9306 connectés
Idée de WC + Peltier
n°1267102
djirc
Posté le 20-06-2005 à 19:36:34  profilanswer
Le titre anonce déja l'idée: coupler un peltier avec un WC
Je connait déja les GROS inconvénients d'un peltier, donc inutile de me les re-sortir ;-)
Mais j'ai une idée que je n'ai pas encore rencontré sur les différents forums que je connait (fonction recherche déjà épuisée)
ça commence:
Je veu donc faire mieux qu'un simple WC pour la raison suivante:
Si il fait 30° dans la pièce, on ne pourra JAMAIS descendre l'eau en dessous de cette température (a peine s'en approcher avec un bon radiateur)
D'un autre coté, un compresseur (pour généraliser: un changement de phase) me parrait trop cher.
L'idée:
CPU --- 1°WC --- peltierS --- 2°WC --- Air cooling car il faut bien refroidir l'eau un jour..
cela permetrai donc
+ de déscendre le fluide du premier WC en dessous de la température ambiante
+ de se prémnir du manque de fiabilitée du peltier (inertie thermique du premier circuit en cas de problem)
+ d'utiliser X peltiers
Quand je dis X, je ne suis pas fou, 2 serait un maximum, le but n'étant pas d'avoir un prix de revient suppérieur à un frigo
Pour l'alim du(des) peltier(s), ce n'ai pas un pb pour moi
Pour les WC, le premier serait un bon kit commercial, le second du home made
Si vous avez des remarques constructives, elles seront les bienvenue !  :bounce:
Les posts "le peltier c'est de la merde" n'apportent rien  :fou:
Ceux qui diraient "j'ai un system à changement de phase pour moins cher" sont par contre les bienvenue  :hello:
n°1267104
bebel31
Posté le 20-06-2005 à 19:43:23  profilanswer
y en a beaucoup qui prennent des frigos chez emmaeus (pour environ 60€) et comme tu le sais, les perfs sont au rendez vous. Que ce soit pour prendre le systéme a changements de phase ou pour refroidir le water avec.
Mon Feed
n°1267201
seb1333
Posté le 20-06-2005 à 21:50:47  profilanswer
il y a trop de changment de milieu a effectué selon moi !
un bon waterblock ( avec un cpu de 100W)  15° de delta en le cpu et l'eau
ensuite 15° entre le 2ème WB et la plaque froide
encore 15° entre la plaque chaude et le 3 WB
puis comptons 5° entre l'eau et l'air avec le radiateur
soit 50° de delta "positif "
au mieux de ca forme un peltier assez puissant : 60° de delta
au final tu ne sera qu'a 10° de moins que la température ambiante !
bon ne te fie pas tros a moi , car il faudrai tout calculer pour avoir une idée affinée;
 la j'ai pris des valeurs grossières
n°1267207
DocteurLeF​ou
Posté le 20-06-2005 à 21:55:56  profilanswer
coupler un WC et un peltier, beaucoup de personne y ont pensé avant toi et sa marche pas...
(puis monter deux WC et un peltier reviens plus cher qu'un dod)
Idée de soft?idee de fou lol mais realisable
Watercooling 3 elements + peltier ?Peltier
idée de watercooling (farfelues et peut etre bêtes)Peltier pour refroidir l'eau d'un WC
Tuning a chaud, pas une bonne idéeune idée pour un refroidissement extrème d'urgence
Plaque Peltier + waterblock sur P4 quelque question...Plaque Peltier
Plus de sujets relatifs à : Idée de WC + Peltier
