6163 connectés
NexXxoS NBX-i4 / P4C800
n°1286985
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 00:05:29  profilanswer
Bonjour a toutes et a tous.
je vien de m'acheter un kit comprenant un WB NexXxoS NBX-i4.
je voulais mettre celui ci sur une Asus P4C800 mais au niveau des fixations celui ci m'avais l'air incompatible.
est-ce normal ?
Merci a tous
n°1286989
flo850
moi je
Posté le 30-07-2005 à 00:31:13  profilanswer
normalement il est compatible ( je dirai meme fait pour )
n°1287108
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 12:57:02  profilanswer
oui je c'est bien, mais au niveau fixation c'est pas terrible ou alors mal fait. :/
n°1287132
flo850
moi je
Posté le 30-07-2005 à 13:26:26  profilanswer
parceque ?
n°1287157
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 14:15:36  profilanswer
ben je c'est pas comment expliquer, mais je c'est pas si tu vois comment sont faites les fixation de la P4C800 au niveau du chipset et celui du Nexxos.
n°1287196
carambarel​oustic
Posté le 30-07-2005 à 16:24:58  profilanswer
t'a pas une foto de ton chipset j'ai la fleme de chercher le model :D
n°1287201
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 16:30:42  profilanswer
voila une photo : http://download.hiq24.de/@au-ja.org/asus-p4c800-0.jpg
n°1287204
carambarel​oustic
Posté le 30-07-2005 à 16:33:08  profilanswer
ha ben c 4 petit crochets
je voit pas ou est le probleme
Compatible avec toutes cartes mères disposant de crochets autour du chipset (compatible i865 & i875)
Version avec système 4 crochets
n°1287205
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 16:33:45  profilanswer
oui mais les enbout ou fixations donner avec le Nexxos sont imcompatible ou alors je ne c'est pas comment faire!
n°1287206
carambarel​oustic
Posté le 30-07-2005 à 16:35:53  profilanswer
pourquoi il sont imcompatible ??
ce WB est prevu pour ton chipset i875P
avec fixation par crochets ( 4 )
n°1287207
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 16:38:24  profilanswer
le nexxos a 4trou ( comme pour ces vis ) malheureusement comme tu peux le voir, ma CM a des crochet, je ne c'est pas comment assemblé les 2 avec les enbout fournis.
n°1287208
carambarel​oustic
Posté le 30-07-2005 à 16:40:53  profilanswer
ha
mais regarde
tu n'a pas de soucis a te faire
bon voila c ces fix ki y'a avec http://www.docmicro.com/images/pieces/AlphaCool_NexxxosNBX-i.1.jpg
bon alors enfait tu met le clips noir dans les crochet de t"a carte mere dans le trou de la vis
tu met ton WB tu passe les vis dans les trou du wb et tu met les ressort + les ecrou rond
bon sur ton WB tu aurai ca X2 evidament
Message édité par carambareloustic le 30-07-2005 à 16:44:43
n°1287209
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 16:41:23  profilanswer
dac je crois savoir d'ou vien le probleme, mais j'en suis pas sur!
n°1287211
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 16:45:39  profilanswer
jai pas bien compris cette endroit " dans le trou de la vis du met ton WB "
n°1287212
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 16:46:07  profilanswer
a si c bon jai capter normalement, je te tiens ocourant
n°1287214
carambarel​oustic
Posté le 30-07-2005 à 16:50:16  profilanswer
lol att je vais essayer de reexplique mieu
meme moi je m'embrouille quant j'ecrit
enfait il faut ke l'arrondi de tes  vis il soit contre les crochet
la tu passe les clips noir dans les croché et l'arrondi de la vis
tu pose ton WB en passant le filletage des vis dans les troude fixation
puis tu met rondelle resort et les ecrou rond
n°1287246
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 18:34:59  profilanswer
oui c'est mon, je n'es pas pu y mettre sur une des fixation car les contoure du processeur gene ( domage ) sinon j'ai reussi a le faire tenir a peu pres :D
merci encore!
Cherche adresse pour fixation Nexxxos XP Socket 939[Topic Unique] gamme de WB Alphacool NexXxoS
WB pour Neo2 Platinum (Alphacool NexXxoS NBX-A)WaterBlock NexXxoS NVXP-2 pour 6800 ...
Nexxxos Xtrem 1 ou Black ice propb o/c P4C800-E Deluxe / P4E 3.2@4 Ghz
Vcore sur P4C800-E Dlx + P4 3.0CRadiateur NexXxoS Xtreme
ou est ce que je peux trouver un WB nexxxos xp gold?[QST] quelle pompe avec un nexxxos XP
Plus de sujets relatifs à : NexXxoS NBX-i4 / P4C800
