3666 connectés
mémoire et autre
n°757822
RIPOUX
Posté le 23-03-2003 à 10:14:14  profilanswer
Bonjour, j'ai quelques questions auquels j'aimerais des réponses. Je vais o/c mon système avec water cooling bientot mais quelques points sont encore un peu nébuleux. Ma machine est la suivante :
XP1700+
asus A7A 266 (bios rev 1011)
mémoire noname (sera changer,voir plus bas)
IBM 30g
GF 4 ti4200 64  8x
fortissimo II
2X linksys 10/100
mitsumi 48X ATE
DVD 16X ARTEC DHI G40
voici mes questions maintenant
1- coté mémoire, si je met de la 2700 est-ce qu'il me sera plus facile d'o/c ?
2- j'ai le choix de mémoire CORSAIR ou OCZ (qui vient avec refroidissement cuivre), laquelle est la meilleure ?
3- coté bloc, DANGER DEN (cpu,GPU) est-ce bon ?
4- si je met mon réservoir dans un frigidaire, vais-je avoir trop de condensation ?
5- le chipset doit-il aussi être refroidi ?
6- quel autres pièces doit-être refroidi ?
merci de me répondre !
Message édité par RIPOUX le 25-03-2003 à 17:48:47
n°759879
RIPOUX
Posté le 25-03-2003 à 17:46:22  profilanswer
sioux plait !!!
y a pas kekun qui a une opinion  ???
n°759886
Powerfull
Posté le 25-03-2003 à 17:59:24  profilanswer
1- coté mémoire, si je met de la 2700 est-ce qu'il me sera plus facile d'o/c ? oui normalement
2- j'ai le choix de mémoire CORSAIR ou OCZ (qui vient avec refroidissement cuivre), laquelle est la meilleure ? corsair cmx512-2700LL (avis personnel)
3- coté bloc, DANGER DEN (cpu,GPU) est-ce bon ? CPU innovacool rev3 ou maze3, GPU danger den
4- si je met mon réservoir dans un frigidaire, vais-je avoir trop de condensation ? Je pense pas, j'ai déja vu des gas qui l'on fait et on aucun pb
5- le chipset doit-il aussi être refroidi ? oui si tu monte bcp le fsb (air cooling doit suffir)
6- quel autres pièces doit-être refroidi ? DD et il faut un flux d'air qui traverse la tour si tu veux bien refroidir
n°759916
RIPOUX
Posté le 25-03-2003 à 18:18:53  profilanswer
merci powerfull!
d'autre avis ?
n°759918
leto
Posté le 25-03-2003 à 18:22:19  profilanswer
4- condensation oui, autour des tuyaux et des blocks , mais aussi et surtout une usure prématurée du frigo , ce n'est pas fait pour acceuillir des trucs chauds. Un watercool est deja assez performant, pas la peine d'essayer des trucs de bricolo comme ca .
5- Bof pas vraiment necessaire .
n°759953
RIPOUX
Posté le 25-03-2003 à 18:54:57  profilanswer
merci LeTo3 mais pour le frigo, a vrai dire je m'en tape puisque ce sera un mini (genre de bar) qui coute 160 $ donc si il saute je crois pas trop pleurer  :lol:  :lol:  :lol:
n°759969
leto
Posté le 25-03-2003 à 19:10:07  profilanswer
Bah un mini frigo , je le vois mal s'occupper des 70W que dissipe un proco overclocké ... le rad sera certainement pas à 10° , mais proche de la temperature ambiance , donc interet quasi nul
Mais bon, libre a toi d'essayer .
n°759970
kimater
It's a bittle song
Posté le 25-03-2003 à 19:10:08  profilanswer
 :cry:  :sweat:  :pt1cable:  :na:
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°759974
kimater
It's a bittle song
Posté le 25-03-2003 à 19:16:38  profilanswer
1_oui
2_ choisis plutot de 3200 ou 3500 (celle-ci étant tres peu cher et tres bien http://www.rue-montgallet.com/prix/details/4444/ mais bon ) Sa dépend du step de ta RAM, Corsair étant kan meme un peu mieux
3_oui
4_Bcp de pbs a l'horizon mais tu peux essayer tu verras bien
5_non
6_c deja pa mal
7_Rechercher : Watercooling  :sarcastic: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
menfin le post est assez bien structuré
 [:kimater]
n°760677
RIPOUX
Posté le 26-03-2003 à 16:15:46  profilanswer
ok LeTo3, je vois le topo du frigo (beaucoup de problème et peu de gain)
on oublie donc le frigo
ok kimater, merci du conseil. Je croyais pas que la 3200 ou la 3500 fonctionnerais dans mon mobo c'est pourquoi j'avais choisit la 2700 !
P.S. je reviens d'un site ou ils compare la mémoire 3500 et la OCZ est ultra dominante...mais j'irais surement vers la CORSAIR puisque sa réputation la précède !
voici le lien :
http://www.ocprices.com/index.php?rev_id=104&cat_id=69
merci encore !
Message édité par RIPOUX le 26-03-2003 à 16:18:17
[AVIS] comment savoir si ces de la bonne memoire ?bench memoire sur sandra
Peut onavoir une frequence memoire differente de la frequence cpuTiming mémoire carte graphique
MEMOIRE DDR-SDRAM PC 2700 333 PLANTAGE A 400 MHZ!!!![AIDEZ-MOI] Comment overcloacker ma mémoire + le proc ?
timing memoire????[Sondage - Mini bide inside] BDD OC mémoire sur HFR ?
Timing memoire,Vmem et overclocking ???besoin d'aide pour configuré mes barettes mémoire (corsair)
Plus de sujets relatifs à : mémoire et autre
