4319 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  16  17  18  19  20  21
Participation pour bench party....
n°1994630
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 22-03-2010 à 21:36:39  profilanswer
Gein a écrit :
Ouais bon c'est pas a stock, 1,35V pour le NB de la mobal.
Ya moyen de cloker des proco non BE avec.
 :ouch: ah ouais :/
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°1994634
wizerty
Posté le 22-03-2010 à 21:44:55  profilanswer
Je test ma DFI demain sous air si je peux. Si elle monte pas assez je pense que je prendrai le chiller pour la bench histoire de pas trop être limité par l'HTT.
Par contre pour le LDR du chiller c'est toxic et explosif, j'espère que l'on va pas mourir  :pt1cable:
[b]Mon topic de vente
n°1994636
blackwarri​ors
Posté le 22-03-2010 à 21:46:35  profilanswer
que 1.35v, perso je met 1.5v sur crosshair III formula et 1.7v pour la GD-70  :whistle:
n°1994637
Gein
Posté le 22-03-2010 à 21:48:47  profilanswer
Heu là c'est du aircooling  :jap:
n°1994643
blackwarri​ors
Posté le 22-03-2010 à 21:55:13  profilanswer
bah moi aussi  [:atari]
n°1994644
wizerty
Posté le 22-03-2010 à 21:56:24  profilanswer
Barbare  :ouch:
n°1994645
Gein
Posté le 22-03-2010 à 21:56:26  profilanswer
Ha  :D
ça me tente moyen le coup du 1,7V :sweat:
n°1994647
blackwarri​ors
Posté le 22-03-2010 à 21:57:58  profilanswer
j'en ai pas encore cramé à cause de sa  :o
n°1994649
Posté le 22-03-2010 à 21:59:15  answer
parce que t'utilise pas en h24
n°1994671
NoradII
Posté le 22-03-2010 à 22:30:09  profilanswer
+1000 :o
n°1994683
wizerty
Posté le 22-03-2010 à 22:56:45  profilanswer
En même temps 1.7v quoi, ça fait tout de même +0.6v  :sweat:
C'est pas un payday blackwarriors
n°1994828
wizerty
Posté le 23-03-2010 à 21:11:18  profilanswer
Un petit test HTT de la DFI :
http://img442.imageshack.us/img442/7029/fsbmax360.png
Toutes les tensions (hors Vcore) sont à stock, mais je n'arrive pas à trouver laquelle augmenter dans le bios pour l'HTT. Il y en a 3 qui parle de NB, elles sont à 1.12, 1.23 et 1.25v.
Je pense que c'est une d"elle, mais laquelle ? je regarde les noms plus tard, la j'ai très très vite survolé.
Je me demande si c'est pas la ram qui a planter à 370de HTT :??:
Elle a planter à 300 alors qu'elle était en DDR800, je l'ai mis en 533 j'ai pas monter jusqu'à 340 d'HTT avant de planter et la j'ai mis ddr400 pour le 360.
Elle est à 1.95v, mais le soucis c'est les timmings en auto, il me colle le ras a 3  :sweat:.
Mais bon comme Gein passe à la maison ce W-E pour maitriser la bête je vais pas trop en faire, on verra ça plus tard.
Avec le soft DFI on voit une tension HTT à 1.19v, ça doit être ça  :??:
http://img153.imageshack.us/img153/6649/htt.png
Ps : Pour rappel, si on veut prendre la 1er place sur HWbot avec le 240 il faut qu'il passe les 5840Mhz, donc avec un coef max de 14 -> 418 de HTT en max screen
http://hwbot.org/community/submiss [...] 838.75_mhz
Edit :
Screen de la partie voltage du bios trouver sur un site :
http://img691.imageshack.us/img691/4214/voltageu.jpg
Le gars dit :
You can change the CPU VID, DRAM Voltage, and chipset voltages from within the PWM settings. Its quite dissapoiting to see that there is no CPU-NB voltage adjustment feature within the BIOS. This is an important factor in getting the best from phenoms, and considering how heavily this board is aimed at OCers I would have expected more from DFI. Maybe with a future BIOS release this will be added.
