2932 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[HELP] Premier "vrai" watercooling et que des problèmes :(
n°1510200
fr0x
Posté le 27-12-2006 à 22:14:44  profilanswer
par contre je sais toujours pas ou mettre le rad simple ^^ Vu que je connais pas trop la tour.
PS: Je verrai tout ca demain vu que chrono doit me le livrer demain matin
Message édité par fr0x le 27-12-2006 à 22:15:20
n°1510201
fr0x
Posté le 27-12-2006 à 22:17:02  profilanswer
Si je mets le xtrem 1 dans le boitier au fond ou autre dans un coin avec un ventilo dessus, l'air ambiante du boitier va monter, mais par exemple si je fais ce genre de montage il est préférable que je le mette avant le xtrem 2 non ? Car si le xtrem 2 refroidit et qu'après sa passe dans le xtrem 1 qui sera dans la tour il sera pas aussi froid que le xtrem 2 et risque de réchauffer un peu l'eau non ?
EDIT: En résumé ce que je pense, l'eau sort chaude du cpu le xtrem 1 fait déjà 1/2 du taff et ensuite part dans le xtrem 2 qui lui finit son taff pour refroidir au mieu l'eau. Qu'en pensez-vous ?
Message édité par fr0x le 27-12-2006 à 22:19:25
n°1510207
androme13
Posté le 27-12-2006 à 22:36:49  profilanswer
Hum !!! surtout ne pas répondre DTC, surtout ne pas répondre DTC  :D
n°1510209
fr0x
Posté le 27-12-2006 à 22:45:38  profilanswer
Message édité par fr0x le 27-12-2006 à 22:45:59
n°1510301
M@itre360
Posté le 28-12-2006 à 10:18:44  profilanswer
Salutations les amis...
Pour ton problème de bulles, j'ai eu exactement la meme chose.
Le seul moyen d'etre tranquille est de te debarsasser de ton reservoir sur ta pompe.
Hé oui, les pompes laing aspirent tellement qu'elles forment un tourbillon (en plus le reservoir est rond donc ca n'arrange pas les choses), de ce fait, elles aspirent l'air qui se trouve en surface; ce qui crée un vide dans ton reservoir et c'est pour ca que le joint de ton reservoir fuit (la pression est si forte que l'air passe quand meme par le joint).
Pour moi, le reservoir plexi des pompes laing ne sert absolument a rien, à part créer des problèmes.
Je te conseille donc de le virer et de te servir de l'entrée/sortie sur le coté de la pompe et lui associer un reservoir de type "cape" de forme cylindrique et d'une longueur d'au moins 20cm.
Il faut que ce reservoir soit placé verticalement; tu verras, il y a un petit tube à l'interieur du reservoir, c'est ici que le liquide doit entrer.
Depuis que j'ai fait ça j'ai d'exellente perfs (25° au repos et 33° en burn au bout de 15mn), mais je n'ai pas le meme matos que toi.
A+
n°1510322
androme13
Posté le 28-12-2006 à 11:10:28  profilanswer
j'ai le même reservoir et j'ai pas du tout ce souci hein les enfants.
n°1510477
M@itre360
Posté le 28-12-2006 à 17:41:10  profilanswer
Pour ton info Mr androme13, Il existe differents types de pompes laing et une des version est bien connue pour générer ce type de problème (à savoir les bulles).
Il se peut très bien que tu ai une version plus récente de cette pompe.
Si tu aime lire : http://www.pcinpact.com/forum/lofi [...] 75741.html
n°1510512
fr0x
Posté le 28-12-2006 à 18:55:45  profilanswer
Bon j'ai recu le boitier j'ai tout monté avec LDR. J'ai donc fait POMPE -> CPU -> Xtrem 2 -> Xtrem 1 -> réservoir.
J'ai 65° en full avec 1.58vcore réel et 3.8 ghz.
Je trouve que sa fait un petit peu beaucoup pour avoir un xtrem 2 + xtrem 1 non ?
Après pas mal de minutes d'orthos le xtrem 2 est assez chaud (alors qu'il y a 2 PASPT 26 dB 55 cmf à l'extérieur et 2 gigabyte à l'intérieur.
Puis le xtrem 1 commence lui aussi à etre tiede avec 1 gigabyte et un alphacool 45 cmf.
