8763 connectés
nettoyage big momma?
n°848758
l ovcker d​u dimanche
lut all
Posté le 15-07-2003 à 20:47:32  profilanswer
je vais achetyer un bm deja je na sais pas lequel celui de twingo ou de corsa pour le meme prix?
mais avec quoi le nettoyer(pas d electrolise)
puis je le nettoyer au karrcher a faible puissance?
n°848770
lut all
Posté le 15-07-2003 à 21:05:12  profilanswer
up personne svp :hello:  :hello:  :hello:
n°848790
vinc35
Posté le 15-07-2003 à 21:35:01  profilanswer
Pour le choix du rad peu importe c'est une question de taille
Celui de twingo est plus etroit mais plus long
Celui de corsa est facile a demonter
 [:backfire]
Pour le nettoyage :
1 - Electrolyse ( je vois pas pkoi tu veux pas  :??: )
tu prends une alim 12 Volt (alim de PC)
dans un seau tu mets de l'eau et une poigné de gros sel
Tu branches le BM sur le - et le + sur une plaque en inox (sans que les deux se touchent)
Tu mets du jus et tu attend 2 heures
2 - Nettoyage a l'acide chloridrique :
prendre des gants et faire ca dans un endroit ventilé si possible avec des lunettes de protection
Tu prends une bouteille de 1 litre, tu mets 1/4 d'acide 3/4 d'eau
Tu verse la moitié avec un entonnoir dans le BM, tu bouches avec les pouces et tu secous pendant 1 min
Tu rinces abondament a l'eau claire l'interieur
Bans une cuvette tu verse ce qui etait dans le BM et le reste de la bouteille tu y mets le rad et tu passe un coup de brosse avec de l'acide dessus
Bien rincer le rad apres
3 - Nettoyage
Moi j'ai pris une brosse mettalique circulaire qui se monte sur la perceuse a colonne et j'ai brossé tout le radiateur sauf les aillettes
4 - finition
Passes un produit de type mirror ou argentil dessus pour qu'il garde son eclat longtemps
Et voila spa tres dur  [:alb77]
Message édité par vinc35 le 15-07-2003 à 21:37:40
n°848838
lut all
Posté le 15-07-2003 à 22:41:16  profilanswer
et au kaecher? je peux le nettoyer  je vais suivre tes conseil pour l acid
Message édité par l ovcker du dimanche le 15-07-2003 à 22:41:56
n°848881
le belge
Posté le 15-07-2003 à 23:16:28  profilanswer
Moi j'ai nettoyer le mien a l'acide mais il me restait des saletés donc j'ai passé egalement un coup de Destop et c'est nickel.
 [:le belge]
n°848893
lut all
Posté le 15-07-2003 à 23:20:28  profilanswer
c koi le destop?
et pour le karcher?
n°848900
le belge
Posté le 15-07-2003 à 23:25:15  profilanswer
Le Destop c'est un deboucheur de tuyaux, à base d'hydroxyde de sodium, une base tres puissante et tres concentrée. Son pH est de 13. Tu trouves ca dans tout les magasins du style carrefour.
Et pour le karcher je pense que ca ne doit pas faire grand chose a part pour les grosses saletes.
Message édité par le belge le 15-07-2003 à 23:28:37
n°848947
niaboc79
www.nirvana-records.be
Posté le 16-07-2003 à 00:32:26  profilanswer
lis ça: http://www.ginun.com/index.php3?pa [...] omma01.htm
Nirvana Records
n°849889
darknico
Posté le 17-07-2003 à 17:38:52  profilanswer
j ai eu mon big moma de twingo mais j ai pas d alim pour faire l electrolise est ce que sa marche avec des pile en serie?
n°849897
vinc35
Posté le 17-07-2003 à 18:06:25  profilanswer
Prend une alim de PC
Sinon ca peux marcher avec des piles mais il te faut 12V et 1-2A
Moi j'avais pris un chargeur de batterie de voiture (12V 5A)
n°849906
darknico
Posté le 17-07-2003 à 18:35:54  profilanswer
j en ai pas d alim? combien faudrait il de piles lr6?
n°849917
vinc35
Posté le 17-07-2003 à 18:51:50  profilanswer
Arf ben une LR6 c'est 1.5V donc en serie tu somme les tensions
Donc avec 8 piles tu auras 12 V mais pour l'intensité je sais pas mais ca doit etre tres moyen
Prend l'alim de ton PC ( tu doit en avoir un non ?  :D )
n°849941
darknico
Posté le 17-07-2003 à 19:49:10  profilanswer
j ai pas envir de ridquer un cour circuit elle vaut cher
n°849962
vinc35
Posté le 17-07-2003 à 20:26:50  profilanswer
Bah si t'es pas mancho tu doit pas faire de cours circuit  [:core 666]
n°849997
darknico
Posté le 17-07-2003 à 21:35:46  profilanswer
meme pas envir de risquer une alim a 90 euros
j ai un chargeur de portable la 6.5 v 400ma
sa peut suffire?
fil blanc et jaune lequel + -?
n°850008
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 17-07-2003 à 21:49:23  profilanswer
sa peut suffire?