CPU vid : Vcore
Dram : pour la ram
SB PLL : La pll du proco
NB core : ??? pour l'HTT ?
NB Pci : pour les pci
NB HT : Pour l'ht
Donc comme le gars le dit si pas moyen de monter le CPU-NB ça suxxx, je vais pas pouvoir OC mon NB, si il reste à stock ça va pas être terrible pour les benchs CPU  :sweat:
Message édité par wizerty le 23-03-2010 à 22:10:32
n°1994835
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 23-03-2010 à 21:25:50  profilanswer
hé, c'est mon X2 240 que je vois a 3.6 ?
FeedBack
n°1994838
wizerty
Posté le 23-03-2010 à 21:34:22  profilanswer
Ba au passage il a pris un peu plus même, mais c'était pas le but, j'ai pas mal réduit le coef (10 au lieu de 14) mais a force de monter le HT il grimpe quand même.
Si ça se trouve c'est lui qui a planter à 365-370 de HTT  :ange:
Faudra que je passe à x8 ce W-E
n°1995157
NoradII
Posté le 24-03-2010 à 20:45:29  profilanswer
c'est forcément une tension compris entre 1.1V et 1.2V (SPP inside :d si IGP :/ ze C pô :o ) mais pas au-dessus, car 1.2V c'est une tension qui concerne l'Hyper-Transport (1.22V brut) et le NF200 (1.21V environs) (pour ceux qui connaissent :whistle: ) mwoula :o
n°1995169
wizerty
Posté le 24-03-2010 à 21:18:34  profilanswer
Hein ?
n°1995174
NoradII
Posté le 24-03-2010 à 21:31:46  profilanswer
pour ton problème de plantage, tu chercher pas la tension à modifier, dans ton gros post ?
n°1995193
wizerty
Posté le 24-03-2010 à 22:04:46  profilanswer
Oui mais tu ne m'a pas donné de solution si ?
Toi tu n'as pas tout lu mon post  :fou:
n°1995293
NoradII
Posté le 25-03-2010 à 11:50:28  profilanswer
si je t'es donné le voltage à modifier, mais non en effet je n'est pas tout lu [:ula]
je m'y attèle "TISOUITE" [:technikman]
EDIT:
CPU vid : Vcore
Dram : pour la ram
SB PLL : La pll du ..
SB south-bridge, vu qu'il est @ 1.2V !! la PLL du proco c'est 2.5V et jusqu'a 3.2V sur la Crosshair II :love:  :pt1cable:
NB VID si tu préfère @ 1.1V, ça va effectivement t'aider dans l'augmentation du HTT :jap:
NB HT : Pour l'ht
pense a mettre ta DDR3 en cas 5 ou 7.. 'fin c'est timing d'usine que tu définira un manuelle pour eviter que la mobo les descendent quand tu passe ça fréquence 667 ou 533 ou 400, etc :jap: parce que si tu laisse en auto ils vont s'adapter a la fréquence que tu pré-règles, pas a celle finale :ouch: Ex:
DDR3-400 => FSBx2 donc -> 370x2= 760 Mhz :pt1cable:  avec des timings de 400 mhz tu m'étonne quelle freeze  :lol:
voila, tu comprend mieux :d ??
Message édité par NoradII le 25-03-2010 à 12:25:39
n°1995308
wizerty
Posté le 25-03-2010 à 12:36:54  profilanswer
EDIT:
CPU vid : Vcore
Dram : pour la ram
NB HT : Pour l'ht
Pour la ram je le savais déjà, mais au début je pensais pas monter autant, je pensais caler à 300Mhz donc je n'avais pas pris la peine de m'occuper de la ram. Puis au fur et à mesure j'ai descendu la fréquence des HT (coef à 5)  de la ram...en laissant les timings de côté. Je m'appliquerai plus se W-E
Par contre pour la PLL du SB elle sert à quoi ?
