3367 connectés
methode de beu???
n°1140161
da_momospi​ke
Posté le 25-11-2004 à 22:00:41  profilanswer
bonjours a tous :hello:
Voila, depuis quelque jour mon ptit cervo cogite sur une idée de beu.
en gros je voudrais faire un rad de proc à l'asote liquide  :ange:
faudrai que je prenne un rade ou les aillettes de dissipation ne touchentpas la base du rad.  de cette façon je pourrais faire un "bac" complettement étanche ou sont enfermées les ailette qui baigneraient dans un bain d'asote liquide! (le bain relié a la base par des pipes)
alors vous en pensez quoi de ma feinte de l'ours qui pue? :D
ça serait fesable si le bac serai parfaitement étanche?
(de ce faite, j'aurai un rad qui refroidit trés fort et passif)
Message édité par da_momospike le 25-11-2004 à 22:09:08
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1140181
tyrou
Posté le 25-11-2004 à 22:20:58  profilanswer
et une fois l'azote evaporé, tu fais quoi ?
n°1140188
da_momospi​ke
Posté le 25-11-2004 à 22:28:26  profilanswer
c'est la chose qui me bloquais. en fait si tout est ermétique l'asote devrai se détenddre et se réchauffer. donc se vaporiser... donc dans le system, il faudrait un espéce de deusieme dissipateur pour que l'asote se refroidisse... et surtout une cage entierement ermétique pour que l'azote ne puisse pas trop se détendre et redevenir "gazeux".
rectification:
idé de beu----> idé à la con...
Message édité par da_momospike le 25-11-2004 à 22:28:43
n°1140263
tyrou
Posté le 25-11-2004 à 23:32:29  profilanswer
circuit hermetique, ton azote va s'evaporer, monter en pression, et faire exploser (rapidement) ton cuircuit...
le seul moyen de le garder en continu, c'est de le recompresser/condenser au fur et à mesure, ça releve du changement de phase, et necessite au moins un cascade à 4 etages pour y arriver..., donc : oublie
n°1140367
crane
Mort de soif !
Posté le 26-11-2004 à 11:21:09  profilanswer
A moins que tu soit dans une pièce suffisement froide pour liquéfier l'azote... auquel cas tu n'a plus besoin de refroidissement...
n°1140411
tyrou
Posté le 26-11-2004 à 14:16:14  profilanswer
liquefier l'azote, faut taper mini -140 (point critique), et c'est encore à 34bar...donc c'st pas gagné :d
n°1140417
crane
Mort de soif !
Posté le 26-11-2004 à 14:30:12  profilanswer
C'est bien ce que je dis :D
n°1140425
jojo540
Posté le 26-11-2004 à 14:50:47  profilanswer
Donc si j'ai bien compris y a pas intérêt à allumer le chauffage dans la pièce, sinon ça explose? ;)
n°1140436
tyrou
Posté le 26-11-2004 à 15:07:09  profilanswer
l'azote est un gaz inerte, il ne brule pas, et n'est pas comburant :jap:
n°1140552
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-11-2004 à 18:00:18  profilanswer
C'est seulement la pression dans le circuit qui va faire "exploser" celui ci (le faire craquer quoi)
n°1140559
Le_PoUnT
Posté le 26-11-2004 à 18:08:34  profilanswer
bah y'a plus simple tu vas au pole nord tu fais un trou dans la glace tu y mets ton ordi et voilà là ça chauffr pas...
oui je sais
http://www.ed2k.ch/uploads/jesors.gif
n°1140561
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 26-11-2004 à 18:09:46  profilanswer
oui je sais
Ou au pole sud non???  [:ayalou]
 [:anauff]
n°1140591
da_momospi​ke
Posté le 26-11-2004 à 19:03:46  profilanswer
ouai nan mais j'y avais deja pensé mais c'est loin le pole sud :( personne a de la famille laba?
n°1140601
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 26-11-2004 à 19:20:37  profilanswer
ca marchera jamais et ca a rien de "beu" comme tu dis. Y a les tits gars d ULTX qui fait cogiter encore + leur cerveau dc a+ oublies
ce serait bien si ce serait mieux
n°1141219
bou_th
Posté le 27-11-2004 à 20:46:29  profilanswer
Par contre si tu as les moyens tu peux tenter de faire un circuit hermetique non pas avec de l'azote, mais avec de l'eau et de l'air sous très très faible pression.
Le "waterblock", est relié à un radiateur avec un minimum de surface.
En gros le principe, c'est que l'eau s'évapore au niveau de ton cpu ( car tu es limite sous vide, donc la temperature d'évaporation diminue beaucoup ), et cette eau va se condenser dans ton radiateur.
Pas contre beaucoup de problèmes à regler pour pouvoir réaliser çà :
- il faut maintenir un certain vide dans ton circuit
- il faut toujours vraiment bien calculer la quantité d'eau présente pour qu'il en reste toujours dans le waterblock ( pas tourner à vide quoi )
- il faut que la temperature ambiante reste toujours superieure à celle de ton circuit pour que la chaleur aille de ton ordi à l'exterieur. Sinon => l'air ambiant réchauffe ton cpu...
Je ne me souviens pas mais il me semble qu'il y a encore d'autres inconveniants.
Par contre l'avantage ultime c'est que comme la pression est constante, la temperature l'est aussi.
Donc en gros si tu trouves la bonne quantité d'eau à mettre et la pression adéquate, ton système restera toujours à la même temperature... donc quelque soit l'overclock.
Ca veut bien sur dire que ton rad assure bien.
Pour me la raconter j'ai vu peu de temps avoir "imaginé" ce système que des ingenieurs avaient pondu exactement la même chose, qui avait l'air de fonctionner mais apparement difficile à mettre en oeuvre ( tiens donc ?)
Voila si tu as du courage et des moyens techniques et financiers !
Methode du fil de cuivre pour débloquer les coefsMethode pour enlever les traces de pates terminque !
méthode efficasse pour reconnaitre les ThortonMéthode claire pour découper les grilles.
Quelle methode pour nettoyer son circuit d'eau ?Methode de fabrication de waterblock...
Barton 2500 O/C quel methode employéMa Méthode pour enlever le PAD rose correctement
la méthode du fil de cuivreAvis sur une methode pour debloquer le coef sur un 2100+ 0.18µ
Plus de sujets relatifs à : methode de beu???
