2237 connectés
Oups Du LDR sur la Cm et CG
n°1262670
K@mi-60
Posté le 12-06-2005 à 20:49:13  profilanswer
Lu tout le monde, j'ai eu un problème avec mon WC et plein de liquide de refroidissement c'est répendu sur la CG et la CM ( le PC était pas sous tension). J'ai effectué un bref séchage au seche cheveux puis j'ai laissé le tout bien sécher plus d'une nuit. Le PC boot mais j'ai plus le premier ecran au démarrage celui de la CG ou on observe les info de la CG et la Cm parle en disan display faile :( par contre elle est toujour reconnu sous XP et fonctionne  normalement. Mais j'ai constaté qu'il restai toujour un peu de LDR dans le slot AGP comment je peu faire pour tout enlever, quel produits metre? mici @+
salut www.cs-powa.fr.st
n°1262750
DocteurLeF​ou
Posté le 12-06-2005 à 22:56:01  profilanswer
tu la démonte, et la lave a l'eau sans oublier de bien la laisser sécher  :jap:
n°1262849
nounou10
Posté le 13-06-2005 à 04:14:39  profilanswer
au compresseur pour le slot agp
n°1263121
jujudu64
Posté le 13-06-2005 à 15:11:08  profilanswer
karsher powwwwwwwa
je décone ^^
ceertain laisse pdt 1 nuit la cm dans un saladier d'eau..tu peux esseyer :d
n°1263743
K@mi-60
Posté le 14-06-2005 à 11:46:34  profilanswer
Vous avez déja fait un Lavage de CM et CG a l'eau? Ca me semble tres risqués.
n°1263748
DocteurLeF​ou
Posté le 14-06-2005 à 11:52:43  profilanswer
moi j'ai deja lavé ma mobo(msi k7n2g) RAM (2*256 PC3200 samsung) et ma CG(6800 leadtek) a l'eau a cause d'une fuite de ldr pc on, qui c'est éteint assez rapidement :whistle: )
ba c'est reparti, a part la mobo qui a prit un coup (a cause de la noyade et pas du lavage)
le pci/agp coinsé a 50/100 donc ben sa boot pu :/
faut juste pensé a tout bien essuyé
Message édité par DocteurLeFou le 14-06-2005 à 11:52:59
n°1263753
forevert
Posté le 14-06-2005 à 11:58:59  profilanswer
utilise un solvant organique type éthanol mais pas acéthone ca bouffe le plasque puis tu souffle tous le matos avec un compresseur l'éthanol est très volatil donc il ne stagnera pas mais surtout pas d'eau tu risque de corrodé les connexions et faut pas oublié qu'il y a des condo sur une carte mére donc il y a encor du courant!!!!
n°1263756
K@mi-60
Posté le 14-06-2005 à 12:00:04  profilanswer
Ca fai flipper kan meme, ce qui me fait plus peur c la CG o prix que je l'ai eu voudrai pas trop qu'elle crame, une Cm ca coute kan meme moin cher :p.
J'ai meme eu du LDR dans le slot du CPU et c'est kler qu'il doit en rester. V attendre d'autre témoignage avant de lui faire prendre un bain :p
n°1263889
DocteurLeF​ou
Posté le 14-06-2005 à 15:11:46  profilanswer
si tu la sèche apres de lavoir lavé elle va pas rouillé  :)
l'éthanol, si sa s'enflamme ba ta pu de mobo
par contre si t'atent trop, le ldr va s'évaporer et laisser des merdes :sweat:
n°1263901
forevert
Posté le 14-06-2005 à 15:29:26  profilanswer
l'éthanol est un solvant donc ca va enlever les merd c'est le méme principe que le lave glace!!!!!! et faudrait vraiment étre con pour fumé à coté!!!!!! tous les composant ce nettoi à l'alcool dans l'électronique
n°1263905
DocteurLeF​ou
Posté le 14-06-2005 à 15:35:45  profilanswer
l'eau aussi c'est un solvant :whistle:
enfin moi j'ai néttoyer a l'eau j'ai eu de problemes, et si t'en veut encore moins tu lave a l'alcool
n°1263908
forevert
Posté le 14-06-2005 à 15:40:28  profilanswer
l'eau contrairement à un solvant organique contient des ions!!!!!! donc en séchant tu as formations de calcaire et d'autre dépôt ton prob est peut étre venu de la et les solvant organique de type alcool n'attaque pas les connection et les soudures!!!!!!