Je ne peux pas régler celle du proco ?
n°1995316
NoradII
Posté le 25-03-2010 à 12:58:04  profilanswer
c'est plus pour gérer les Frequences PCIe lors de violente poussé de celle-ci, qu'autre chose :pfff: (exemple de fréquence PCIe max avec 1.2V => 116 Mhz donc bon [:spamafote] )
et apparement tu n'as pas accès à la PLL du proco :/
t'façon sur un Athlon II X2 :lol:  !!!
si,  quand même ? tu l'as veut  :sweat: ?
n°1995343
wizerty
Posté le 25-03-2010 à 14:15:20  profilanswer
Pourquoi elle ne serai pas utile ? Je comprend pas ? Si ça aide sur un PhII pourquoi pas sur un athlon II ?
n°1995344
Gein
Posté le 25-03-2010 à 14:17:19  profilanswer
Je pense qu'en plus cette tension peut devenir importante pour la stabilité avec des hautes fréquences.
n°1995346
NoradII
Posté le 25-03-2010 à 14:28:08  profilanswer
Parce que la PLL n'est utile qu'en cas de décrochage important de la fréquence Proco d'avec le reste de ta config (HT, NB, mémoire, etc..) et que par défaut les Athlon II n'en sont donc pas pourvu, CQFD :jap:
La PLL est important sur les Agena, Deneb & Thuban, par la présence d'un Uncore (CPU-NB & L3) cadencé a une fréquence indépendante du reste du CPU [:dream49] !
Message édité par NoradII le 25-03-2010 à 14:29:05
n°1995394
wizerty
Posté le 25-03-2010 à 17:41:06  profilanswer
Donc d'après toi si je mets mon PHII dessus la tension de la PLL proco apparait comme par magie dans le bios ????
n°1995401
Gein
Posté le 25-03-2010 à 17:53:26  profilanswer
J'y crois moyen  :sweat:
n°1995436
wizerty
Posté le 25-03-2010 à 18:50:12  profilanswer
Moi aussi (ou moi non plus), je sais pas trop comment on dit  :sweat:
Test du chiller à vide (sans liquide) et avec aucune isolation -> -23°C.... un peu déçu, j'espère qu'avec une bonne iso il descendra plus bas  :cry:
Message édité par wizerty le 25-03-2010 à 18:50:38
n°1995472
NoradII
Posté le 25-03-2010 à 20:23:21  profilanswer
loin de faire de la magie, quand même :sarcastic: si la carte mère ne le support pas aussi :lol:
Après effectivement il faut voir le "Manouelle" de la mobal, si cette option y est décrite, Bingo sinon: tu as ton explication sur le fait de ne pas la trouver ta PLL ;)
sinon question chiller, pour un test à vide c'est pas mal -23°C, nan [:gratgrat] ??
t'espérais combien ???
ou pluto (le chien :o ) il faut esperer combien ??
Message édité par NoradII le 25-03-2010 à 20:25:20
n°1995488
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 25-03-2010 à 20:49:09  profilanswer
Bon, faut arreter les debats techniques, je capte rien a ce que vous racontez la !
FeedBack
n°1995492
NoradII
Posté le 25-03-2010 à 20:53:13  profilanswer
pourtant c'est hyper important :
on parle de froid pour passé les 5 Ghz sur un 965 C3 :love:
n°1995494
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 25-03-2010 à 20:56:13  profilanswer
oais, mais moi, en attendant, mon phenom II X3 720BE sur ma MA770 UD3P bios F5, quand je passe en ACC, bios hybrid, vcore a 1.4, ca demarre bien en X4 20 mais windwos ne boot pas, ca m'enerve :D
FeedBack
n°1995496
wizerty
Posté le 25-03-2010 à 21:00:35  profilanswer
Il n'y a pas de manuel... enfin rien sur le bios, juste une description du layout.
