5161 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Que pensez vous de ce kit Customizé ? :-)
n°586703
bolomatic
Posté le 27-08-2002 à 03:13:33  profilanswer
J'ai prévu:
- WB CPU Pgeo Margueritte(rachat a un forumeur ou alors neuf)
- WB GPU innovatek GeForce4--> les 2 en série
- Reservoir style noky
- Rad style Cube MAXXXPERT ou BI ou Moto(récup)
- Pompe Eheim 1048 ou maxijet mais pas 1000 de préf.
Pour le reservoir style noky, est ce que la pompe eheim rentre dednas ? parce que la Maxijet est petite qd meme...
Deplus j'hésite un peu a mettre un reservoir/pompe interne ou un airtrap/pompe externe
Sinon vous pensez quoi de la cohérence de l'ensemble ?
EDIT: Biensur, ventilo 12cm 5V sur le rad...
 [:z_cool]
Message édité par bolomatic le 29-08-2002 à 16:09:24
Feedback (avant 2011)
n°586706
Dao
Posté le 27-08-2002 à 03:41:59  profilanswer
l'utilisation d'un réservoir n'est pas indispensable...
tu peux te contenter d'un AIR TRAP, c petit est suffisant...
n°586709
bolomatic
Posté le 27-08-2002 à 04:28:44  profilanswer
Est ce que la pompe fait alors plus de bruit ??
n°586711
Dao
Posté le 27-08-2002 à 04:31:20  profilanswer
ben, oui, mais quand on a une pompe eheim1048 par exemple, on entend rien... elle est très silencieuse contrairement à d'autre...
n°586712
bolomatic
Posté le 27-08-2002 à 04:32:41  profilanswer
Mon soucis principal c'est le bruit... donc si dans un réservoir on ne l'entend plus, j'opte pour le réservoir c'est pas un pb.
Je compte prendre du Eheim biensur. Est ce que la 1048 est la seule silencieuse ?
 EDIT: Avec juste le AIR TRAP est ce que l'eau s'évapore au fil du temps ?
Message édité par bolomatic le 27-08-2002 à 04:34:35
n°586716
bolomatic
Posté le 27-08-2002 à 04:58:54  profilanswer
Les WB GPU et CPU de chez OpenJL sont tous en 10mm interne !!
Ou est ce que l'on peut trouver des WB avec du 12 mm ?
Ou alors est ce que l'on peut changer les embouts de ces WB pour mettre du 12mm ?
C'est intriguant tout ca... :sweat:
n°586755
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 27-08-2002 à 10:11:11  profilanswer
si tu ferme ton circuit, par ou veux tu que l'eau s'evapore???
(cour de physique, 4ieme...)
n°586759
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-08-2002 à 10:15:10  profilanswer
l'air trap sert surtout a evacuer l'air au remplissage: apres il est fermé hermétiquement en théorie donc pas d'evaporation... (moi G fais l'evaporation au cours moyen en primaire...)
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°586765
Le Veilleu​r
Posté le 27-08-2002 à 10:21:31  profilanswer
je voudrais monter mon premier Watercooling intégré à une grande tour.
il me faut un WB CPU ET GPU, le reste ca restera en passif ca suffira...
Je fais le tout en 12 mm de diametre interne, et je possede déjà un big momma...
J'aimerais savoir si on est obligé d'utiliser un réservoir dans lequel on met la pompe, car j'ai peur qu'en circuit sans réservoir l'eau ne s'évapore, ca poserais problème !
Avez vous des boutiques à me conseiller, car je trouve que chez OpenJL c'est carrément cher... surtout pour les réservoirs, ils sont hors de prix....
Merci pour votre aide !
Un reservoir/airtraop http://www.overclex.net/content.ph [...] %3Fid%3D66
si ca peut t'aider a choisir...il doit faire ds les 50? je pense.
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°586853
bolomatic
Posté le 27-08-2002 à 12:28:03  profilanswer
Je voulais etre sur, car je suis pas expert dans les états physiques de l'eau non plus, j'avais lu pas mal de trucs dans le topic du mercure comme colporteur, et c'était surtout le air trap qui me donnait des doutes, mais s'il est hermétiquement fermé...
