9005 connectés
  Que pensez vous de ce futur watercooling?
n°566974
webzeb
Posté le 30-07-2002 à 10:37:37  profilanswer
Bonjour!
Je vais me monter un watercooling avec objectifs silence maximum et bonne performances!
J'ai a refroidir:
Athlon XP1700+ (si possible o/c, elle chaufe la petite bête :D)
GeForce DDR (mais je vais bientot changer)
Chipset KT333
Dans l'immédiat, je me contenterai du proco, l'achat d'une CG étant prévu...
J'ai choisi :
-Radiateur Cuivre Jaune de chauffage de Twingo (Harrison) en passif (en dehors de la tour)
-Eheim 1250, voir 1060 (immergée ds 10L d'eau déminéralisée)
-waterblock : innovacool3, mais le prix me fait franchement mal : c justifié un tel prix?
qu'en pensez vous, et que modifiriez vous ds cette config?
@+, merci
n°566980
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 30-07-2002 à 10:45:54  profilanswer
je modifierai le wb qui est bien mais trop cher
prend un maze3 qui est tres bien mais - cher que l'inno....
pour la pompe 1250 c un luxe, t'est pas obligé...sauf si t'as deux wb sur le circuit
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°566984
webzeb
Posté le 30-07-2002 à 10:48:19  profilanswer
la 1250 vaut 66?
la 1060 (alias le monstre, 2280L/H,3.10m de montée d'eau) vaut 86? :)
n°566985
webzeb
Posté le 30-07-2002 à 10:49:13  profilanswer
disons aussi que comme mon rad sera en passif, je préfère avoir un max de débit,surtout que je risquede faire une water case enfermée ds un placard à 1m du pc... ;)
n°566997
webzeb
Posté le 30-07-2002 à 11:07:18  profilanswer
n°567054
Propane
Posté le 30-07-2002 à 12:18:46  profilanswer
Moua je déconseille le reservoir de 10L...
Pour le block, l'innovacool ne se justifie que si t'achè_te a coté les meilleurs composants pour avoir le w/c ultime... ce qui n'est visiblement pas ton cas (rad pas ventilo) donc tu peux taper dans le Maze 1 sans problème... Pareil pour la pompe, eheim 1048 ou maxijet 1000 voir 1200 si tu compte rajouter des blocks ;)
n°567090
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 30-07-2002 à 13:31:04  profilanswer
le réservoir ne sert a rien, l'eau chauffe vite . Le rad faut pas le mettre en passif, il faut un flux d'air meme minimum. Deux papst en 7V ou deux S2 ca sera niquel .
Ensuite pour le WB, prends un marguerite, c'est un forumeur qui les fait, et il les fait tres bien ( son pseudo est pgeo) . Pour pas trop cher en plus .
n°567091
Nameless O​ne
pas de nom, pas d'histoire
Posté le 30-07-2002 à 13:32:42  profilanswer
juste un truc à propos du débit et du refroidissement -> plus tu as du débit, plus le ventilo sur le rad doit souffler fort
pourquoi? tout simplement parce qu'il a moins de temps pour virer la chaleur de l'eau...
en même temps plus il va vite et moins il prend la chaleur du proce... donc il faut trouver le bon compromis
ma propre expérience est que c'est la première solution qui est la plus efficace, à toi de voir...
n°567169
webzeb
Posté le 30-07-2002 à 14:43:12  profilanswer
je souhaite garder mon radiateur en passif... (bruit)
leréservoir, c'est juste pour avoir une certaine inertie thermique, et ne pas avoir un échauffement trop rapide de l'eau. (si j'utilise mon pc de manière prolongée en idle, je veux pas que la température explose si je le sollicite briévement)
le bloc, un maze serait bon alors?
n°567171
fireman
Posté le 30-07-2002 à 14:46:54  profilanswer
perso j'ai tester aussi mon rad en passif ben ca chauffe dur  :ouch:  surtout avec 2.20 au cul.
ben j'ai vite remis le ventillo.
j'ai aussi tester le 5v, le 7v ben je laisse en 12v avec 86 cfm c bien plus efficace
Edité par Fire
n°567204
webzeb
Posté le 30-07-2002 à 15:16:23  profilanswer
oui, mais bonjour le bruit, ds mon cas,ça ne me sert à rien! (si c pour mettre un gros ventilo, je le mets direct sur le proco, ça sera moins cher! :non: )
je crois que je vais opter pour le monstre,compte tenu de la différence de prix (20?)
le monstre, c'est ça : http://www.sewatec.de/images/eheimpumpgr.jpg
Eheim 1060
2280L/H :ouch:  (ça va me permettre de mettre la pompe loin du pc, et de l'enfermer totalement) :love:
3.55KG
3.10m de refoulement (justement pour y mettre loin du pc)
en bref, ça va me permettre de watercooler progressivement l'intégralité du pc avec une seule pompe...
à ce propos, c'ets possible de réguler le débit d'une pompe (selon la température et l'utilisation faite) ?
Kit watercooling avec un socket 423Où acheter un kit complet de WaterCooling sur Paris
Est-ce quun comparatif de nos watercooling serai la bienvenue?????j'me mets au watercooling, mais j'sais pas vraiment quoi acheter...
Qu'est ce que vous pensez du Innovatek Innovacoolultra media et watercooling
CPU a -10°C. pour moin chere que le watercooling!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!Pour un XP 1800 vous pensez koi des thermaltake
ptite question consernant un syst watercoolingmon 1er watercooling
Plus de sujets relatifs à : Que pensez vous de ce futur watercooling?
