6171 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mettre un Wb CPU à la place d'un Wb GPU. Possible ou pas ?
n°1106356
Spacewanke​r
Posté le 02-10-2004 à 18:01:42  profilanswer
Je me retrouve avec un Waterblock CPU sur les bras sans trop savoir quoi en faire. Je me demandais si je pouvait le mettre sur une radeon 9800 XT.
Pour la fixation, je ne pense pas que ce sera un problème. c'est juste coté encombrement que je me posait cette question
Si vous avez une idée !
n°1106568
minicray
Posté le 03-10-2004 à 01:14:14  profilanswer
si tu arrive à le fixer, bien sur que tu peux l'utiliser pour ça.
Le topic tu l'aimes ou tu le quittes.
n°1106646
bou_th
Posté le 03-10-2004 à 11:31:24  profilanswer
Faut voir si la CG peut supporter plus de poids qu'un proc... Ce n'est pas sur pour tous les wb...
n°1106765
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-10-2004 à 14:54:01  profilanswer
ca sera surement mieu que un pour GPU vu que le CPU chauffe plus que le GPU, si tu arrive a fixé... je demanderai meme pas moi ;)
Swisscore
n°1106828
minicray
Posté le 03-10-2004 à 16:40:17  profilanswer
question poids, n'ai crainte, quand on voit le poids des zalmans zm80(a-c-d)-hp, ça prouve que ça supprorte beaucoup. de plus, vu la disposition de la carte et le fait qu'elle soit fixée au boitier par le fond de panier, tu n'as rien à craindre côté poids.
n°1106986
Spacewanke​r
Posté le 03-10-2004 à 19:23:41  profilanswer
Ce que je craignais surtout c'était au niveau de l'encombrement du wb. De toute manière je verrai bien. Et pour le fixer je vais essayer d'utiliser la fixation qui est donné avec le wb. Un petit passage a l'atelier et ça devrait être bon ;)
différence entre valeur du cpu socket et du cpu diode??ventil cpu waa !
OC GPU d'une GeForce 6800 (Leadtek A400 TDH) qui disparait (MEM=OK)demande de rens sur le fsb d un cpu
[kestionalacon] overclock du CPUTemperatures max sur CPU et GPU
Est-il possible de débloquer un Celeron 300a?debutant GPU
o'ck CPU limité par sa fréquence totale max uniquement ou par....
Plus de sujets relatifs à : Mettre un Wb CPU à la place d'un Wb GPU. Possible ou pas ?
