5836 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Rad passif vs Rad ventil
n°1575387
Camus932
The Yes need the No
Posté le 06-06-2007 à 13:39:03  profilanswer
Ben il est là, mais avec FDP ,ca fait +de50 roros  :pt1cable:
http://www.houbbasystem.com/produc [...] cts_id=216
n°1575512
ozy69
Posté le 06-06-2007 à 16:25:55  profilanswer
c'est légerement de l'arnaque à ce prix la sur houbbasystem...
J'avoue que je suis un peu blazé, mais bon peut être que si il n'est plus en vente c'est qu'ils vont en sortir un nouveau... enfin je croi que les derniers radiateurs hwlabs c'est des "BI GT X", donc je suis pas sur :'(
Message édité par ozy69 le 06-06-2007 à 16:26:55
n°1575516
ozy69
Posté le 06-06-2007 à 16:31:52  profilanswer
ah je viens de le retrouver sur le site h2o-cooling :
http://www.h2ocooling.fr/black-ice-pro-ii-p-202.html
mais je ne connais pas du tout ce site, quelqu'un sais si il est fiable?
n°1575522
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-06-2007 à 16:42:17  profilanswer
il est tjs sur openjl
lien
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1575527
Camus932
The Yes need the No
Posté le 06-06-2007 à 16:48:05  profilanswer
lien
Le rouge c'est pas rupture defintive ?
n°1575530
Camus932
The Yes need the No
Posté le 06-06-2007 à 16:51:48  profilanswer
Non les nouveaux (enfin nouveau, ca fait un bout de temps qu'ils sont sortis) BIP sont les GTS
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html
Mais ils sont beaucoup plus denses
Les GTX remplacent les BIX
Message édité par Camus932 le 06-06-2007 à 16:52:33
n°1575541
ozy69
Posté le 06-06-2007 à 17:12:59  profilanswer
oui le rouge c'est une rupture de stock, definitive ou pas je sais pas... mais en tout cas il est indisponible.
Ce qui m'inquiete c'est que la tendance de HWlabs est a faire des radiateurs fin et denses... alors que je cherche un radiateur pour ventilation douce. Certaines autres marques que HWlabs sont bien, mais je trouve que leur matériel à l'air de bonne qualité (et il a souvent de bonne critiques).
n°1575559
Wils
Posté le 06-06-2007 à 17:28:48  profilanswer
tu te prends un docmicro pro 240 ou un Nexxxos pro II ca fera l'affaire
n°1575617
AdrenaliZ
Posté le 06-06-2007 à 18:31:20  profilanswer
tous a fait.
Doc pro 240 (docmicro.com)
LCD XL 2 (openjl.fr)
les 2 rad sont les meme, ce sont des black ice pro vendu moin chere car vendu sous la marque du magasin et non du fabriquant.
n°1575683
ozy69
Posté le 06-06-2007 à 19:58:30  profilanswer
En faite les BIP2 c'est les memes que le LCR-XL 2 par exemple, mais vendu  plus cher à cause de la marque?
apparement ce n'est pas le cas, deja la taille est légèrement réduite en largeur et augmentée en epaisseur:
BIP2= 277 x 133 x 25 mm
LCR XL2= 270 x 120 x 30mm
Je chipotte mais les matériaux utilisés et les finitions sont identiques?
PS: en + il y a une boulette dans le desciptif sur openjl lol...
je cite: "Il est composé d'aillettes plates pour le passage de l'eau (comme les BIX ...). Cette technologie offre plus de surface de dissipation que les radiateurs tubulaires..."
c'est pas les aillettes qui sont plates je pense mais les tuyaux ^^
Message édité par ozy69 le 06-06-2007 à 20:02:46
n°1575686
AdrenaliZ
Posté le 06-06-2007 à 20:04:18  profilanswer
le bip il fait 30 en epaisseur aussi.
j'ai commander a 2 reprise des LCR XL 3 cher openjl, le premier coup j'ai recu un Nexxxos pro et le deuxieme un black ice pro, la difference entre les 2 c'est que sur le nexxxos les bord son riveté et pas peint. (les bord sont en alu)
et sur le black ice pro ils sont peint (noir) et soudé au reste.
mais sinon la taille est indentique, les aillettes et tous a la meme gueule, ya juste les bord qui sont different.
n°1575702
ozy69
Posté le 06-06-2007 à 20:26:14  profilanswer
merci AdrenaliZ pour cette précision.
Alors ca vaut vraiment le coup de prendre des LCR XL, moins cher pour le meme matos, c'est tout bon.
D'ailleurs j'ai regardé le descriptif de ton matériel et je voulais savoir comment ta fabriqué ta watercase? pas trop dur d'incorporer 2radiateurs 360mm?
n°1575706
AdrenaliZ
Posté le 06-06-2007 à 20:33:13  profilanswer
ma watercase est faite en alu :
C'est un rectangle de 180x180 et 500 de haut.
ya une structure en tube de 15x15 d'alu, sur laquelle les plaques d'alu sont vissé. sur 2 plaques il y a des trous pour que l'air puisse passer.
j'ai donc les 2 rad l'un en face de l'autre, la pompe en bas, et un airtrap dangerden fixé sur le top de la watercase (relier avec un T au cicruit)
j'ai tous demonté car ce weekend je vai polir toutes les plaques pour avoir un aspect mirroir. donc je te ferrai des photos apres si tu veux.
