3494 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
T° CPU Prescott ?
n°1077978
MBlend
Posté le 19-08-2004 à 14:25:47  profilanswer
J'ai un P4 3.0 Prescott et voici les T° de Asus PC Probe (Asus P4C800-
E dlx):
CPU : min 54°C et max 66-68°C :( (Thermalright SP-94 et noiseblocker S2)
Boitier: 37° (1 venti en avant et 1 arrière (papst NGML 80cm))
Je voulais savoir votre avis!
Est-ce normal d'avoir ces T°?
n°1077989
dabourn
Posté le 19-08-2004 à 14:44:53  profilanswer
Le prescott chauffe énormément, mais t'as mis bcps de pate thermique ou pas ?
n°1077995
MBlend
Posté le 19-08-2004 à 14:52:56  profilanswer
j'en ai mis une couche!
n°1077999
tooot
Le visiteur.
Posté le 19-08-2004 à 14:55:46  profilanswer
oui c'est normal [:spamafote]
n°1078004
piedmature
Posté le 19-08-2004 à 14:58:11  profilanswer
un S4 aurait ete mieux sur le rad qu'un S2 et ventile mieux ta toure, 37° dans la toure, c'est signe d'une toure mal ventilée.
n°1078005
piedmature
Posté le 19-08-2004 à 14:59:24  profilanswer
en gros achete un S4 pour le mettre sur le rad et utilise le S2 pour mieux ventiler ta toure, il te faudrai un ventilo sous l'alim qui sorte l'ere du pc et un en bas sur le coté ou le devant de la toure qui rentre l'ere frais.
n°1078006
MBlend
Posté le 19-08-2004 à 15:01:13  profilanswer
j'ai deux Papst 80cm, je dois mettre des noiseblocker? ou ça vient de pate thermique (celle de thermalright)?
n°1078008
MBlend
Posté le 19-08-2004 à 15:02:30  profilanswer
S4 ç bruyant!!!
n°1078010
MBlend
Posté le 19-08-2004 à 15:04:51  profilanswer
est-ce qu'il est utile d'utiliser des adapteurs de 80->120 cm?
n°1078011
piedmature
Posté le 19-08-2004 à 15:05:37  profilanswer
merde alors, pourquoi t'as une t° de boitier aussi elevée?
Ma toue qui est bien ventilée est casiement a t° embiente.
Et donc, non, c'est pas la peine de mettre des noiseblocker.
Essai avec ta toure ouverte pour voire si c'est mieux.
Sinon, bien sur, tu peus toujours refaire le montage pour voire si ça change quelque chose.
n°1078012
piedmature
Posté le 19-08-2004 à 15:07:18  profilanswer
ohhh, le S4 est pas si bruillant que ça!!!
Moi, je l'entend meme pas avec les ventilos de boitiers. Bon faut dire que c'est des merdes que j'ai recuperes dans des alims donc ils font un peut de bruit.
n°1078013
piedmature
Posté le 19-08-2004 à 15:07:59  profilanswer
mais niveau bruit perf, le S4 est vraiment bien pour un cpu.
n°1078066
crane
Mort de soif !
Posté le 19-08-2004 à 16:09:26  profilanswer
Piedmature -> t'as quoi comme chipset ? les chipset intel comme celui de notre ami chauffent beaucoup, et 37 avec un ventirad à coté c'est normal, surtout qu'il dissipe les watt d'un prescott
n°1078070
piedmature
Posté le 19-08-2004 à 16:12:02  profilanswer
ok, alors tout s'explique, j'ai un kt400 qui ne chauffe pas du tout, il est en ce moment a 33° soit a peut pres la t° de la toure.
Et en plus, il est en passif donc en fait il diffuse quedal de chaleur dans le boitier.
Message édité par piedmature le 19-08-2004 à 16:35:27
n°1078078
crane
Mort de soif !
Posté le 19-08-2004 à 16:15:03  profilanswer
C'est ce que je pensais... mon chipset intel est entre 34 et 36, sans un ventirad qui chauffe à coté, alors....
n°1078712
coyotte26
Posté le 20-08-2004 à 14:09:07  profilanswer
mais 68 en burn c'est beaucoup, le mien avec un zalman 7000 AlCu (à 2000tr/min) ne dépasse plus les 65°C et tourne plutôt à 60. Mon chipset monte jusqu'à 36°C.