Hey t'as bien un chargeur de batterie chez toi ou un pote qui peut t'en passer un non? :bounce:
n°850009
vinc35
Posté le 17-07-2003 à 21:49:58  profilanswer
bof c'est vraiment leger
Tu as pas de chargeur ( batterie de voiture ou ceeux avec la tension reglable)
Meme une vielle alim AT peut servir
Si tu est sur rennes je te le fais gratis  ;)
Sinon jaune = + blanc = -
n°850014
reptile17
Posté le 17-07-2003 à 22:01:44  profilanswer
un adaptateur secteur peut etre ?
mais je connais pas l'ampérage
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
n°850019
Mg$2
Posté le 17-07-2003 à 22:10:09  profilanswer
ca fonctionnerai avec un secteur universel vs savez ce ki se reglent la tension le - et le + c des genres de prises jack?
n°850026
vinc35
Posté le 17-07-2003 à 22:18:46  profilanswer
oui ca ca passe moi j'en ai un de 3 a 12 V pour 1200 mA
n°850049
reptile17
Posté le 17-07-2003 à 23:11:45  profilanswer
tu demandes la correspondance pour telle prise en male ou femelle chez le revendeur d eletronique
n°850051
darknico
Posté le 17-07-2003 à 23:18:04  profilanswer
je vais essayer avec le charguer de portable
aussi non le sel combien do en mettre?
je peux mettre du papier alu ?
n°850120
Mg$2
Posté le 18-07-2003 à 02:46:31  profilanswer
nan mais je coupe carrement le dé de 4 jack ki ya o bout comme ca je me retrouve avec 2 fils ?
n°850121
niaboc79
Posté le 18-07-2003 à 02:49:35  profilanswer
n°850123
reptile17
Posté le 18-07-2003 à 03:08:47  profilanswer
pourquoi pas
n°850414
vinc35
Posté le 18-07-2003 à 16:54:55  profilanswer
Tu mets une poigné de gros sel (ca sert a ameliorer la onductivité de l'eau en ajoutant des ions )
Prend pas d'alu mais de l'inox, comme ca tu te retrouveras ^pas avec un bout de metal completement bouffé
n°850532
Mg$2
Posté le 18-07-2003 à 20:01:57  profilanswer
heu j ai une alim comment on reconné le + et le -
n°850546
vinc35
Posté le 18-07-2003 à 20:49:54  profilanswer
C'est quoi comme alim?
Si PC --> jaune = +12 noir = masse (-) rouge = +5
n°850556
Mg$2
Posté le 18-07-2003 à 21:12:10  profilanswer
c bon j ai trouvé bleu = +12 et jaune - 12
n°850563
reptile17
Posté le 18-07-2003 à 21:25:05  profilanswer
sinon tu prends un voltmètre et tu mesures la tension entre chaque fil (en te gourant pas, com = "+" je crois) donc si t as une tension négative c que t as la borne "-" en face du com...
n°850567
Mg$2
Posté le 18-07-2003 à 21:46:53  profilanswer
j ai obtenue le meme resultat ss electrolyse :)
le sercret .???
du desktop pr l interrieur
et du viakal pr l exterieur et un produit renove crome  :jap:
n°850647
lut all
Posté le 19-07-2003 à 01:10:03  profilanswer
j ai fait l electrolise avec un chargueur de batterie de voiture elle balance du 12v 2.5 A
j ai une coucje blanche qui s est fornme sur le cuivre c est quoi?
n°850701
vinc35
Posté le 19-07-2003 à 10:11:51  profilanswer
C'est rien a mon avis un coup de brosse metallique et ce sera beau
n°850771
lut all
Posté le 19-07-2003 à 13:16:33  profilanswer
je le passe combien de temp ds la cide chloridrique?
n°850916
vinc35
Posté le 19-07-2003 à 19:41:17  profilanswer
Tu dilue hein sinon aie aie aie
Je dirais 30 secondes max de toute facon en entendant le pchiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttt que fait le BM dans l'acide t'auras pas envie de le laisser longtemps  :D
[w/c] Ventil big momma + air trap + eheim 1048 + réservoir ?question de nb : c'est quoi un Big Momma ?
Nettoyage suite à coulure de pate thermiqueComment fixer un ventilo de 120 à un BIG Momma
Nettoyage pâte thermiqueBig Momma
Quel Big Momma en 210*175mm max ????big momma +2X300 l/h????
Nettoyage de big momma par electrolyseRadiateur Auto : Nettoyage Par Electrolyse (Achète Big Momma)
Plus de sujets relatifs à : nettoyage big momma?