Ben -35°C on m'avais dit.
n°1995504
Gein
Posté le 25-03-2010 à 21:15:30  profilanswer
Rembourser  :o
C'est vrai que c'est décevant, mais ça devrait le faire  :jap:
n°1995507
wizerty
Posté le 25-03-2010 à 21:19:41  profilanswer
Gein a écrit :
Rembourser  :o
Par contre à vide il descend vite, -23° en 2minutes.
Demain je vais voir pour trouver de l'isolation, ça aidera surement à descendre plus bas.
La j'ai tout enlevé l'ancienne qui était pourri, j'ai purger le circuit d'eau au moins 20fois pour enlever toute la merde qu'il y avais dedans...
Tu as trouvé les horaires de train ?
n°1995517
Gein
Posté le 25-03-2010 à 21:34:43  profilanswer
Ben oui c'est les même que dans le mp.
Message édité par Gein le 26-03-2010 à 20:53:14
n°1995787
NoradII
Posté le 26-03-2010 à 18:53:06  profilanswer
:ouch:
mince :/ .. il est usé [:gratgrat] ?
défaut d'étanchéité ?
defaut de pression ?
tubulure pincée ?
Message édité par NoradII le 26-03-2010 à 18:53:45
n°1995876
wizerty
Posté le 26-03-2010 à 21:21:55  profilanswer
Soit à cause de l'ISO qui et enlevé soit la pression du gaz qui et un peu descendu avec le temps.
Je te dirai ça quand je l'aurai test un peu plus.
n°1995890
NoradII
Posté le 26-03-2010 à 22:19:34  profilanswer
ok ça roule ;)
FINGER'S CROSS
n°1996382
wizerty
Posté le 28-03-2010 à 16:27:51  profilanswer
NoradII a écrit :
ok ça roule ;)
FINGER'S CROSS
Petit compte rendu de la mini bench avec Gein :
- Récupération du chiler, achat de l'iso...
- Le temps de faire les présentations, de montrer un peu le matos.... déjà l'heure de manger  :whistle:
- Début d'aprem je m'occupe de l'iso du chiler pendants que Gein essai de voir se qu'il peut faire de la CM, notamment voir pour passer le 360 de HTT.
Au final après de nombreux essai on a rien pu faire, plantage à 80% du temps 360 et 380max aléatoirement.
On ne trouve pas la tension pour augmenter le HTT. Si quelqu'un pouvais me dépanner ça serai sympa, même si recours au hardmod.
- Ensuite 2heures pour remplir le circuit d'isopropanol, déboitage de crâne garantie  :pt1cable:
- Le temps d'iso la CM on a juste pu bench 30minutes.
Au niveau du chiler avec une demi iso ça donne -25 à l'évapo.
En mettant la sonde sur les tuyaux souple de WC on avait -12°C, donc je pense que l'eau était un peu plus froide que ça.
Question :
- En dessous de zéro les sondes du proco ne fonctionne plus ?
- Comment monter mon HTT ?
Je mets une ou deux photos plus tard.
Message édité par wizerty le 28-03-2010 à 16:29:12
n°1996384
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 28-03-2010 à 16:31:54  profilanswer
FeedBack
n°1996413
NoradII
Posté le 28-03-2010 à 18:22:21  profilanswer
pas faute de vouloir t'aider, mais en hardMod chui amateur, là :love: après pour le HTT, t'as pensé a refroidir le SPP :/ ??
7950gx2 et opteron 180 o/C mauvais bench[TOPIC] HD5970 - Overclocking - How to, tools, bench, issues, ...
[MOD] Amélioration table bench Pluton ( MAJ 10/05)[Topic Unique] Geek Bench, Postez vos score !
P5Q deluxe et Q6600 but : 4.0 en bench Presque ;)table de bench dimas avec water
A vos GPU, nouveau bench - The Last RemnantVcore >1.5V risqué pour Q6600 en bench?
["mod"] Table de Bench "easy water " :oOu c'est qu'on peut trouvé des tables de bench?
Plus de sujets relatifs à : Participation pour bench party....