N'aurais-tu aps mis trop de pâte thermique ? Il ne faut pas en mettre une couche mais en étaler sur le cpu et le rad bien uniformément, essuyer le surplus et monter.
n°1078726
julien-std​enis
Posté le 20-08-2004 à 14:33:18  profilanswer
60° avec un bon ventirad comme le zalman alcu c léger qd même. :(
Message édité par julien-stdenis le 20-08-2004 à 14:33:49
n°1078731
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2004 à 14:36:28  profilanswer
mon 3.0E avec le ventirad Intel a 1.32-1.34v est a 50-52 en full
a 3800MHz et 1.6v avec un SP-94 + 92mm (enermax) le proc est a 65
P4C800-dlx ou P4P800SE = asus probe
Message édité par cpulloverclock le 20-08-2004 à 14:37:21
n°1078810
coyotte26
Posté le 20-08-2004 à 16:14:58  profilanswer
c'est malheureusement la dure loi du prescott. j'ai peut-être oublié de précisé que le ventilateur est au mini. A 2000tr/min je suis vers 56°C et à plein régime vers 53°C.
n°1079728
guiwoods
Posté le 21-08-2004 à 18:56:36  profilanswer
bon moi aussi j'ai un prescott 3GHz avec ventirad d'origine 62°C en full a 3.3GHz :non: , maintenant avec watercool maison 38°C a 3.8GHz :love: verifié je tiens a le dire avec une sonde mais rajoute quand meme 5°C car je l'ai prise sur le bord du CPU, j'ai quand aussi poncer le CPU et le Waterblock
Message édité par guiwoods le 21-08-2004 à 19:01:12
n°1080278
Manoka
Posté le 22-08-2004 à 15:30:18  profilanswer
moi aussi j'ai un prescott et c'est vrai qu'il chauffe de trop :( je suis monté a 61°c apres avoir joué 45 min puis il redescent rapidement vers les 49~47°c
n°1081207
fletch2099
Posté le 23-08-2004 à 17:40:19  profilanswer
moi aussi j'ai la premiere generation de prescott chauffage centrale mais avec sp94 + antec trilight + un ventilo noname en extration j'arrive a - de 60 en charge et entre 40 et 50 en idle. avec p4p800dlx
Pour plus d'infos voir:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
et
enfin la:
c'est pas inutile,
Bon courrage les prescotteux ;) (ce qui vaut aussi pour moi)
n°1081409
coyotte26
Posté le 23-08-2004 à 23:31:55  profilanswer
ça va ça va, je suis un prescotteux heureux !!!
n°1082216
Manoka
Posté le 25-08-2004 à 10:12:18  profilanswer
et bien messieurs je pense rester avec mon ventirad intel d'origine et je vais surveiller l'évolution de mon bébé chauffage :D Fo voir les choses du bon coté pas besoin de radiateur en hiver, on peut faire cuire assez facilement un oeuf sur le plat. arf lol je vais voir ce que je peux faire quelqu'un a déja essayé d'utiliser CPUidle ou autre ? apperement ca diminuerait de beaucoup la température mais seulement en idle pas en charge...Sinon, moi je constate qu'il redescend direct en temp° des qu'il est moins sollicité c'est normal me direz vous mais c'est super impressionant.
Merci beaucoup pour les liens, sinon si j'ai bien compris tu as fait descendre la temp° de ton HDD qui lui meme a joué sur le proco. moi j'ai un 3,2 lol ca chauffe ptete encore plus cte bestiole. :p
moi dur l'ai pas super cho m'enfin bon pour la pate thermique je vais attendre quelque temps pour voir si elle se transforme en bestiole qui absorbe mieux la calor.
