2755 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Peut on monitorer son watercooling ?
n°977594
jeanluc_ma​ireta
Posté le 06-03-2004 à 17:24:19  profilanswer
Salut a tous ! c'est mmon premier post ici   [:audi]
je m'interesse un peu au watercooling et je me demandait si il existait sur le marché des accesoires premetant de " monitorer " son watercooling ...
il ewiste des produits comme celui ci :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =3141&vu=0
mais celà permet seulement un contrôle visuel et ne renseigne pas sur le debit du circuit , conaitriez vous des produits de ce genre ? je serait très interessé par un tel produit :)
je fait ici appel a votre experience du vatercooling
( cf ma config  :sarcastic:  chez moi tout est refroidit pasivement et passer a une config recente donc bruyante ne m'interesse pas trop alors j'etudie le watercooling :sol:  )
merci a vous  :hello:
Message édité par jeanluc_maireta le 06-03-2004 à 17:30:46
n°977623
jeanluc_ma​ireta
Posté le 06-03-2004 à 18:12:26  profilanswer
:bounce:
personne ne conait de systeme dans ce genre ??
autre chose :
pensez vous que ce soit possible d'essayer d'en réaliser un "artisanalement" a partir d'un ventillo ?
n°977843
mimi30
Posté le 06-03-2004 à 23:04:38  profilanswer
Je ne crois pas que ce soit possible de réaliser artisanalement un débimètre à cause de l'étanchéité à avoir.
n°978174
jeanluc_ma​ireta
Posté le 07-03-2004 à 15:51:23  profilanswer
oki merci de ta reponse :)
Je vais continuer a y reflechir , si un jour je pense tenir qqche de bon je posterait lol
n°978177
Black-Shad​ow59
Posté le 07-03-2004 à 15:55:01  profilanswer
tu peux mettre des sondes de température dans l'eau (openjl en fournis)
n°978181
jeanluc_ma​ireta
Posté le 07-03-2004 à 15:58:55  profilanswer
woué ca je conait mais ce qui m'intereserait ce serait de pouvoir conaitre le debit du systeme et là je ne sait absolument pas coment faire
n°978224
Black-Shad​ow59
Posté le 07-03-2004 à 16:58:41  profilanswer
Y a un gars qui en palre déjà ici d'un béitmetre, mais il disait que le problème c'est que pour mesuré le débit il devais aussi lui gené le passage, ce qui impliquais une perte ! (minime tout fois) mais y en a un dans ce forum qui la fais je sais plus qu'elle topics ! je vais regardé !
n°978226
jeanluc_ma​ireta
Posté le 07-03-2004 à 17:00:20  profilanswer
:love: wouéééééé cooool [:audi]
merci bcp  :jap:
n°978227
sParKy
ouaf
Posté le 07-03-2004 à 17:02:14  profilanswer
http://desigen.free.fr/mod-genesis [...] /flux.html
Il est urgent de ne rien faire oÔ
n°978230
Black-Shad​ow59
Posté le 07-03-2004 à 17:04:34  profilanswer
sParKy a donnée la soluce ^^
n°978231
jeanluc_ma​ireta
Posté le 07-03-2004 à 17:06:20  profilanswer
wouéwoué !! C super cool ca :)
bon mon idée c'etait de pouvoir avoir une idée du debit en direct mais C super pratique un truc comme ca merci bcp pour vos reponses
héhé il me tarde de changer de config et en profiter pour passer au water-cooling
Message édité par jeanluc_maireta le 07-03-2004 à 17:07:29
n°978307
NeoY2k
Posté le 07-03-2004 à 19:23:18  profilanswer
après faudrait savoir un tour d'hélice = combien de millilitres?
Après tu comptes les tours par seconde, et tu fais une interface avec le pc qui compte... :p tout simple, puisque tu n'es pas obligé de faire une interface: juste une impulsion sur le port série quand le champ est coupé, et tu fais un petit script qui compte les impulsions et remet à 0 toutes les secondes, tu auras le nb de rotations par secondes, tu multiplies par le débit d'une rotation, et t'as le débit. Ca serait plus simple avec des pourcentages mais bon.. :p
En cas d'acceleration trop grande après, tu fous u nrelais sur une sortie du port série qui coupe la pompe, etc... :D
Message édité par NeoY2k le 07-03-2004 à 19:23:49
n°978325
glacote
Posté le 07-03-2004 à 19:43:12  profilanswer
Pour mesure un débit facilement et sans friener:
Tu prends un grand récipient, l'eau arrivant au somment, tombant au fond, et s'écoulant à travers on ou plusieurs trous. Tu as préalablement mesuré le début, et fais en sorte (quitte à l'es agrandir ou rétrécir) que ce soit le débit normal de ta pompe. Tu remplis le récipient à moitié et tu y places un flotteur.
Si le flotteur monte, ton débit est trop grand, s'il baisse, le débit est trop faible. Tu peux facilement rajouter un contacteur.
Problèmes:
1) si le débit en sortie est trop faible, le récipient risque de déborder. Or dès que tu modifies ton circuit (ajout d'un composant, longueur des tuyaux, etc.) le débit varie !
2) Ca prend de la place.
A part ça je ne suis pas sûr qu'un débimètre soit indispensable. A la limite, un détecteur de panne totale, et encore.
Bref, si tu es stressé mets donc deux pompes en parallèle (surtout pas en série) et on n'en parle plus (mais veille alors à surdimensionner tes tuyayx).
n°983983
gring
Posté le 16-03-2004 à 16:21:09  profilanswer
c est un " FLOWMETER" j en ai un mais ca se branche ou???
n°1281280
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-07-2005 à 12:17:17  profilanswer
le systeme a fourche optique est adaptable sur une prise ventillo: le systme de mesure de vitesse des fan est un vague frequencemetre branché sur une sonde effet hall qui detecte le passage des poles de l'aimant moteur
/_\ danger quand meme /_\
 verifier la tension utile, le courant max que tolere la carte mere et les frequences max et min du capteur
n°1282766
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 21-07-2005 à 16:09:14  profilanswer
sinon ta sa ki doit marcher aussi :heink: , je sais pas comment c fait mais bon :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4940
Besoin de conseils sur un kit watercoolingWatercooling ultime
watercooling a 300? vous pouvez me conseiller ???Watercooling : ce qu'il ne faut pas faire ?
Barton 2800+ Watercoolingradiateur evo1800 vs nouveau watercooling zalman
info sur kit watercoolingSe lancer dans la watercooling ? (Plan inside)
watercooling ou aircooling, une grosse diff de mhz?avis sur watercooling avant achat
Plus de sujets relatifs à : Peut on monitorer son watercooling ?