n°1263910
DocteurLeF​ou
Posté le 14-06-2005 à 15:42:52  profilanswer
bon ba je la passerai a l'alcool a l'occasion voir si elle repart :jap:
n°1263931
K@mi-60
Posté le 14-06-2005 à 16:12:45  profilanswer
;) tu peu toujours essayer tu pers rien. j'ai été voir le service électronic de ma boite ils vont y passer un coup de soufflet et de dégrippent je vous tien au courent demain merci pour vos réponse
n°1263967
forevert
Posté le 14-06-2005 à 16:57:29  profilanswer
le dégrippant est attaque chimiquement et il est gras donc moi j'aurais éviter le dégrippant
n°1264034
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 14-06-2005 à 18:25:43  profilanswer
tu fait un mélange d'eau, de cilit bang :heink: , de vodka(ben oui fo de l'alcool non :whistle: ). non je balgue :ange:  :D . tu peux la laver avec de l'eau mais pense à enlever la pile de sauvegarde du bios :jap: et séche le au séche cheveux sa marche bien :sol: .
n°1264089
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 14-06-2005 à 19:47:29  profilanswer
evitez absolument l'eau cela forme de la corrosion sur les pistes/composants !
n°1264101
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 14-06-2005 à 20:06:00  profilanswer
ben dans tout les cas n'oubli pas la pile
n°1264120
K@mi-60
Posté le 14-06-2005 à 20:37:18  profilanswer
;) merci c ptetre pas du dégripend k'ils von metre je vous dirais ca demain kan j'orai récup le tout. Par contre des news pour la CG elle m'indique toujours un défaut j'ai fai un test sur un otre PC a demain
n°1264134
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 14-06-2005 à 20:49:20  profilanswer
si elle marche dans windows c peut être son bios ki a un problème
n°1264143
K@mi-60
Posté le 14-06-2005 à 20:55:51  profilanswer
J'ai pensé a ca et peu plus l'envoier en garantie j'ai monté le Zalman V700A. je vai voir pour lui metre un nouveau Bios et je tien au courent
n°1264343
K@mi-60
Posté le 15-06-2005 à 12:36:40  profilanswer
Je vien de récupérer les cartes ils me l'ont bien nétoyé mai pas au dégrippent mai un néttoyant pour contact électrique. La 6800GT a toujours un pB le bios doit effectivement avoir un soucit. Il faudrai que je le flash,cela présente t'il un risque si le bios présent est défectueux? je fai coment si le flashage foire?
n°1264447
DocteurLeF​ou
Posté le 15-06-2005 à 17:05:41  profilanswer
si sa foire, tu reflashe a partir d'une carte pci
n°1264483
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 15-06-2005 à 18:04:06  profilanswer
à partir de kel carte pci???
n°1264528
K@mi-60
Posté le 15-06-2005 à 19:24:46  profilanswer
Ouki merci v voir pour trouver un bios :p je vous tien au courent a tte
LDR Vert ??Précipité floconneux eau distillé + LDR
LDR 100% systeme Watercooling ?Mélanger 2 marques de LDR ?
micro channel et ldrReliaga des ponts L1 un peu foiré sur mon XP2000, oups
Oups !!! petit problème de carte mère ......Oups j'ai monté mon aqua 690 en laissant le malabar dessus
Oups je me suis trompé pour les possessuers de A7V 133
Plus de sujets relatifs à : Oups Du LDR sur la Cm et CG