Merci a tous les prescotteux et n'hesitez pas à donner toute évolution éventuel de votre chauffage moi ca m'intéresse tres beaucoup pis ca me rassure je suis pas le seul a avoir prit un chauffage pour un proco :p
n°1087573
SonnyRed
Posté le 02-09-2004 à 03:44:47  profilanswer
en moyenne journée/soirée : (températures asus pc probe/aida 32)
50° en utilisation standart uc a 15%
58° actuellement (avec prime 95 qui tourne) uc a 60-65%
sinon en full en moyenne 64°, j'ai réglé l'alarme Asus probe a 65° car je souhaite pas dépasser cette température
sinon mon Zalman 7000ALCu tourne a 2250 Tr, mon ventilateur en extraction est branché sur une prise fan only a faible voltage et le 2 eme ventilo en soufflage tourne à 1480 tours
mes températures me semble dans la moyenne d'un Prescott, par contre j'ai un léger doute sur la pate thermique, j'ai vidé une seringue d'artic cooling cuivre 0.5g, j'ai étalé avec une carte de crédit , bon ok j'ai essuyé les 3/4 en surplus sur un chiffon , mais en y repensant je pense que la couche etait quand même trop épaisse
sinon je suis a la recherche d'un systeme de ventilation en soufflage a mettre dans une baie de lecteur si ça existe ..
n°1090114
hercules 2​100
pas vendre la peaux de l ours
Posté le 06-09-2004 à 11:18:37  profilanswer
oui ca existe ,regarde sur pc look.
j en avais un mais ce n est pas tres silencieux et efficace
n°1159046
julien59
Posté le 26-12-2004 à 01:43:13  profilanswer
Mon CPU core prescoott LGA 775 3.4 Ghz
botier 33° (thermaltake)
idle : moy 41 (souvent entre 40-42)
full : moy 60 (souvent entre 58-62)
avec le ventillateur intet d'origine qui ne depasse pas les 2400 tr/min
test fait mon boiter fermer avc mes ventilateur a mi-vitesse mais meme a haute vitese ca ne change pas grand chose..
(pour l'histoire j'ai mal monter mopn ventilo a 2 reprise la prmeiere fois j'ai mal apuyer sur les gros machin noir mon pross etait a 97° dans le bios , je 'lets otut d esuite remis bien il etiat a 48° idel 70° full , mais voila j'ai bien apuer sur les port noir et jai entendu "clips" et la j'ai obtenu les temperature indiquer ci-dessuss j'ai pris les temperature avec Aida 32 je pense qu'elle sont correcte, dans le bios en tout cas de sque je reboot mon pc mon pross dois se mettre a reflechir un max car il est a 53° et de sque je susi sur le bureau AIda 32 m'indique q'uil ets a 47 qui il redecends a 40 ....)
je vais m'acheter un Hyper 48 car le ventilo d'intel est trop nul...
tout ca pour dire DE BIEN FIXER LE VENTILLATEUR SUR LE CARTE MERE car on arrive a en mettre 3 et le dernier il est dure et on crois l'aovirm it tandis que non.....)
n°1159666
Sevenz
Posté le 27-12-2004 à 09:48:30  profilanswer
lol
n°1160206
ludo-piste
Posté le 27-12-2004 à 21:18:49  profilanswer
moi mon ventillos tourne à 1700trs pour une temp cpu 53° et j'ai rien d'autre qui tourne en application, temperature boitier 29 ° avec  0 ventillos, juste celui de l'alim, mais c'est vrai j'ai essayer de faire de la video pour tester le 3.00g n prescott il monte vite à 65°
Message édité par ludo-piste le 27-12-2004 à 21:20:51
n°1160428
tropodator
Posté le 28-12-2004 à 10:16:34  profilanswer
lu,
j'ai un P4E 3Ghz et le miens est en idle entre 35° et 37°.
il est refroidit par un Thermalright-SLK-948U avec un papst 92 mm. Mon boitier est 30°. Mais mon proc est alimenté via un Fan Duct. Il prend donc de l'aire frais. En charge il dépasse rarement les 50°. Mon boitier est un cavalier 2. le Fan Duct est d'origine. Par contre j'ai fait attention a bien étaler la pate termique et de laisser une couche la plus mince possible.