Je peux te faire une 3D aussi si tu veux.
n°1575708
ozy69
Posté le 06-06-2007 à 20:39:56  profilanswer
pas mal de faire une watercase en hauteur, j'y avais pensé aussi pour pouvoir avoir le réservoir toujours au point le + haut du circuit (donc une watercase plus haute que le boitier du pc, pour avoir le réservoir au dessus de tout les WB).
Ta base est petite en 180*180, pour la stabilité ca pose pas trop de problème?
Te prends pas la tete à faire une 3D, mais quand tu aura remonté je veux bien voir à quoi ca ressemble stp^^
n°1575715
AdrenaliZ
Posté le 06-06-2007 à 20:49:34  profilanswer
Nan aucun probleme de stabilité, surtout que grace au 2 rad la watercase est equilibré des 2 coté 4 petit pied en caoutchou pour evité les vibration et c'est nickel.
n°1575784
ozy69
Posté le 06-06-2007 à 22:41:07  profilanswer
Ok c'est bon à savoir, pas mal l'idée des pieds en caoutchou!
Quand j'ai réfléchi à la conception d'une watercase, j'étais bloqué par un autre problème: je ne savais pas comment alimenter les ventilateurs et la pompe à l'extérieur du pc, loin de l'alimentation.
comment à tu fait pour les alimenter?
n°1575821
AdrenaliZ
Posté le 06-06-2007 à 23:39:44  profilanswer
les cable sont long :)
sinon il suffit de ralonger les cables avec du fil et un fer a souder, et de mettre sa sur des domino.
Sinon prevoir une alim dedié rien que pour les ventilo et la pompe.
n°1575893
ozy69
Posté le 07-06-2007 à 08:42:44  profilanswer
En faite je trouve un peu dommage de mettre une alimentation pour des ventilateurs et une pompe seulement.
Rallonger les fils c'est une bonne idée, mais pour faire quelquechose de propre ca doit pas être évident.
Pour avoir quelquechose de + propre j'ai pensé à mettre un rhéobus en facade de la watercase, pour brancher les ventilateurs et utiliser seulement 1molex pour tous les ventilateurs et 1molex pour la pompe. Avec en bonus la possibiliter de règler la vitesse des ventilateurs. bonne ou mauvaise idée?
Message édité par ozy69 le 07-06-2007 à 08:43:44
n°1575896
AdrenaliZ
Posté le 07-06-2007 à 09:05:56  profilanswer
Tu ralonge les cables et tu les gaines c'est pas sale.
En mettant un rhéobus c'est la meme chose si tes cable etaient trop court au depart en metant un rhebosu sa ne va pas changer leur taille donc il faudra quand meme allonger des cables donc sa revient au meme.
n°1575898
ozy69
Posté le 07-06-2007 à 09:12:52  profilanswer
bah déjà ca évite d'avoir un sucre tout moche :)
Et ca permet d'utiliser que 2molex, t'en utilise pas plus toi?
Par contre c'est vrai que pour la longeur des cables, ca change rien... soit faut faire de la soudure soit acheter des ralonges molex... à moins d'avoir son alimentation en bas de son unité centrale peut etre.
n°1575925
AdrenaliZ
Posté le 07-06-2007 à 10:21:40  profilanswer
simplement une molex 4pins pour la pompe et 6 molex 3pins pour les ventilos, mais ils sont tous gainé en noir et frenchement sa passe innapercu, c'est super propre.
n°1575988
valentin73​300
Posté le 07-06-2007 à 12:58:17  profilanswer
Wils a écrit :
ca m'étonne beaucoup que tu soit à 22°C (réel)
j'en ai vu des test des rad cora ils sont loins d'etre si perf
je me demande tel tmp tu serais si tu avais un bon rad actif, proche des 0°C  :D
J'utilise le bios pour voir, sinon le programme d'asus qui me donne la température de divers matos...
Bon OK le test je l'ai fait quand l'appart n'était pas très très chaud lol. Mais en moyenne c'est 25... Mais jamais dépassé 32 degrés, même en pleine été.
Après j'ai du bon produit, avant je méttais que de l'eau déminéralisé.
