4695 connectés
Enfin j'overclock
n°711652
noxd
une Vie une VRAY
Posté le 29-01-2003 à 02:48:20  profilanswer
J'ai enfin réussi à me servir de Cette 'Tain de Carte mère de Asus A7N8X, bon j'ai bataillé sec mais j'arrive enfin à qq chose de potable. Je suis passé de mon Xp2400 + qui voulait rien savoir, cad a 135 Mhz au lieu de 133... plantage, et là j'arrive enfin à baisser le COef et à augmnter la frequence.
Là je suis juste à 13*166, soit 2160~2193 Mhz... ça dépend des boot et Stable à mort en 1.725 V , g lancer Seti + Cpu burn + Burn Test + Prime 95 en meme temps, il a pas broncher une seule seconde.
Puis le mieux c'est les température du Proc (diode interne, l'ext est comme ainsi dire morte... elle indique +ou- 126° C)
http://avulhnaut.free.fr/3dcompo/xp/temp.jpg
temp apres 35 Min de test pc allumé depuis 1 h dejà.
Je regarderais les temp demain soir apres 24 H de SETI.
Pour info le systeme est waterCooler, avec un Dangerden Maze 3 une pompe Maxijet 1200 (qui vibre, c est une horreur) et un radial de la casse avec un ventilo 12 Cm en 7V).
une chtite image, montage d'attente, le plexi arrive bientot.
http://avulhnaut.free.fr/3dcompo/xp/radiateur.jpg
Puis pour le fun mon CPU. avec ses reférences.
http://avulhnaut.free.fr/3dcompo/xp/athlon_xp_2400.jpg
Vala. c'était juste pour dire que quand ca marche ça fait rudement plaisir.
Ps: j'ai bouger le Jumper 333/266 sur 200... et depuis TOUT MARCHE!
Archicad + Max + Vray = GOOOD !
n°711662
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 29-01-2003 à 06:23:47  profilanswer
d'apres ton shot MBM tu est a 1293 et non a 2193  :pt1cable:  [:theblob]
n°711699
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 29-01-2003 à 10:48:16  profilanswer
just un 'tit pb de toshop :o  [:bigsmiley]
n°711769
webzeb
Posté le 29-01-2003 à 13:17:36  profilanswer
faut mettre à jour MBM5 (j'ai totu détaillé ds un topic dédié ;)), parce que ta temp là, c n"importe quoi :lol:
n°711775
nico44z
Posté le 29-01-2003 à 13:26:14  profilanswer
ca mitonne sec par ici
n°711973
noxd
une Vie une VRAY
Posté le 29-01-2003 à 17:40:45  profilanswer
éhéhé alors non ca mitonne pas.
Par contre le 1293 Mhz il était bon , c est ma Asus qui avait fumé... elle a foutue la frequence a 100 Mhz
Apres REmontage en regle du truc à 170 Mhz
on a enfin un truc convenable de 2163 Mhz en 13*169( et pas 170 je sai spas pkoi)
et des temp de 25 °C en idle et 28-30 en full.
je rappeles que ce sont les temperatures de la diode interne
et que j ai les memes indications dans le bios,
bon j 'avoue que c est pas bcp , je soupconne le bios Béta de Asus de m'aider gravement sur ce coup là, mais bon le radiateur est froid et il fait 19 dans la piece, ca doit y jouer un peu aussi, je ferais des tests plus poussés ce soir.
n°713816
noxd
une Vie une VRAY
Posté le 31-01-2003 à 21:38:36  profilanswer
ALors je comprends plus... Mon pc veut plus booter en 13 X
obliger de le foutre a 13.5.. moi ca m'arrange mais je sais pas pkoi j 'ai plus le droit à 13X.
toujours des temperature bizarre... 25 °C avec la diode interne apres 48 H de seti.....
pas comprendre.
n°713888
Makapouf
Posté le 31-01-2003 à 23:00:50  profilanswer
seti sa fait pas chauffer c pour sa
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°713890
webzeb
Posté le 31-01-2003 à 23:03:14  profilanswer
même, 25° de temp INTERNE, c'est n'importe quoi !!!!!!! :o
n°713891
Makapouf
Posté le 31-01-2003 à 23:06:57  profilanswer
oui c vrai
n°713893
webzeb
Posté le 31-01-2003 à 23:10:55  profilanswer
aller, mettons que ton rpoco dissipe 70W (je susi gentilf :D)
qu'il fait 18° ds la pièce (idem, tu dosi te les caller :D)
7°c=70*résistance thermique de ton systeme de refroidissement
0.10°c/W
si tu trouve un système de cooling avec cette résistance thermique, sans peltier ou autre system évaporatif, brevete le, et vends le :lol:
n°714056
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 01-02-2003 à 10:17:11  profilanswer
0.10°c/W
si en plus il fait pas trop de bruit je connais un fabricant de
cartye vidéo qui sera interressé :o
n°727541
mantronic
Take it to the red line
Posté le 16-02-2003 à 03:23:49  profilanswer
les cartes de ce vendeur dissipe que 70watt?  :lol:  :lol:  :lol:
OK je sort  :hello:
n°727762
gouiy@ume
Posté le 16-02-2003 à 15:16:56  profilanswer
il sert a quoi exactement le jumper
parce que moi j'arrive pas a monter a plus de 11*166
n°732713
S2000
CduGood !!!
Posté le 22-02-2003 à 21:38:56  profilanswer
 [:sygus]  [:sygus]  [:sygus]
I lOvE LifE
Overclock Plll 700Base d'overclock...
Newbies overclock se pose des questions ?Overclock d'une gigabyte 7VRXP
Overclock d'un Radeon 9700 TXQuestion d'overclock et de Temp. Sur A7N8X deluxe
Celeron Tualatin, ca s overclock bien?probleme overclock de p4@1.6 nothwood sur mobo ECS p4vxasd2
PROBLEME OVERCLOCK HELPoverclock ddr pc 2100 à 150 de fsb : faut il passer à 2.7v ?
Plus de sujets relatifs à : Enfin j'overclock
