3079 connectés
  différence entre valeur du cpu socket et du cpu diode??
n°1106108
sportful
Posté le 02-10-2004 à 07:55:02  profilanswer
bonjour
j'ai monté une a7n8x deluxe hier en remplacement dem on asrock précédente.
j'ai un petit problème, le pc freeze!
je n'ai pas d'écran bleu ni de reboot, juste un freeze... je dois donc rebooter après.
j'ai juste changé la carte mère, j'ai gardé les même pièces qui fonctionnent très bien (athlon 2600@3200+, 2*256 ddr pc3200 twinmos,alim fortron, geforce fx590xt..)
je ne comprends pas pourquoi il plante au bout de 30 min environ.
jai vérifié mes températures de processeur, le cpu socket est à 48 degrès (@ 1.80v) en idle et monte à 55 en full
par contre j'ai été etonné de voir que j'avais une valeur pour cpu diode! je ne sais pas à quoi cela correspond, elle est à 60 degrès en idle.
quelqu'un pourrait il me dire à quoi correspond cpu diode dans mbm?
si vous avez des idées pour les freezes je suis preneur!
merci, alex :hello:
n°1106243
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-10-2004 à 13:50:18  profilanswer
La sonde CPU Thermistor est la sonde située sur la carte mère, sous le socket.
La sonde CPU Diode se trouve elle carrement au coeur du CPU, donc c'est évidement plus chaud que le socket.
XP 120 sur une socket A !!!qui connait la gigabyte 7N400 pro 2 socket A
Difference entre Zalman 7000 Alcu A et B ?Quel ventirad pour la MSI K8N Neo2 Platinium (socket 939) ?
Quel Ventilo pour Pentium 4 - 560 socket 775????Socket 939 CM MSI K8N Neo2 Platinium + A64 3500+ Quelle Solution ??
Waterblock pour socket 754 utilisable sur 939 ?[VDS]Vapochill Lightspeed V2.0 socket 478/940/754/939
Un ventirad pour les P4 en socket 775 ????Quel ventilo pour socket 754 ?
Plus de sujets relatifs à : différence entre valeur du cpu socket et du cpu diode??
