5310 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel LDR pour waterchiller?
n°2130196
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-06-2011 à 17:19:56  profilanswer
je serai toi je preparerai une seconde bouteille au cas ou :jap: ca contiens pas mal ce type de montage,
n°2130206
absot77
Posté le 23-06-2011 à 17:45:49  profilanswer
J'en ferais une deuxième. :jap:
Je n'ai pas besoin d'isoler le réservoir?
La condensation fera de la glace qui ensuite fondera sur la mousse donc rien de grave?
n°2130207
arkrom
Posté le 23-06-2011 à 17:49:23  profilanswer
le reservoir OSEF normalement tant qu'il est pas dans la tour :jap:
et normalement la glace une fois formé ne devrais plus fondre avant que tu coupe le chiller , ( enfin .. une fois tout a l'equilibre :jap: .. le temps que tout se lance ta flotte vas sans doute osciller
n°2130213
absot77
Posté le 23-06-2011 à 18:00:11  profilanswer
Isoler sert également à éviter les pertes donc pour avoir le plus de froid possible?
n°2130224
arkrom
Posté le 23-06-2011 à 18:23:14  profilanswer
oui :jap: toute l'energie bouffée a faire de la condensation/glace c'est ca de moins pour le CPU
n°2130262
absot77
Posté le 23-06-2011 à 21:15:05  profilanswer
Je vais aussi isoler la pompe alors. :D
n°2130274
arkrom
Posté le 23-06-2011 à 22:18:06  profilanswer
pas trop non plus ... meme si la flotte est froide le moteur vas chauffer , verifie que le cul soit pas trop chaud
n°2130289
absot77
Posté le 23-06-2011 à 23:01:57  profilanswer
Je vais seulement isoler le réservoir, pas le bas mais là où il y a la grosse"cuve".
n°2131355
absot77
Posté le 27-06-2011 à 18:42:49  profilanswer
Je viens de brancher mon chiller et il me fait un peu peur..
Quand je le branche,il fait un grand bruit puis à un moment, on dirait qu'il a du mal puis s'éteint alors que je viens juste de l'allumer et température du LDR à 25°C..  :?:
J'ai fais une vidéo pour montrer le problème:
SAM 0153
Sinon une photo du montage (photo prise avant le remplissage avec le LDR)!  :yaisse:
http://nsa28.casimages.com/img/2011/06/27/110627064014853982.jpg
n°2131381
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-06-2011 à 20:47:03  profilanswer
Une pitite bouteille ? C'est marrant en comparaison des mes 25 litres :D
Sinon ça à de la gueule :)
Message édité par barbybulle le 27-06-2011 à 20:47:54
Gigabyte France
n°2131384
absot77
Posté le 27-06-2011 à 20:59:25  profilanswer
J'ai mis environ 1 litre. ;)
Message édité par absot77 le 27-06-2011 à 22:06:43
n°2131614
absot77
Posté le 28-06-2011 à 16:34:12  profilanswer
Mon chiller ne fonctionne pas.. :cry:
J'ai créé un nouveau topic dessus: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _1.htm#bas
Message édité par absot77 le 28-06-2011 à 17:14:28
n°2131623
arkrom
Posté le 28-06-2011 à 17:16:47  profilanswer
verification de la tension d'entree ( 220V ) mesure du courant de démarrage du moulin de ton compresseur savoir si c'est un defaut electrique
sinon apres ca vas etre la grosse cavalerie : verifier la pression dans le circuit , le purger/recharger  bref retour chez le frigoriste :sweat:
n°2131783
absot77
Posté le 29-06-2011 à 00:12:38  profilanswer
J'aurais une théorie à tout ceci..
Peut-être que le compresseur cale parce qu'il se met en sécurité car peut-être il y a un contrôleur de débit comme c'est un circuit à eau glacée.