Message édité par bolomatic le 27-08-2002 à 12:28:15
n°586860
bolomatic
Posté le 27-08-2002 à 12:37:17  profilanswer
Est ce que je dois tout mettre en 10 ou essayer de mettre en 12 ?
Mes airtrap, WB, reservoirs, rad, tous sont en 10 !!!
n°586894
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-08-2002 à 13:14:27  profilanswer
pourquoi tu ne met pas tout en 10 si tout ton matos est en 10 :heink: , tu veux t'amuser à mettre des adaptateur 12->10 partout dans ton circuit pour etre sur de ne pas avoir de débits?
n°586900
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 27-08-2002 à 13:19:03  profilanswer
le meilleur réservoir de tous les temps : tupperware étanche CURVER, 4? a leclerc . 3 trous (1 pompe, 2 pr les tuyaux) et c'est parti
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°586927
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-08-2002 à 13:31:13  profilanswer
je vois pas pk tu t opstime a tout mettre en 12 ... le 10 ca suffit largement !!
PS: blairaal, les pric ke tu dde pour la ram ca fé un peu exagérer je trouve  :D  c juste un conseil koi
n°587389
bolomatic
Posté le 27-08-2002 à 20:01:12  profilanswer
Donc vous pensez que je peux tout laisser en 10, avec un adaptateur au niveau de la sortie pompe c tout ?
j'ai lu dans un topic ou t506 disais que le 12mm c'est mieux.. alors je savais pas trop quoi...
Exemple : le innovaCOOL rev3 il est en 8mm interne, comment on peut connecter des trucs dessus ???
n°587434
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-08-2002 à 20:40:57  profilanswer
ben deja si ton WB est en 8 sa sert a rien de tout mettre en 12, ton circuit se limitera la ou il y a le moin de debit.
Ben fo se bidouiller des adapt
n°587454
bolomatic
Posté le 27-08-2002 à 21:04:13  profilanswer
OKi doki, je me disais bien que dans tout les cas il faut bidouiller qq part.... ;)
n°587459
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-08-2002 à 21:05:25  profilanswer
ben en grl si t achete po un kit complet...le WC c tjs dla bidouille...
n°587466
bolomatic
Posté le 27-08-2002 à 21:09:25  profilanswer
J'aime ca  :D
Le Do-it-yourself c bien :)
n°587467
bolomatic
Posté le 27-08-2002 à 21:09:54  profilanswer
Tu penses quoi tu WB Soluce par rapport au PGEO Marguerite ?
n°587471
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-08-2002 à 21:12:46  profilanswer
ben c plus chere es soluce complete pour pas forcement de meilleur perf....
n°587485
bolomatic
Posté le 27-08-2002 à 21:25:36  profilanswer
C'est parce qu'on me propose un WB Soluce (je ne sais pas encore à quel prix) mais j'aimerais ne pas me tromper pour mon premier WC quoi...
Donc pour l'instant je penche pour le Marguerite mais je n'ai pas recu les prix encore...
 :sweat:
n°587592
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 27-08-2002 à 22:56:32  profilanswer
c'est la moitié du neuf actuel pour ce type de ram (pas de la noname)
c'est sûr, au meme prix on a de la noname neuve ... tout dépends de ce qu'on cherche :)
n°588608
bolomatic
Posté le 29-08-2002 à 05:23:25  profilanswer
J'ai prévu:
- WB CPU Pgeo Margueritte (rachat a un forumeur ou alors neuf)
- WB GPU innovatek GeForce4 --> les 2 en série
 [:z_cool]
Message édité par bolomatic le 29-08-2002 à 05:27:15
Vs pensez quoi de la série de ce CPU ??Zan pensez koi de moon future montage WaterCooling ?
Que pensez vous de ce ventilo ?vous pensez quoi de ce boitier ?
Que pensez vous de mon o/c? a quoi est du ma petite montée en FSB?Qu'en pensez vous???
pensez vous quil y a un risque de relier les pins de mon wilamette....Que pensez vous de ce futur watercooling?
Qu'est ce que vous pensez du Innovatek InnovacoolPour un XP 1800 vous pensez koi des thermaltake
Plus de sujets relatifs à : Que pensez vous de ce kit Customizé ? :-)
