3398 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Kit Koolance EXOS + WB 1A-HV3 comment mettre la sonde thermique CPU.
n°1082241
peyman
Qui cherche fini par trouver
Posté le 25-08-2004 à 11:29:21  profilanswer
Salut
 est ce que quelqu'un a deja reglé de probleme ?
le WB a t'il deja la place pour la sonde ou faut il
sortir le marteau et le burin pour creer la place ?
merci pour votre aide
n°1090097
peyman
Posté le 06-09-2004 à 10:41:19  profilanswer
personne n'a une idée ?
bon bas je vais voir comment on peut faire....
A prioris je vais mettre un leger coup de dremel dans un des coin sur la surface du WB .
bonne ou mauvaise idée ???
n°1090158
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-09-2004 à 12:14:49  profilanswer
Mauvaise idée : si tu mets le coup de dremel pour mettre la sonde entre le core CPU et le 1A, tu va réduire énormément les perfs.
Si te la mets pas entre, alors le coup de dremel sert à rien.
Mes-le dessus entre mes e/s d'eau avec de l'isolant thermique par dessus ou carément dans l'eau au niveau du réservoir (élément bien plus parlant que la températuer du bloc)
n°1090743
peyman
Posté le 07-09-2004 à 09:55:49  profilanswer
bon bas le probleme est résolut,
la sonde donne la meme température que la sonde de la CM
donc a prioris c'est ok.
Je l'ai glissé sous le systeme de fermeture du socket(775) (CM asus).
Marche nickel
O/C CPU et ALIM ?Quelqu'un connait CPU MSR ?
sondage kit watercooling AUCMAKit WaterChill KT03 Rev2.0 a 99 €
T° CPU Prescott ?Sonde Temperature Boogie Bug
sonde bizzare sur A7N8X-E Deluxesonde de température
les tampons sur le cpu sont mortsdelta eau/cpu de 7°, bien ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Kit Koolance EXOS + WB 1A-HV3 comment mettre la sonde thermique CPU.