Je trouve que les rad sont nettement plus chaud en bas qu'en haut, ca doit etre pareil chez tout le monde non ?
n°1510513
fr0x
Posté le 28-12-2006 à 18:58:10  profilanswer
PS: j'ai démonté le nexxos toute a l'heure et entre les micro "carré' y avait des espece de dépots. J'ai donc viré 1-2 morceaux, mais il reste des touts petits bout entre les "carrés". J'azi tout essayé compresseur, eau j'arrive pas a les retirer :( Quelqu'un à une solution ?
n°1510671
elpato72
Duck Powered
Posté le 29-12-2006 à 02:02:39  profilanswer
En passant une lame de cutter entre les "carré" t'as essayé ?
n°1510673
fr0x
Posté le 29-12-2006 à 02:07:39  profilanswer
eu ba je vais le faire tremper dans le vinaigre. Ma laing toute neuve a prit feu o_O. Faut que je la renvois ^^
n°1510716
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 29-12-2006 à 10:16:50  profilanswer
fait trempé ton WB dans du coca :jap:
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°1510739
M@itre360
Posté le 29-12-2006 à 11:23:05  profilanswer
Salut fr0g,
Essaie avec une vieille brosse à dents ca marche nickel ;)
n°1510743
M@itre360
Posté le 29-12-2006 à 11:34:08  profilanswer
Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'obstine à vouloir du hpdc absolument!
Les circuits hpdc demandent énormement d'entretient et comme tu peux le voir, une belle pompe toute neuve à 110€ qui flambe ça fout les boulles!!!
Obligatoirement en hpdc la pompe force, ajoutez à ça les petits depots qui vont dans les micro canaux + les bulles d'air etc... = surchauffe de la pompe et ... tu connais la suite.
J'ai un circuit en lpdc qui fonctionne très bien et aucun entretient depuis le montage.
n°1510745
fr0x
Posté le 29-12-2006 à 11:37:58  profilanswer
faut mieu prendre l'apogé ?
PS: Ma nouvelle pompe part cette aprem, sinon je vais peut-etre prendre l'apogé.
Message édité par fr0x le 29-12-2006 à 11:38:22
n°1510753
M@itre360
Posté le 29-12-2006 à 11:51:33  profilanswer
C'est toujours embetant au départ quand on choisi une chose à la place d'une autre et qu'au final ca nous coute une fortune; mais tant qu'à avoir un systeme de refroidissement éfficace je te conseille de garder tes rads, ta pompe etc... et pourquoi pas remplacer ton WB par un apogé.
Par contre j'aurais bien voulu savoir ce que tu utilise comme tuyau au niveau du diamètre?
n°1510755
fr0x
Posté le 29-12-2006 à 11:52:30  profilanswer
j'utilise des 8/10
n°1510758
M@itre360
Posté le 29-12-2006 à 11:55:11  profilanswer
Bon, y a pas de souçi ça devrait fonctionner quand meme mais je t'aurais plutot orienté vers du 10/12.
Je sais c'est du gros mais au final je te promet qu'à la sortie de ta pompe il y a du debit.
n°1510759
fr0x
Posté le 29-12-2006 à 11:55:49  profilanswer
ué mais lol en 1 semaine j'ai dépensé y compris la nouvelle pompe 430€ lol que dans le water. Donc pour le moment j'arrete la ^^
n°1510762
M@itre360
Posté le 29-12-2006 à 11:58:06  profilanswer
Je te comprends parfaitement car j'ai du dépenser au moins 800€ au total pour trouver le meilleur refroidissement pour mon pc.
Je te rassure tout de suite, je n'en suis pas à mon premier coup d'essai.
n°1510765
fr0x
Posté le 29-12-2006 à 11:59:17  profilanswer
lol ^^ Pour le moment je m'arrete la moi :D J'ai tenté de frotter a la brosse a dent avec vinaigre il reste encore des mini bout collé au fond :x Par contre, je me souviens plus du sens pour le remonter, IN vers le gros trou ou les petits orifices :x ?
n°1510769
M@itre360
Posté le 29-12-2006 à 12:00:40  profilanswer
Si ma memoire est bonne : IN -> petits trous et OUT -> gros
n°1510771
fr0x
Posté le 29-12-2006 à 12:01:30  profilanswer
Oki merci si ca trouve enfaite je me suis trompé au montage et la pompe a forcer lol :x
n°1510772
M@itre360
Posté le 29-12-2006 à 12:05:58  profilanswer
Possible mais ça m'étonnerais car l'eau suit le chemin inverse.
Astuce si tu ne te rapelle plus comment ca se remonte, examine bien les differentes parties du bloc et tu verras l'empreinte laissée par l'eau (si tu avais de l'eau colorée ou  fluo).
n°1510774
fr0x
Posté le 29-12-2006 à 12:06:43  profilanswer
Ué j'avais de leau colorée mais j'ai tellement tout bien nétoyer qu'on ne voit plus rien :D
n°1510775
fr0x
Posté le 29-12-2006 à 12:07:41  profilanswer
Ha ui aussi sans faire expres j'ai fais tombé le wb et y'a pas mal de rayure sur la surface en cuivre, on ma dit qu'il fallait poncer, mais je dois achete quel papier et combien de temps frotter ?
