6252 connectés
Nettoyage
n°2304793
antho160
Posté le 06-08-2013 à 03:15:56  profilanswer
Je voudrai savoir si après 1 an d'utilisation il faut Nettoyer et Remplir la pompe d'eau déminéralisé pour le Corsair H60
Ou quelque chose du genre, parce que il ne parait pas très efficace ces derniers temps
n°2304795
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-08-2013 à 03:29:15  profilanswer
Non, les kits AIO sont scellés et ne peuvent pas être remplis (pas facilement en tout cas)
C'est prévu comme ça par les fabricants, tu n'est pas censé intervenir pour une quelconque maintenance au niveau du liquide.
Tu peux par contre faire la poussière sur le radiateur.
Et si les performances ne sont pas terribles, c'est en partie à cause de la température ambiante élevée en ce moment.
n°2304796
antho160
Posté le 06-08-2013 à 03:33:12  profilanswer
D'accord, parce j'avais vu ce top http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6445_1.htm
Mais le souci ne vient pas de la température ambiante (voir topic que j'ai posté http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t8815791)
Actuellement le processeur (i7 3770k) est aux alentours de 35C-40C mais lorsque je passe un logiciel (Montage Vidéo...), il monte tout de suite à 70C voir 100C-105C et devient très lent
Peu-être cela est dût à la pâte thermique que je devrai changer
Message édité par antho160 le 06-08-2013 à 03:33:34
n°2304798
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-08-2013 à 04:41:55  profilanswer
35-40 en idle et non-OC c'est pas terrible :/
Mais ça ne veut pas dire grand chose, c'est la température en charge qui compte.
Tu peux vérifier ta pâte, pourquoi pas, mais j'y crois pas trop
La pompe tourne? Le ventilo tourne? Vérifie avec Speedfan ou Hardware Monitor
La lenteur, c'est le throttle. Le CPU se met en sécurité parce qu'il a trop chaud et il ralentit
n°2304829
antho160
Posté le 06-08-2013 à 13:05:41  profilanswer
Le Ventilo tourne oui, mais pour la pompe je ne sais pas, ce que je sais c'est que les Tuyaux sont chaud (Pour du Watercooling sa me parait bizarre)
n°2304914
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 07-08-2013 à 00:04:53  profilanswer
la pompe c'est facile à vérifier: tu l'entend tourner et en posant délicatement ta main dessus, tu dois la sentir vibrer.
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2304946
antho160
Posté le 07-08-2013 à 09:53:31  profilanswer
La pompe à l'air de fonctionner correctement
J'ai donc changé la Pâte Thermique,  je suis maintenant à 45C Idle et 75C en Full
Ces temps sont déjà plus correctes, de plus avec le temp ambiante, même si 75C c'est pas super, il ne les dépassent pas, et ne monte plus à 100C sans raison comme avant en Ilde
n°2305032
titienzo18
Posté le 07-08-2013 à 21:54:24  profilanswer
c'est beaucoup mieux, ça devrait éviter le throttle. :)
mais 45° en idle c'est beaucoup...
Tu es bien certain d'étaler ta pâte thermique (neuve, cela va de soit) comme il faut (ni trop, ni trop peu)?
n°2305036
antho160
Posté le 07-08-2013 à 21:58:40  profilanswer
Non je ne l'ai pas étalé, car j'ai lu qu'il suffisait de déposer la Pâte seulement au milieu et qu'ensuite avec la chaleur, elle s'étalerait (pour la Pâte Thermique Grise - Artic Silver 5)
Et pour la quantité, j'en ai mis ce qu'il faut
Pour les temps avec les Ventilos à fond il est à
Core0  39C
Core1  36C
Core2  43C
Core3  38C
Temp1 42C
Message édité par antho160 le 07-08-2013 à 22:08:08
n°2305039
titienzo18
Posté le 07-08-2013 à 22:22:53  profilanswer
il y a bien longtemps que l'artic silver 5 n'est plus le top des pâtes thermique. :/
Aujourd'hui il y a bien mieux et pour le même tarif.
La quantité à mettre; chacun à son idée, mais on applique en général ce que tout le monde appelle "un grain de riz" au milieu...
Pour ma part je préfère l'application en croix, ou alors l'étaler à la spatule; ça comble les microsillons juste ce qu'il faut.
n°2305041
antho160
Posté le 07-08-2013 à 22:35:19  profilanswer
Oui en effet, mais vu que le Processeur tournait à 100C en idle, c'était assez urgent, et le temps d'attendre la livraison de la Pâte...
J'ai donc été dans un magasin informatique et il ne restait plus que celle là
Enfin pour le moment les temps sont acceptables, même si elles ne sont pas aux mieux, sa reste convenable et le Processeur ne ralentit plus lors de lourdes tâches
Pour compenser la Pâte Thermique j'ai mis les Ventilos à 80% (SpeedFan) en Bureautique... pour le Processeur et 50% pour le GPU et 100% Ventilos Processeur pour le Gaming et 70% - 80% GPU
Avec sa, le système reste dans les normales des temps
n°2305042
titienzo18
Posté le 07-08-2013 à 22:36:59  profilanswer
bonjour le bruit par contre :/
n°2305045
antho160
Posté le 07-08-2013 à 22:41:04  profilanswer
En Bureautique sa va, les Ventilos (3x Ventilos) + Kit Watercooling ne font aucun bruit, même à 100%, c'est seulement le Ventilo de la GTX680 qui commence à faire pas mal de bruit à 60%
Nouveau Liquide + Vidange / Nettoyagenettoyage de rad
{ Question } Nettoyage watercoolingNettoyage Dissipateurs Accelero Twin Turbo Pro
[Workblog] Fractal Black Mirror > nettoyage printemps <[Workblog] Obsi 800D -Sandy-Sli GTX 580 - Nettoyage de Printemps
1 an de service ou + ; nettoyage , bilan !Nettoyage de ma pompe Eheim ...
Nettoyage RAD full cuivre ??....Ventilos du boitier qui ne tournent plus après un nettoyage...
Plus de sujets relatifs à : Nettoyage
