7529 connectés
Evercool wc-202 et 7800
n°1429142
KotKotCode​c
Posté le 29-05-2006 à 15:50:28  profilanswer
Bonjour a tous, comment avez vous fixez votre water block GPU sur une 6800 et plus.
Car d'apres le manuel il fau un kit 'special' mais personne ne le vends :)
Alors si QQ1 a ca en rabbe je suis preneur
n°1429388
KotKotCode​c
Posté le 30-05-2006 à 08:44:57  profilanswer
Alors personne pour m'aider :(
n°1429417
Wils
Posté le 30-05-2006 à 10:11:55  profilanswer
il resemble à quoi ton wb ?
essaye de faire une fixation "maison"
n°1429430
KotKotCode​c
Posté le 30-05-2006 à 10:45:26  profilanswer
C'est justement ce que je voulais eviter mais je vais devoir faire ca je pense
Pour mon WB c'est un standard Evercool
n°1429433
KotKotCode​c
Posté le 30-05-2006 à 10:53:26  profilanswer
Voila a quoi cela ressemble
http://www.evercool.com.tw/install/instal_wc202_1.htm
C'est la 2eme photo en haut a gauche
Ce que je cherche c'est sur la derniere ligne de photo et au milieu
n°1429495
Wils
Posté le 30-05-2006 à 14:17:19  profilanswer
c'est simple de faire un fix
tu prends une lame d'acier pas trop fine
tu perces 3 trous (1 pur le wb 2 pour l'entraxe de la cg)
tu prends 2 vis 2 écrou (2 ressorts si tu as)
et tu vise le tous jusqu'à ca ne bouge plus
n°1429496
KotKotCode​c
Posté le 30-05-2006 à 14:19:50  profilanswer
Oui c'est vrai ca PK pas en dernier recours
"Le dremel est ton ami", vieux proverbe de PC User
Message édité par KotKotCodec le 30-05-2006 à 14:23:38
n°1429503
KotKotCode​c
Posté le 30-05-2006 à 14:29:46  profilanswer
Ce soir je test ca si pas de reponse des "filliaires normales"
n°1429505
Wils
Posté le 30-05-2006 à 14:31:00  profilanswer
j'ai vu un formeur qui a fait un truc comme ca avec une fix 1A-cooling
http://www.docmicro.com/images/pieces/2/WC_1aFixSo754.jpg
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4353
mais on peux le faire soi meme
n°1429506
KotKotCode​c
Posté le 30-05-2006 à 14:31:53  profilanswer
Cool cela me plait bien ca :)
Merci Wils
n°1429766
KotKotCode​c
Posté le 31-05-2006 à 08:32:14  profilanswer
LULUT voici la solution a ZERO Euro
Utiliser le INTEL P4 Socket T Clip kit  tu coupe 2 pattes en diagonales
et hop les 2 autres rentrent comme par miracle dans ta 7800 GS.
Il faut juste inverser la coiffe de maintien pour un serrage plus efficace
Merci a tous pour vos reponses
n°1429767
KotKotCode​c
Posté le 31-05-2006 à 08:32:25  profilanswer
Tof ce soir
n°1429849
desmogone
Posté le 31-05-2006 à 11:46:24  profilanswer
Salut !
Rien à voir avec ta question, mais il donne quoi au niveau perfs ton WC ?
Parce qu'il m'intéresse et j'ai des avis qui me disent qu'il est OK et d'autres que c'est de la merde  :??:
Thx pour la réponse !  :jap:
Desmogone, j'vais y arriver au WC ...
n°1429884
KotKotCode​c
Posté le 31-05-2006 à 13:20:29  profilanswer
J'en suis super content, je l'ai depuis mon P4 3Ghz puis sur mon amd64 3200+    puis enfin sur mon X2 4400+.
Pour les perfs avec mon 4400+   et une X800XL en Full charge 40 degres
en now avec ma nouvelle 7800 Gs :) ;)  c'est 42 degres apres 2 heures d'oblivion en 1680*1050   full detail.