PS: A moins que ca ne soit pas nécéssaire de passer le papier pour quelques rayures
Message édité par fr0x le 29-12-2006 à 12:08:12
n°1510778
M@itre360
Posté le 29-12-2006 à 12:08:29  profilanswer
Bon courage pour la suite de ton montage.
n°1510779
fr0x
Posté le 29-12-2006 à 12:09:05  profilanswer
Merci à toi pour tes conseils
n°1510783
androme13
Posté le 29-12-2006 à 12:10:26  profilanswer
Merci mais j'ai ce lien dans mes bookmarks depuis bien longtemps, comme quoi j'aime lire  :whistle:
Message édité par androme13 le 29-12-2006 à 12:12:46
n°1511087
M@itre360
Posté le 29-12-2006 à 20:33:18  profilanswer
androme13 : Il ne suffit pas de lire il faut comprendre aussi  ;)  (sans rancunes).
Mon ami fr0x ! alors, ou en tu ?
Pour ton block, si tes rayures compromettent l'étenchéitée de celui-ci (en supposant que tu aies rayé les pieces internes), je te conseille de la 1200 que tu poses sur une plaque de verre (ou surface tres plane) tu mouille le papier avec de l'eau et tu fait des mouvement en cercle (j'utilise de la 30µ pour la finition mais elle est tres difficile à se procurer); par contre si cela ne compromet pas l'etancheitee du block evite d'y toucher.
Tu peux faire la meme opération (si c'est la face qui vient sur le proce) sans hésiter car plus c'est lisse et plat (éffet mirroir) et mieux c'est.(n'oublie pas la pate thermique au remontage quand meme)
Le temps necessaire à cette opération varie en fonction de l'aspect final que tu veux lui donner (pour effet miroir il faut du temps, environ une demi heure si tu t'y prends bien).
Bonne chance!
n°1511127
fr0x
Posté le 29-12-2006 à 21:21:58  profilanswer
Ba enfaite je devais avoir la pompe demain, mais ils l'ont envoyé en colissimo donc ils vont recup le colis pour l'envoyer demain en chrono. Concernant le papier j'ai été a carefour ils vendent de p60 a p200 je crois. Pour eux P60 = enlevement matiere et P200 = finition. Si je prends P60 et finis avec P200 s'est good ?
n°1511169
androme13
Posté le 29-12-2006 à 22:12:32  profilanswer
Par contre toi tu n'as pas compris que moi je m'exprimais sur le fait que le reservoir debordait, pas sur les bulles, comme quoi TOUT le monde à des problèmes de compréhension surtout quand on lit les posts à la va vite hein.
Bien serré, rien ne doit deborder, forte pression ou pas.
Comme tu dis sans rancune.
Message édité par androme13 le 29-12-2006 à 22:17:15
n°1511180
M@itre360
Posté le 29-12-2006 à 22:39:25  profilanswer
Tu as raison androme13 j'ai cru que quand tu lachais des gazs dans ton reservoir ca faisait des bulles et du coup tout débordait... c'est surement le joint de culasse qui est hs!!! :pt1cable:
Attention ! la P60 c'est du grain énorme!!! si tu prends une lime c'est pareil...  :)
Meme de la 200 c'est mieux mais si tu veux vraiment faire ca bien va plutot chez mr bricolage ou autre et à la limite prends de la 1000 si tu ne trouves pas de 1200.
n°1511458
androme13
Posté le 30-12-2006 à 15:42:16  profilanswer
Tu crois que c'est la nature qui a fait ce qu'il s'est passé en asie le 26 décembre 2004 ? et bien non c'est moi !!! j'avais mal refermé mon reservoir  et voilà  :D
Ca a de la pêche les laing !!!
Message édité par androme13 le 30-12-2006 à 15:48:36
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD] Projet Watercooling P180Watercooling ou Aircooling
Validation Matos Watercoolinge6300 à 65° sous tat...HELP photo proco rad pate termik. bonne?
Nouveau système watercooling...Ce watercooling CPU/Chipset est til bien?
Voltage AIR contre watercoolingAvis sur watercooling.
[Mod] Playboy ( Premier Mod inside) Update 31/01/07Nouveau Watercooling
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Premier "vrai" watercooling et que des problèmes :(
