4451 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  FSB qui décolle de 182Mhz même avec de la DDR 3200 de marque ??!!
n°790090
demone
Posté le 29-04-2003 à 23:33:32  profilanswer
Alors pour commencer g une ASUS A7V8X, un XP 2400+, 256 Mo de DDR 3200 TWINMOS, GF4 TI ...
Le CPU et GPU est watercoolé, la température du CPU é de 15°C et de 17°C en full donc le PB ne vien pas de la !
Mon PC boot en 11.5*182 soit 2093 Mhz, or si je monte le FSB a 183 sa boot mé o bout d'un moment l'ordi se coupe (même si je descent le coefficient multiplicateur)... kan o 184 de FSB il crée des problemes visuel dans le bios de la carte mère (le bios ne s'affiche plus)...
Je capte Pas le northbridge est refroidit par un ventilo est celà ne change rien au PB... Ke faire pour atteindre les 200 Mhz de FSB ?
Merci de m'aider
n°790093
C4_EXODUSS​S
Posté le 29-04-2003 à 23:38:03  profilanswer
meme PB avec ma rev 1.4 , 182 Mhz maxi de fsb avec 256mo de PC3200 kingmax 1700+@2265Mhz(12.5*181) je crois  :D
mais je vien de niker mon port agp donc je v peut etre recevoir une rev 2 avec le SAV  :love:
FeedBack
n°790105
miton31
Posté le 29-04-2003 à 23:49:22  profilanswer
Merci de m'aider
vcore ,vddr, vchipset à combien ?
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
n°790110
demone
Posté le 29-04-2003 à 23:52:59  profilanswer
tout est d'origine !!! Vcore 1.6V et le reste pareil d'origine ... Fo ke j'augmente ?
n°790111
demone
Posté le 29-04-2003 à 23:54:01  profilanswer
On peut augmenter le Vchipset ??
Savé pas sa mé pas dans le bios en tout cas !!
n°790126
TempoUser
cekyAencOrela?
Posté le 30-04-2003 à 00:02:36  profilanswer
J'ai une A7v8X aussi, [:brainwasher]
 et elle semble vraiment poser probleme avec des gros FSB ... ou dirais-je, avec des FSB tout court ...
moi j'ai un 2000+ , donc, si ma mémoire est bonne, 133x12.5
a 142, c'est limites ... instabilité a long terme, à 143, c'est a oublier, la carte mere semble pas m'aimer ... [:fkyom]
Une sorte de protection ??  [:criun]
pour la ddr , tout est en 333mhz, soit 512winbond et 256kingston
pour le reste, allez voir ma config .. lol
n°790161
demone
Posté le 30-04-2003 à 00:21:08  profilanswer
alors ASUS accepterai pas les ogmentationde FSB ?
SNIFFFFFFFFFf
n°790199
HyperClocK
1466@2819 nf7s
Posté le 30-04-2003 à 01:59:17  profilanswer
mé non y suffit de trouver le vmod chipset pour a7n8x
Allez gogogo  :D  go google  :hello:
Message édité par HyperClocK le 30-04-2003 à 02:01:19
n°790228
TempoUser
cekyAencOrela?
Posté le 30-04-2003 à 06:20:20  profilanswer
vmod chipset ... je vais faire une RECHERCHE !!! (ha moins que qqun ai l'infinie gentillesse de me dire c'est quoi  [:gugus2000] )
Et c'est une A7v8x , pas Nforce ..
n°790230
cpulloverc​lock
Posté le 30-04-2003 à 06:51:32  profilanswer
c une a7v8x quil a cad du KT400
je sais pas si la mod vio se f en hardware sur la mobo ou sur lalim
Message édité par cpulloverclock le 30-04-2003 à 06:52:03
n°790336
demone
Posté le 30-04-2003 à 12:11:01  profilanswer
g rien trouver sur ce mod pourtant g cherché sur google et rien ...
n°790347
Dkiller
Posté le 30-04-2003 à 12:29:16  profilanswer
Merci de m'aider
C'est quoi ton refroidissement  :heink:  parceque 15° sa me parait louche  :o
n°790353
demone
Posté le 30-04-2003 à 12:52:46  profilanswer
C du watercooling !
waterblock Innovacool rev.3
W/c GPU graph-o-matic
RAD en alu de 205
Bidon de 50 litre comme reservoir en externe biensur (il é dehors! l'o est a 15° lol)
Pompe Idra 1300 L/h
Mes temps sont pas fiable du tout car j'utilise ASUS PC PROBE et on ma dit ke c t la temp externe du proco donc v voir avec un autre monitoring...
