3995 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  hauteur colonne d'eau sur une pompe
n°2248848
dencorul2
Posté le 08-10-2012 à 12:14:49  profilanswer
salut
je me posais une question sur la hauteur de la colonne d'eau d'une pompe.
comment calcul t'on la hauteur en fonction de son installation ?
je m'explique.
j'ai une pompe 4.0m de hauteur de colonne, j'ai récemment modifié l'emplacement d'un radiateur qui était fixé sur la tour pour le mettre sur le coté de la tour (en haut).
depuis j'ai perdu 2°C en full load (en pire j'entends).
j'en déduis que j'ai perdu en hauteur du passage à plat à vertical.
non ?
Message édité par dencorul2 le 08-10-2012 à 12:15:49
n°2248849
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 08-10-2012 à 12:20:27  profilanswer
Changement de ventilation.
La colonne d'eau c'est la capacité a une pompe de défier la gravité (elle est capable de monter l'eau 4M au dessus de sa tête.)
Dans un boitier, moins 1M ça ne change pas grand chose, même pompe en bas et radiateur en eau.
Soit tu as changé de sens de ventilation, soit la ou le radiateur est placé, il prends de l'air plus chaud, soit moins d'air.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2248869
dencorul2
Posté le 08-10-2012 à 14:08:28  profilanswer
en fait, avant, les ventilos soufflaient sur le rad, sachant qu'il était posé a plat sur la tour
donc niveau ventil, c'etait bof bof
d'ou le déplacement à droite de la tour et les ventilos en push et la ca souffle bien mieux.
mais étant donné que le rad fait un serpentin, la hauteur de chaque trame du serpentin ne se cumule t'elle pas ?
n°2248874
Althaz
Posté le 08-10-2012 à 14:24:31  profilanswer
Non puisque c'est la hauteur totale, et ici elle est de 0cm car en fait l'eau redescends annulant la hauteur qui se trouve dans l'autre côté du tuyau.
(Principe des vases communicants)
TESO @Althaz
recherche modèle ventirad hauteur max 122 mm[WorkBlog] ★ TJ08-Brushed Aluminium Evolution ★ | 06/03/2013
sondage pompe watercooling[VDS] Circuit Watercooling gtx580-proco socket 1155- pompe-réservoire.
Besoine d'aide Antec kühler h2o 620 Bruit PompeBesoin d'aide zalman reserator 1v2 Changement de pompe pour wb vga
Pompe qui fait pas mal de bruitspompe swiftech mcp35x en pwm bruyante
pompe aquastream xtBruit de pompe
Plus de sujets relatifs à : hauteur colonne d'eau sur une pompe