Donc j'en suis super content
Pour info j'avais un WC-201 avant puis le WC-202
n°1429890
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 13:25:45  profilanswer
Pour en arriver à ce chiffre, c'est pas possible, il doit pas faire beaucoup plus de 0°C ambiants...
Ce kit a des perfs franchement minables (comparativement à d'autres kits wc) et ton cpu devrait prendre plus de 20°C.
n°1429893
KotKotCode​c
Posté le 31-05-2006 à 13:27:39  profilanswer
Ben mon afficheur en facde me dit ca en tout cas :)
La sonde et pile poil sur le CPU
alors elle doit etre deffectueuse, mais j'avais les memes temp avec mon WC-201   la seule diff c'est que le 201, ne conserve pas les temp apres le reboot donc pour les alarmes c'etait moyen
Message édité par KotKotCodec le 31-05-2006 à 13:30:47
n°1429896
KotKotCode​c
Posté le 31-05-2006 à 13:29:25  profilanswer
Je tourne en 1/3 liqui de refoirdissement 2/3 eau distillee + anti freez
Ventilo arriere remplacer par un 8cm silemcieux.
Mon circuit :
CPU -> echangeur arriere -> GPU -> ecahgeur haut (5"1/4)
Et c'est tout
Je regarderais ce soir avec un MbM  ou autre pour les temp de la sonde system
Message édité par KotKotCodec le 31-05-2006 à 13:31:24
n°1429899
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 13:32:17  profilanswer
Ok, d'où cette temp délirante...
Tu m'expliquera comment on peut avoir la temp du proco quand au dessus de lui y'a un heatspreader et en mesurant sur le block, à part passer par la lecture de sa diode interne, c'est impossible.
n°1429902
KotKotCode​c
Posté le 31-05-2006 à 13:36:54  profilanswer
ben je me suis fier a la diode coller au cul du CPU mais bon je te bonne des mesures des ce soir arf. En tout cas cela fait moins de bruit que mon ancienne solution en Air colling avec 6 ventilateurs dans la tours
n°1430191
KotKotCode​c
Posté le 31-05-2006 à 21:03:54  profilanswer
Pour info ce soir apres 1 heure d(oblivion les temp cpu sont de 47° sous SpeedFAN
Ca te va la GIGATHLON  ?
n°1430226
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 21:52:14  profilanswer
Nettement plus cohérent, en plus le bios de cette MSI a l'air à peu près calibré.
D'ailleurs pour vérifier la calibration de la sonde, c'est simple... au boot à froid et en air, tu rentre direct dans le bios pour regarder la temp cpu, si elle est ~5°C au dessus de la temp ambiante la sonde est à priori ok.
n°1430674
Wils
Posté le 01-06-2006 à 21:10:56  profilanswer
Gigathlon,
et en wc on fait comment ?
n°1430683
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-06-2006 à 21:22:10  profilanswer
Pareil, mais vu que j'ai pas encore testé je peux pas te donner d'écart "type" cpu/ambiant, en plus ça dépend des blocks et pompes... (masse de cuivre, d'eau, architecture du block, débit réel)
n°1430685
Wils
Posté le 01-06-2006 à 21:28:51  profilanswer
en aircooling aussi ca dépend de beaucoups de facteur
perf du rad sutout
n°1430801
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-06-2006 à 08:31:47  profilanswer
Nettement moins vu que les rads ont une masse assez conséquente (inertie thermique pour le coup), en quelques secondes qu'il faut pour entrer dans le bios il reste à temp ambiante et donc on peut avoir une assez bonne idée de la précision de la sonde.
Avec un block du genre 1A/Nexxos par contre la masse est vraiment faible, et l'eau chauffe "vite" pour revenir dedans.
Message édité par Gigathlon le 02-06-2006 à 08:33:06
Temperature 7800 gtx en burnwaterblock pour 7800 gtx???
asus 7800 gtx sec edition O/C, Help!!Evercool WC202
O/C 7800 GTXJe ne peut pas overclocké ma POW 7800 gtx
Possible d'activer qq chose sur 7800 GS ?ecran noir 7800 gs
Overcloker 7800 GSVF700-Cu et 7800 GS
Plus de sujets relatifs à : Evercool wc-202 et 7800