Et de plus on ma dit ke ASUS avait des sondes pas très fiable !!
On vera bien ...
Point de vu température je pense pas ke ce soit le PB !!
V tester des timings de chiote pour voir si le PB vien de là !!
Message édité par demone le 30-04-2003 à 12:53:11
n°790466
demone
Posté le 30-04-2003 à 14:57:51  profilanswer
Et donc personne n'aurai une soluce a mon probleme ??
n°790485
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 30-04-2003 à 15:17:59  profilanswer
Je vais tester la mienne ce soir, passe à 180 mais pas testé plus haut (cause memoire mais devrait passé avec timmings pourris).
D'ailleur quelle rev de la carte tu as..??????
n°790533
demone
Posté le 30-04-2003 à 16:18:32  profilanswer
J'en c'est rien comme on fait pour savoir !!
Mé a mon avi c le KT400 ki est o fond de cale a 182 Mhz !!!
n°790540
Miky 2001
Posté le 30-04-2003 à 16:30:54  profilanswer
Tu as la rev de ta CM noté entre 2 PCI (je sais plus lesquels).
Mais tu as surement raison, c'est peut être bien le KT400 qui sature......... :)
n°790551
zob_zob
Posté le 30-04-2003 à 16:52:07  profilanswer
tas essayé de baisser le coef, ou plutot tu peux ?
n°790713
demone
Posté le 30-04-2003 à 20:15:14  profilanswer
c fait sa change rien, les coeff n'y font rien !
Ma mobo c la REV 2.01 ! Et tu a réussi a dépasser 182Mhz de FSB ?
La je suis a 11.5*182 soit 2092Mhz
Message édité par demone le 30-04-2003 à 20:16:49
n°790775
miton31
Posté le 30-04-2003 à 21:34:50  profilanswer
monte dejà le vcore et le vddr , ça tu dois l'avoir ds ton bios
n°790803
TempoUser
cekyAencOrela?
Posté le 30-04-2003 à 21:51:55  profilanswer
a 182mhz, je crois que c'est le kt400 qui sature, je crois que j'ai vu ca dans un autre place "base de l'overcloking" je crois, le gars était au max du kt400 ...
sinon, moi, je met mon coef a 5.0 pour tester mon max de FSB, et j'arrive pas a dépasser 152, 152 = stable, tout est ok, belle température aussi ...
153 = systeme boot pas !?
Alors la, j'ai essayer de monter:
le Dram voltage de .1 , rien
le vcore de 1 coche, rien
le devrais monter le AGP aussi ? ;p
ou p-e le Dram ET le vcore en meme temps ... avec plus de vcore encore ?
n°791598
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 01-05-2003 à 18:21:16  profilanswer
bah yen a qui ont réussit a dépasser le 190 avec le kt400
la déja http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/8987/
juste pour info  mon 2100+ tourne niquel a fsb 166
n°791633
Miky 2001
Posté le 01-05-2003 à 19:13:27  profilanswer
Après essais : passe bien à 182, idem à 185 mais pas testé peut être assez longtemps (1 heure sous UT2003...) boot jusqu'a 188 mais plante alors sous windows..... (tout ça avec un proc bas en Frequence pour ne pas interférer).
Donc peut être bien limite de la CM..............
Baisser multipl. pour monter FSB sur Barton 2800 ?Problème o/c par FSB sur NF7-S et xp2400/
Problème ratio FSB/DRAM dans Bios Abit NF-7DDR PC3200 DANE-ELEC
quel FSB max avec un athlon XP1800+quels timings memoire pour 512 DDR ?
nf7-s + barton 2500+ +2*512 de ddr 3200 winbond + slk800 ou 900FSB Max sur MSI KT4 Ultra
kingston mieu q samsung en ddr 3200 pour l oc?DDR PQI + ATHLON XP1700+ + A7N8X dlx
Plus de sujets relatifs à : FSB qui décolle de 182Mhz même avec de la DDR 3200 de marque ??!!
