3553 connectés
sens de montage??
n°1683751
giba26
Posté le 25-01-2008 à 18:48:34  profilanswer
slt tous, voila c'est mon premier montage de watercooling alors j'aimerais votre avis sur le sens du montage, je voudrais pas me planter http://img174.imageshack.us/img174/2996/prsentation1wv6.jpg c'est le matos que j'ai. merci de votre aide!
ventes / feedback
n°1683765
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-01-2008 à 19:15:53  profilanswer
pas de sens particulier c'est toi qui choisi sauf peut être ton wb qui a un IN et un OUT
n°1683769
Camus932
The Yes need the No
Posté le 25-01-2008 à 19:25:30  profilanswer
+1, fait juste le montage, le plus court possible, avec le moins de coude etc...
n°1683780
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 25-01-2008 à 19:38:25  profilanswer
c'est ce que j'ai faillis répondre avant toi aussi, mais je ne l'ai pas fait en regardant d'avantage son image. En fait sa question porte justement sur les entrée/sorties de la pompe, de wb CPU et du réservoir je pense. ;)
Topic Ventes - Bhaal -
n°1683791
giba26
Posté le 25-01-2008 à 19:53:15  profilanswer
merci de vos reponses, je viens de traduire le petit livret du wb cpu la sortie est celui du bas donc bien comme je l'est fléché.par contre j'ai regardé le guide de la maximus (anglais!) je vois nul part qqu'ils disent l'entrée et la sortie...
je vais mettre un wb pour ma carte graphique par la suite. pareil je le mettrais a l'endrois que je veux ?
Message édité par giba26 le 25-01-2008 à 20:09:05
ventes / feedback
n°1683879
double002
Posté le 25-01-2008 à 21:59:19  profilanswer
Mets le réservoir avant la pompe de préférence
Message édité par double002 le 25-01-2008 à 21:59:29
n°1683887
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 25-01-2008 à 22:03:13  profilanswer
oui pour le WB de ta carte graphique pas de sens ! par contre mets le réservoir plus haut que la pompe et avant celle-ci (pour pas qu'elle se désamorce)
par contre il me semble que ton bloc CPU a un sens donc respecte le mais pour le reste c'est comme tu le sens !
n°1684098
giba26
Posté le 26-01-2008 à 10:25:52  profilanswer
merci! donc ca donnerais ca : http://img151.imageshack.us/img151/8177/prsentation1zu3.jpg et comme le reservoir est pour mettre dans une baie de cd il seras plus haut que la pompe.
Message édité par giba26 le 26-01-2008 à 10:26:24
ventes / feedback
n°1686213
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 29-01-2008 à 12:41:58  profilanswer
parfait ! entrée XB CPU au centre et GPU pas d'importance ... reste plus qu'à monter et a mettre des photos !
n°1690415
giba26
Posté le 04-02-2008 à 19:32:01  profilanswer
bon ben c'est monté, apres quelques déboires,(cg hs) et un peut d'absorbtion de liquide de refroidissement(sans gravité) je croyais qu'il fallais ammorcé la pompe! :non: ca marche nickel. pas de fuites.
je viens d'acheter (sur ce forum)un wb pour ma 8800gtx quand elle reviendras de sav.... :cry: photo ! http://img301.imageshack.us/img301/1020/1000636lv1.jpg
c'est mon premier montage donc j'apprend.les temperatures du proc avant le wc etais de 70-72 degrés.maintenant 47 degrés.
ventes / feedback
n°1690706
Cubensia
Posté le 05-02-2008 à 00:57:23  profilanswer
Sans vouloir faire le lourd , je comprends pas ton énorme boucle qui va du CPU au Chipset,  pourqioi pas faire plus court avec un embout droit ?
Ca passe pas un rayon plus court même avec le tygon ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1690719
spence fox​trot
Posté le 05-02-2008 à 02:09:44  profilanswer
y'a pas un pb sur l'entrée de la pompe???
Parce que sur tout les pompe similaires à la sienne, c'est l'embout "vertical" qui est la sortie...
Message édité par spence foxtrot le 05-02-2008 à 02:09:51
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1690726
giba26
Posté le 05-02-2008 à 05:34:18  profilanswer
y'a rien de definitif mais entre le cpu et le chipset j'avais fait plus court et ca c'etait pincé donc j'ai fait en sorte que ca se pince pas.de toute facon j'installerais le wb de la cg entre les deux.et je doit recevoir des embouts coudés ,j'en mettrais un sur le chipset dirigé vers le cpu comme ca ca partiras droit.
ventes / feedback
n°1690727
giba26
Posté le 05-02-2008 à 05:36:36  profilanswer
je sais j'avais fait l'installation normalement au debut, c'est a dire l'entrée de la pompe en haut et la sortie en bas mais il se trouve que c'est l'inverse??? bizarre..
ventes / feedback
n°1690777
spence fox​trot
Posté le 05-02-2008 à 09:45:53  profilanswer
au contraire, c'est normal ^^
Probleme affichage depuis montage waterblock, puce 2D? Ajout photos[WC] Mon premier montage - En service - Mais encore des questions.
Sens de montageSens de montage pour xp90c
Sens de montage XP 90 sur P4C800-E DLX [Résolu]Quel sens de montage pour ventirad coolmaster hyper48
[WaterCooling] Y a t-il un sens de montage du radiateur ?[qest] quel est le sens de montage des condensateurs radial?
Sens de montage du sp 97ventilos dans le boitier : Topic, installation, sens, montage, choix .
Plus de sujets relatifs à : sens de montage??
