10735 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pack WC tout compris avec des perf > à mon SP90
n°1416148
krystof
Posté le 05-05-2006 à 19:10:12  profilanswer
J'ai un rad SP90 et souhaite essayer de continuer à augmenter l'overclocking de mon barton 2500 (actuellement à 2266 mhz); je tourne à environ 45/50° et envisageais de baisser cette temp en réduisant le bruit aussi je prospecte les kit WC tout compris, je ne veux pas monter sur sur mesure et me prendre la tête avec des embouts et des machins...
Je cherche un kit juste pour le CPU.
Avec un budget de 120 euros max, on trouve les packs
- cooler master aquagate (mini 80 et 120), séduisant de par leur simplicité et taille mais les performances seront-elles à la hauteur ?
- cooler master aquagate ALC-U01, on peut volumineux...
- alphacool cool answer II 120 (j'élimine à cause du 220 volts nécessaire)
- kit ecodoc de Docmicro (idem j'élimine)
- Thermaltake BigWater CL-W0005-01 et SilentWater CL-0065.
Question : les aquagate mini sont séduisant mais seront-ils meilleurs qu'un rad SP90 ?
Les kit Thermaltake BigWater et SilentWater sont attractifs par leur prix, que valent-ils comparés à mon air cooling ?
N'est-ce pas un peu cjiant d'avoir à obstruer l'arrière de la tour avec le rad+ventil du BigWater, sinon où le mettre ??
Merci à tous pour vos conseils qui me permettront de savoir dans mon cas s'il vaut la peine de passer au WC petit budget...
n°1416186
Wils
Posté le 05-05-2006 à 20:33:39  profilanswer
tu élimines les 2 meilleurs kits (alphacool cool answer II 120 et kit ecodoc de Docmicro) pour de mauvaise raison
pour le probleme du 220V il suffit de rajouter un relais de démarage
et hop ! ton wc démarre en meme temp que ton pc
le reste c'est de la daube autant prendre du thermaright ou noctua
n°1454232
EnzO la st​ar
Posté le 05-08-2006 à 14:01:35  profilanswer
si tu veus je vais avoir un aquagate aquagate ALC-U01 a vendre, trop volumineux tu dis??? il prend simplement 2 emplacement 5'1/4 apres tu branche et ca marche ^^ tu trouveras guère plus petit, ou alors ca ne sera jamais aussi performant.
Message édité par EnzO la star le 05-08-2006 à 14:03:11
Remplacer un enermax 120mm par + perfPerf SuperPi+Bios Lanparty+Ventillo 9cm
Baisse de perf avec Super Pi 1Mbaisse de perf kan j'o/c
[Taycaycayday] Conseils pour le passage de deux barrettes perf en duaWater EVO6 "Passage Core 2 Duo + 240 + 120" Super perf !!
|AVIS] X1600 pro agp perfdifference de perf en desynchro
Débloquer les capaciter professionel , augmente t-il les perf ...utilitaire à avoir pour overclocker? (test de stabilité, perf etc...)
Plus de sujets relatifs à : Pack WC tout compris avec des perf > à mon SP90
