4475 connectés
modif silent loop360
n°2499310
holdblack
Posté le 18-09-2018 à 00:08:43  profilanswer
voila j'aimerais avoir des avis et conseils pour modifier mon watercooling silent loop 360, non pas pour avoir des perfs, mais pour plus d esthétique.
j'aimerais donc pour cela, changer les tuyaux d origines pour passer en rigide, (j'ai pu lire que l acrylique était mieux)  cela est-il possible? et puis-je ré-utiliser les embouts de celui ci? étant donné qu ils sont démontable.
est ce que la pompe du waterblock qui tourne a 2200 rpm sera suffisante pour pallier au changement?.
j'aimerais plus tard y installer un réservoir également, la encore, la pompe du WB serait elle adapté pour gérer ce "nouveau" circuit et reservoir?, quel contenance?
que me conseillez vous en diamètres de tube  et embouts, si il ya besoin de changer?, est ce que le matos se trouve facilement?, si oui avez des liens a me donner?.
voici ma config:
-boitier lepa lenyx (lpc 802)
-CPU: AMD ryzen 1600
-CM: gigabyte aorus gaming K5
-CG: MSI GTX 970 4go
-SSD PNY M.2 NVME 2280 240go + 1 SSD OCZ 120go +2 hdd WD 650go et 500go+ 1hdd WD 2TO
-RAM: hyper X 2400 2x4go oc 2933
-WC: be quiet silent loop 360
-ALIM: corsair TX 650W
(je compte aussi oc mon cpu dans un futur proche).
en vous remerciant d'avance.
Avis sur ML120, Vardar EVO ER, NF-P12, Silent Wings 3, Kaze FlexBruit moteur silent wings 2 pvm
Bruit infernale Cooler Master Silent Pro Gold 1000W ..Watercooling - be quiet silent base 600
[Conseils] Flux d'air --> modif topic en Super Noob ;)Avis Bequiet Silent Loop
[Projet] Petite modif Corsair Obsidian 250 DAvis bequiet silent wings 3 120mm high speed ?
upgrade asus silent knightPompe Laing DDC 10w modif PWM ?
Plus de sujets relatifs à : modif silent loop360