Je vais réessayer jeudi ou vendredi en faisant seulement un circuit composé du chiller et d'une pompe et le tout sans armaflex pour vérifier tout ceci.
n°2131851
arkrom
Posté le 29-06-2011 à 11:10:13  profilanswer
controlleur de debit ??? sur le circuit liquide ?? qui a monté ce bouzin ??
photals du merdiers ?
et test en lancant la pompe WC avant le reste alors ca sera vite vu :jap:
n°2131882
absot77
Posté le 29-06-2011 à 12:47:18  profilanswer
En dessous y a écrit "Pluton" donc je suppose que c'est lui.. :D
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6Flavius424-3-20110520-175150.jpg
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6Flavius424-2-20110520-175150.jpg
n°2131892
arkrom
Posté le 29-06-2011 à 13:10:27  profilanswer
il est ou ton capteur de debit ?? je le trouve pas sur ta photo
n°2131905
absot77
Posté le 29-06-2011 à 13:37:29  profilanswer
Aucune idée, ce n'était qu'une hypothèse. :D
Je vais essayer le chiller à vide donc relié à rien. :jap:
n°2131906
arkrom
Posté le 29-06-2011 à 13:40:03  profilanswer
ca coute rien en effet .. par contre prend garde si il demarre il vas faire de la glace dans le tube , faudrait pas qu'il y en ai trop
n°2131911
absot77
Posté le 29-06-2011 à 13:51:27  profilanswer
Je le laisserais juste maximum 2 minutes s'il démarre, il n'aura pas le temps de faire de la glace en 2 minutes?
n°2131913
arkrom
Posté le 29-06-2011 à 13:53:49  profilanswer
ca depent de la puissance, m'enfin ca devrai aller je pense
n°2131954
absot77
Posté le 29-06-2011 à 15:14:26  profilanswer
Miracle, il fonctionne!  :D
http://www.youtube.com/watch?v=7m5Z7y1V1yU
Le temps sur l'iphone est la durée depuis que le chiller est en fonctionnement.
Donc, c'est bon, il fonctionne donc peut-être que ça ne fonctionnait pas avant à cause de la température ambiante qui était élevée même si la différence n'est pas énormé:
- hier => 30°C
- aujourd'hui => 26°C
Ou alors il est en hanté..
Autant essayé avec ma pompe en plus?
Message édité par absot77 le 29-06-2011 à 15:18:12
n°2131956
arkrom
Posté le 29-06-2011 à 15:16:14  profilanswer
avec juste la pompe en circuit fermé , mais sans le PC encore :jap: ( tu peut laisser le circuit monté , OSEF si tu lance pas le CPU )
Message édité par arkrom le 29-06-2011 à 15:16:38
n°2131958
absot77
Posté le 29-06-2011 à 15:18:50  profilanswer
Tout est démonté suite à une petite fuite hier, ca m'a prit la tête avec du LDR partout.. :D
Circuit fermé, tu veux dire que même là où je fais entrer le LDR doit être bouché?
Message édité par absot77 le 29-06-2011 à 15:18:59
n°2131979
arkrom
Posté le 29-06-2011 à 16:02:48  profilanswer
nan .. je voulai dire en circuit bouclé qui circule sur lui meme , pas opposition a un circuit ouvert a eau perdu :jap:
ca permettra plusieurs choses :
1 verifier la T°atteinte par ton chiller "a vide"
2 verifier que ton melange de ne gele pas a cette T°
3 que ta pompe supporte le LDR "gluant" une fois froid
et si la tout vas bien .. ben faudra remonter tout le circuit, le faire tourner PC couper puis ca sera le grand moment du boot
n°2132043
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-06-2011 à 19:10:23  profilanswer
Sur ton chiller un truc me chiffonne, le radiateur de celui-ci n'est pas refroidit ?
Gigabyte France
n°2132048
arkrom
Posté le 29-06-2011 à 19:18:58  profilanswer
sisi je note un ventillo sur les photos :jap:
n°2132069
absot77
Posté le 29-06-2011 à 20:02:05  profilanswer
Retour de test..
Température maximale atteinte: 3.7°C
http://nsa27.casimages.com/img/2011/06/29/110629073547198723.jpg
Il y avait de l'air dans les tuyaux bizarrement:
http://nsa27.casimages.com/img/2011/06/29/1106290758428334.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=HHIx_QvEHyw
Peut-être que le LDR était trop gras (vidéo prise au début donc température environ 25°C)?
Une fois les 3.7°C atteints, le compresseur s'est coupé, puis il a redémarré et a calé, la carcasse de celui-ci était de 60°C.