n°1160434
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-12-2004 à 10:29:57  profilanswer
donc je rejoint les autres en disant que c'est normal autant peut etre que comme moi c'est le bios qui est mal calibré, moi j'ai eut ca avec le meme proc j'avais 8° de plus sur une carte mère que avec l'autre, mais après mise à jour du bios, ca allais très bien!
autrement +1 pour une tour bien ventilée, moi j'ai mis un blowhole devant et un ventilateur derrière, un contre les disques dur et ma nouveauté, c'est un qui rentre dans l'alim, pour pouvoir faire tourner les ventilo moins vite pour faire moins de bruit!!!
n°1160630
drims93
Posté le 28-12-2004 à 16:40:26  profilanswer
les presccot son conu pour leur chauf mai a mon avis c tros elever
n°1160632
drims93
Posté le 28-12-2004 à 16:41:08  profilanswer
essai un autre ventirad base tou en cuivre il y auras de grand changement
n°1160633
drims93
Posté le 28-12-2004 à 16:41:32  profilanswer
de pef coolermaster
n°1160739
crouk
Posté le 28-12-2004 à 19:06:43  profilanswer
J'ai un P4 Northwood 3.4 Ghz avec un Zalman 7000 Alcu
Voici mes températures :
1400 trs en idle = 38°
1400 trs en Full = 60°
2500 trs en idle = 32°
2500 trs en Full = 54°
Ton prescott chauffe quand même beaucoup. Vérifie ta pâte thermique. Le P4 prescott ne supporte pas plus de 70°, fait gaffe t'es limite là
n°1161017
stephler84
Posté le 29-12-2004 à 09:10:13  profilanswer
Chez moi : sur P5P800, mon P4 3.0 Ghz chauffe à 50°c max (qd je joue à Battle for middle earth  :love: ), avec le ventirad intel d'origine vendu avec le proc.
Le problème mtn : ça fait un bruit de dingue qd ça chauffe !! En pleine charge, le ventilo monte à 4500 rpm, c'est horrible, le pc fait vibrer toute la pièce !
Solution ? : un Zalman Al-Cu ou Cu 7700 ? --> NON, j'ai pas les putain de 14mm entre le bord de la CM et l'alim (j'ai une Antec ATX de taille très moyenne avec 2 ventilo et je ne compte pas en changer).
Alors je prends quoi pour que ça arrête de faire ce bouquant de dingue ?
Merci d'avance
P.S. : pour le Zalman Al-Cu ou Cu 7000, il existe un adaptateur pour s775 ? D'origine c pas prévu pour, je me trompe ? C'est suffisant ? Mes t° ne dépasseront pas celles du ventirad d'origine intel ?
Message édité par stephler84 le 29-12-2004 à 09:12:27
n°1161025
furets
Posté le 29-12-2004 à 09:25:52  profilanswer
pour info c'est pas juste c'est logiciel mon cpu etais soit disant a  70° avec assus prob  j'ai pris speed fan  75 ° encore mieux j'ai acheter un controleur electronique et ben c'est tous faux c'est  35 ° le cpu donc a revoir
n°1161196
stephler84
Posté le 29-12-2004 à 13:34:41  profilanswer
Up svp, je prends quoi comme ventilo ?
n°1161197
Supermagnu​s
Posté le 29-12-2004 à 13:37:56  profilanswer
L'hyper 48 de coolermaster !
Le zalman 7000 ne refroidit pas assez fort et tu auras les mêmes temp qu'avec le intel box, le bruit en moins
n°1161319
stephler84
Posté le 29-12-2004 à 15:58:05  profilanswer
Le CI5-9HDPA-0L est-il bon pour un P4 3.0 Ghz 530?
http://www.coolermaster.com/index. [...] er_title=0
 Page :   1  2
Page Précédente
les tampons sur le cpu sont mortsdelta eau/cpu de 7°, bien ou pas ?
Refroidissement Passif du CPU : Le Scythe NCU-2000cpu stable sous prime95 mais pas doom 3 !!!
Watercooling et prescott 3.0 Ghzou telecharger cpu burn ???
Différents CPU Amd... les différences ??spacer cpu et pc-look.com
T° CPU ET AUTRE...............cpu burn et autre...???
Plus de sujets relatifs à : T° CPU Prescott ?
