6497 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WB pour Neo2 Platinum (Alphacool NexXxoS NBX-A)
n°1279158
kekestar
Posté le 15-07-2005 à 04:08:31  profilanswer
Voila j'envisage de w/c mon ordi et donc je veux aussi w/c le chipset. J'ai une MSI Neo2 Platinum, donc j'ai cherché un
WB compatible (jusque là aps de problème !!!  :pt1cable: ).
Je suis tombé sur ce test : http://www.crazy-oc.de/AMD64_3000+_MSI_K8N_Neo2.htm
On voit bien sur le gros plan le WB du chipset avec les tuyaux aligné à l'horizontale et les encoches de fixation en bas à gauche et en haut à droite. Mais quand on regarde plus loin dans l'article (ou quand on regarde chez doc micro par exemple : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4287 ), on voit qu'il y a une encoche en haut à gauche et une en haut à droite quand on place les trous des tuyaux à l'horizontale... Donc il y a un problème quelque part...  :(
Alors bien sûr on va me dire il a tourné le WB, mais en fait quand on regarde bien le maze et quand on réfléchit bien ce n'est pas ça... Alors comment il a fait ?  :sweat:
Le WB est-il composé du Cu à la base, d'un truc au milieu avec les fixations et du plexi au dessus, auquel cas on peut juste faire tourner la partie du milieu en démontant le wb en 3 morceaux ??
Merci de votre aide !
P.S. : si quelqu'un a une Neo2, j'aimerai bien savoir ce qu'il a comme WB !!
Merci les gars
n°1279162
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 15-07-2005 à 06:24:56  profilanswer
regarde bien ton image, et réfléchis 2 secondes.
http://www.docmicro.com/images/pieces/AlphaCool_NexxxosNBX-A.jpg
il suffit de dévisser et tu peux tourner la fixation en métal de 90°.
Message édité par romdesign le 15-07-2005 à 06:26:01
Topic C4D | Topic GT4
n°1279444
kekestar
Posté le 15-07-2005 à 21:26:55  profilanswer
d'accord merci je n'avais pas une image aussi grosse c'est pour ça je n'étais pas sûr...
Merci beaucoup !
n°1279463
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-07-2005 à 22:15:24  profilanswer
Tu peux aussi prendre un WBloc 1A-Cooling pour chipset-sli, il est très fin et passe sous la carte graphique.
Ou bien un Mips, spécialement prévu pour ta carte mère ( mais ils sont chères et ils n'existent pas pour toutes les CM )
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1279517
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 15-07-2005 à 23:38:14  profilanswer
Merci beaucoup !
:) no prob  :jap:   :hello:
n°1279537
kekestar
Posté le 16-07-2005 à 00:05:38  profilanswer
Ou est-ce que je peux trouver ces petites bêtes ?
n°1282156
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 20-07-2005 à 16:29:15  profilanswer
Chez docmicro, enfin il aurai suffit dutiliser google :jap:
O/C MSI Neo2 Platinium, victime d'un bug?WaterBlock NexXxoS NVXP-2 pour 6800 ...
Nexxxos Xtrem 1 ou Black ice proMSI K8N Neo Platinum (754)
Ventilo Chipset sur Carte Mere MSI K8N neo 4 Platinum kel WC adapter pr msi kon neo2 platinium
Vapo LS et MSI Néo2 Platinium ?MSI K8N Neo4 Platinum
K8N NEO2 +A64 3000+o/c 3500+ k8n neo2 plat.
Plus de sujets relatifs à : WB pour Neo2 Platinum (Alphacool NexXxoS NBX-A)
