11040 connectés
  Air Cooling
  [AIDEZ-MOI] Comment overcloacker ma mémoire + le proc ?
n°738386
ydayan
Posté le 01-03-2003 à 10:31:11  profilanswer
Objet de ma requête: Processeur très puissant, bridé à cause de la mémoire insufissante et de sa bande passante (+ carte graphique geforce 4MX420). J'aimerais donc overloacker ma mémoire, en attendant de m'acheter 512 mo en pc2700.
Ma config: P4N Northwood 2,4ghz
256mo ddr-sdram pc2100
Boitier DELL ultra silencieux de DIMENSION 4500, apparement, assez performant question ventilation, etc...
Pas de modifs possibles (ou très peu) via le bios.
Plus précisement:
SiSoftware Sandra
System Chipset
Model : Intel Corporation 82845E Brookdale Host-Hub Interface Bridge (E0-step)
Bus(es) : X-Bus AGP PCI IMB USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 4x 133MHz (532MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 133MHz / 2x 133MHz
In Order Queue Depth : 12 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 2 Setting : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 2.5-3-3CL
Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
Refresh Rate : 7.80µs
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 2 : Samsung M3 68L3223CTL-CB0 353DDE12 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Est-il possible d'augmenter les perfs de ma mémoire, et pourquoi pas, du processeur, via un soft ? Que voyez-vous d'upgradable ? Merci ;)
n°738388
cedbest
Posté le 01-03-2003 à 10:34:28  profilanswer
Ta ram est pas prévue pr (c de la PC2100 Cl2,5), mais tu peux toujours essayer de changer les timings ou de monter le bus ds le bios ;)
n°738390
ydayan
Posté le 01-03-2003 à 10:37:16  profilanswer
Le truc c'est qu'il n'y a quasiment aucun paramètre à régler dans mon bios :(
n°738522
ydayan
Posté le 01-03-2003 à 13:23:39  profilanswer
Aloreuh ?
n°738543
TotalRecal​l
Posté le 01-03-2003 à 14:00:58  profilanswer
Dell, DDR2100 -> pas d'oc possible.
Topic .Net - C# @ Prog
n°738551
ydayan
Posté le 01-03-2003 à 14:11:04  profilanswer
arf :(
Et sinon, DELL > 2700 , O/C possible ? :D
n°738557
TotalRecal​l
Posté le 01-03-2003 à 14:21:28  profilanswer
coeff locké, fsb inchangeable > nan :/
sauf pitêtre avec setfsb ou un soft d'adressage de PLL du même genre...
  Air Cooling
a ceux qui savent flasher le bios des leadtek! aidez-moi!!plizModifier la fréquence du proc ss windows afin de pas chauffer pr rien?
aidez moi a regler mes frekences de bus cpu et de ram !g envi de donner chaud a ma geforce256 vous m'aidez??
timing memoire????Overclocking de proc :(
[Sondage - Mini bide inside] BDD OC mémoire sur HFR ?Timing memoire,Vmem et overclocking ???
Aidez moi a obtenir le meilleur o/c possible sur un P4 2.53Ghz [IMG]besoin d'aide pour configuré mes barettes mémoire (corsair)
Plus de sujets relatifs à : [AIDEZ-MOI] Comment overcloacker ma mémoire + le proc ?