Et non je touche plus à l'overcloocking depuis que j'ai grillé mon ASUS P5B - PRemium  :cry:
n°1576005
ozy69
Posté le 07-06-2007 à 13:22:53  profilanswer
AdrenaliZ, dès que tu as des photos de ta watercase pense à les mettre ici stp, ca me donnera une meilleur idée de tout ca :)
n°1576018
Wils
Posté le 07-06-2007 à 13:40:25  profilanswer
valentin73300,
"Après j'ai du bon produit"
et nous on a du actif !
combien de °C il fait dans la piece du pc ?
tu as utilisé TAT ? parceque Asus et ses sondes il y a rien de plus faux
+1 pour les photo de la watercase !
n°1576030
AdrenaliZ
Posté le 07-06-2007 à 13:50:16  profilanswer
ouai pas de probleme pour les photos :)
n°1576103
valentin73​300
Posté le 07-06-2007 à 16:11:02  profilanswer
Wils a écrit :
valentin73300,
Quand je dit produit je parle du liquide ;-) Actif d'après les tests c'est beaucoup plus refroidissant que les passifs... Mais un ventilo dessus qui brasse de l'air et donc fait du bruit... Pour ca que je suis passé au passif, pour le silence total  :love:
Je testerais le TAT
Sinon température de la pièce 25 degrès
n°1576118
AdrenaliZ
Posté le 07-06-2007 à 16:46:12  profilanswer
c'est bizar, car deja en watercooling actif c'est tres rare d'etre en dessous de la temp ambiante alors en passif je sais pas comment tu fais.
n°1576140
valentin73​300
Posté le 07-06-2007 à 17:57:42  profilanswer
j'ai été étoné aussi... Après ca peut dépendre de la longeur du chemin parcouru, de la position du rad (moi elle est plaqué sur une face en alu).
Ou bien mon PC déconne niveau température... car depuis peu il est en panne :-(
n°1576810
ozy69
Posté le 08-06-2007 à 20:57:22  profilanswer
De toute facon c'est impossible d'etre en dessous de la temperature de la piece, car l'eau de ton watercooling est refroidi dans ton radiateur, qui lui fait l'echange thermique avec l'air, donc un radiateur idéal qui dissiperait a 100% permettrai d'atteindre la temperature de l'air.
Personnelement j'ai compris tout ca en lisant l'article que m'a passé wils...
http://www.cooling-masters.com/articles-38-0.html
long mais super interessant =)
n°1576920
bisounours
Posté le 09-06-2007 à 10:34:28  profilanswer
Pourquoi ne pas simplement dire que c'est impossible? Seul un compresseur|peltier est capable de cette prouesse.
Message édité par bisounours le 09-06-2007 à 10:34:52
n°1632811
valentin73​300
Posté le 07-10-2007 à 17:42:51  profilanswer
Voilà la temérature de mon ordi... Le logiciel est Everest, un des meilleurs log de mesure de température et d'information système.
Le test a été fait environ 36 heures après avoir démarrer le PC, et en mode stress (compression d'un film perso en format DVD).
PS : la grosse différence de température entre le CPU et la CM est normale, le chipset de la CM n'est pas encore watercoolé (simple ventilo).
http://img299.imageshack.us/img299/9642/perfmb0.th.jpg
n°1632919
Djay83
Posté le 07-10-2007 à 20:30:27  profilanswer
j'ai une ptite question pour les rads est-ce que l'eau fait le tour du radiateur, ou est-ce qu'elle traverse directement l'entré a la sortie?
j'aurai bien voulu une image montrant l'intérieur d'un rad :)
n°1632920
AdrenaliZ
Posté le 07-10-2007 à 20:34:16  profilanswer
c'est quoi comme proco ? car sur certai nya des probleme avec la Tjunction donc il faut rajouter 15°.
Regarde avec Coretemps 0.95.4 je pense que tu vera une grosse difference :)
n°1632929
Djay83
Posté le 07-10-2007 à 20:47:19  profilanswer
valentin cherche pas ta sonde est ou mal lus ou indique de mauvaises temps.
n°1633045
valentin73​300
Posté le 08-10-2007 à 07:24:07  profilanswer
oki, faut que je test... Mais avant j'avais une autre CM, et avec le meme système de refroidissement j'était a 25 environ...
Mais je pense aussi que 20 degrès c'est trop...
n°1633046
valentin73​300
Posté le 08-10-2007 à 07:25:18  profilanswer
L'eau passe dans de nombreux tuyaux et parcours un chemin plus ou moins long selon le RAD...
n°1633066
killerdem
Pro LPDC
Posté le 08-10-2007 à 10:50:21  profilanswer
Voici quelques photos pour te donner une idée du parcours de l'eau dans un RAD :
http://www.overclex.net/data/images/articles/watercooling/radiateurs/2003-06-06/rad.jpg
http://www.overclex.net/data/images/articles/watercooling/radiateurs/2003-06-06/schema1.jpg
Message édité par killerdem le 08-10-2007 à 10:50:49
 Page :   1  2
Page Suivante
Mon premier Watercooling [Help][RAD] Quel rad 120 pour WBCPU et WB Chipset ?
Besoin d'aide7300 GS en passif, ça chauffe ???
Air cooling silencieux / passif sur une petite config :-)je cherche un rad passif pour chipset en L
Premier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :pPlaque de fixation arrière Rad sur carte mère
Projet : refroidissement à l'huile.[qst] Creation watercooling hybride passif/actif
Plus de sujets relatifs à : Rad passif vs Rad ventil