De temps en temps, quand il cale, j'entends des vis qui partent, j'en ai trouvé 2 depuis que je l'ai..  :D
Message édité par absot77 le 29-06-2011 à 20:02:20
n°2132367
absot77
Posté le 30-06-2011 à 17:05:42  profilanswer
Le LDR doit être trop gras pour la pompe (85% de LDR et 15% d'eau déminéralisée), on peut apercevoir à la fin de la vidéo que le débit vient d'un coup, comme si c'était débouché:
http://www.youtube.com/watch?v=0XYtqDmdz38
http://nsa28.casimages.com/img/2011/06/30//110630050925103751.jpg
Je vais réessayer en faisant 75% de LDR et 25% d'eau déminéralisée.
Mes tuyaux n'ont pas l'air percés:
http://nsa28.casimages.com/img/2011/06/30/11063005095870156.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/06/30/110630051030525322.jpg
Photo du ventilo sur le radiateur:
http://nsa28.casimages.com/img/2011/06/30/110630051056963044.jpg
n°2132396
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-06-2011 à 18:46:30  profilanswer
Je ne l'avais pas vue sur les anciennes photos le ventilo.
Bizarre ta théorie du liquide trop visqueux, quand j'avais le liquide à environ -5°C, aucun soucis. (tu devais avoir de l'air dans le circuit)
Pourtant j'étais en 100% LDR !!
Message édité par barbybulle le 30-06-2011 à 18:48:45
Gigabyte France
n°2132401
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-06-2011 à 19:01:08  profilanswer
Le fait que çà arrive d'un coup c'est quand ta pompe s'amorce c'est tout ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2132415
absot77
Posté le 30-06-2011 à 19:54:03  profilanswer
Ca faisait 15 minutes que la pompe était lancée quand j'avais lancé le chiller et il y avait toujours de l'air. :/
n°2132427
arkrom
Posté le 30-06-2011 à 20:39:54  profilanswer
le circuit est plein de coin et recoin ou les bulles se coincent .... joue a couper/relancer la pompe pour les decoller
n°2132435
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-06-2011 à 21:04:05  profilanswer
Ou tu peux secouer le chiller, ça marche pour les bubules :D
Gigabyte France
n°2132467
arkrom
Posté le 30-06-2011 à 22:04:56  profilanswer
mais il faut avoir bouffé un paquet d'epinar avant vu le poids du bestiau :)
n°2132480
absot77
Posté le 30-06-2011 à 22:45:23  profilanswer
30kg :D
C'est possible qu'en enlevant un peu de pression, ca puisse aider le chiller à aller plus haut (plus bas en température)?
Message édité par absot77 le 30-06-2011 à 22:47:33
n°2132486
arkrom
Posté le 30-06-2011 à 23:18:39  profilanswer
a priori je dirais non :sweat: la T° depent du fluide utilisé surtout , pas tellement de la charge
n°2132491
absot77
Posté le 30-06-2011 à 23:24:29  profilanswer
Bizarre, faut que je réessaie avec le chiller et la pompe mais apparemment j'aurais une pompe qui n'est vraiment pas adaptée pour un chiller, peut-être que ça a du joué sur la température atteitnte
n°2132549
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-07-2011 à 07:29:20  profilanswer
Tu m'étonnes que tu as une mauvaise pompe :D
Rien de mieux qu'une pompe qui ne paye pas de mine, et qui ne coute pas chère...
Indice: 1200 L/h.
Retire du gaz et ton compresseur ne fera peut être plus de froid ensuite... (il faut demander aux personnes compétentes, je ne suis pas frigoriste, mais j'en déduis ça)
Message édité par barbybulle le 01-07-2011 à 07:30:55
Gigabyte France
n°2132587
arkrom
Posté le 01-07-2011 à 10:05:32  profilanswer
en prime le circuit est parfois en DEpression , donc ouvrir la vanne ne fait pas sortir du gaz mais ENTRER de l'air , air qui ne vas servir a rien dans le circuit et vas etre bassé inutilement , en prime avec l'air y a de la flotte et ca c'est pas bon du tout
 Page :   1  2
Page Suivante
Waterblock LGA1155 pour WaterChillerOu acheter son LDR sur le net?
mon 1er waterchillerEvaporation du LDR ?
Question LDR, Vos avis sont les bienvenus[Workblog] Black and White Fractal R2, MAJ page 6
boitier pour waterchillerWaterChiller : besoin de vos conseils
[TopiK UniK + BDD] Les LDR réactifs uv + photos inside
Plus de sujets relatifs à : Quel LDR pour waterchiller?
