7277 connectés
 Page :   1  2  3
Besoin d'aide pour effectuer un watercooling complet
n°2372305
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 08:18:04  profilanswer
Je suis carrément fan du look du Dead Silence ! Dommage qu'il n'y soit pas en teinte jaune !
n°2372322
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 12:22:45  profilanswer
Il y est en noir et gris foncé
Mx Green !
n°2372343
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 15:58:30  profilanswer
Ouais j'ai vu ça :) !
Sinon, que penses-tu de ventilateurs corsair ? (que je vois dans mal de config au final ...)
Ceux-ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129944.html
ou encore
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129942.html
Le fait que l'anneau de couleur se décroche est plutôt pratique pour peindre facilement dans la couleur que je souhaiterai, et les "performance édition" semble avoir un débit d'air convenable pour un encombrement sonore pas si élevé que ça !
n°2372345
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 16:15:00  profilanswer
J'ai des AF140 QE et des SP120 HP, je vois bien desquels tu parles. :)
J'en t'en ai pas parlé parce-qu'ils sont pas spécialement efficaces à bas régime comparé à ce qui se fait chez d'autres marques.
C'est vrai que l'anneau qui se décroche permet de peindre beaucoup plus facilement.
"un encombrement sonore pas si élevé que ça!" euh...est-ce que tu sais réellement ce que ça représente 30db ?
et c'est des AF120 que tu m'as linké là, les SP120 feront un peu mieux étant donné qu'ils sont optimisés pour la pression statique
Message édité par charles2404 le 14-11-2014 à 16:21:29
Mx Green !
n°2372346
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 16:17:32  profilanswer
Ouais, dans un silence totale je suis d'accord que ça pourrait être génant, mais mon PC est à coté d'une fenêtre, en ville, qui donne sur la route, et j'ai en permanence un peu de musique, donc je pense pas que les ventilos je vais les entendre vraiment ^^
n°2372347
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 16:22:17  profilanswer
c'est toi qui décides :jap:
Mx Green !
n°2372348
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 16:26:03  profilanswer
Effectivement :)
Et plutôt partir sur les High Performance, ou les Quiet Edition d'après toi ?
y a 12Db de plus pour le double de pression statique sur les HP que les QE... Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne valeur de pression statique en fait ? Je ne connais pas trop cette mesure donc je ne sais pas vraiment comment les situer !
n°2372351
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 16:47:05  profilanswer
Personnellement j'hésite pas entre high perf et quiet edition, je prend le HP pour 3 raisons:
1) c'est le même visuellement
2) il a des caractéristiques plus poussé quasi au même prix
3) on peut baissé sa vitesse pour se caler sur les perfs d'un quiet edition si on veut.
Un ventilateur bien optimisé pour la pression c'est >1.3 mm/h2o
Mx Green !
n°2372358
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 17:58:49  profilanswer
Oui, vu comme ça, le choix se porte directement sur le HP :)
Donc je partirai sur 16 ( :pt1cable: ) Corsair SP120 High Performance, je pense qu'au passage je changerai les ventilos qu'il reste à l'avant et l'arrière du boitier pour qu'ils soient en accord avec tout ça :)
Message édité par Fastidium le 14-11-2014 à 18:00:03
n°2372361
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 18:10:11  profilanswer
tu comptes réguler tout ce petit monde comment ?
Mx Green !
n°2372365
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 18:32:09  profilanswer
Un Rhéobus serait parfait, mais je doute d'en trouver pour 16 (+ 3 dans le boitier)
Je me demande si en prenant des cables 1x 3pin vers 2x 3pin je peux m'en sortir
Si ça fonctionnait, je peux partir sur un rhéobus pour 10 ventilo, mais je doute qu'il fournisse une puissance suffisante !
Donc c'est une autre grande question ... :)
n°2372374
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 19:02:03  profilanswer
si tu prends un rheobus, tu risques de rencontrer des problèmes de longueurs pour les câbles des ventilos.
Mx Green !
n°2372376
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 19:03:55  profilanswer
Je pense qu'il doit exister des rallonges, non ?
Tu as quelque chose à proposer peut-être ? ^^
(je suis pas super fan du module inclu dans le boitier personnellement, et dans tous les cas il ne pourra contrôler que jusqu'à 11 ventilateurs !)
D'ailleurs, je viens de me poser la question suivante:
Si je branche rien sur CPU FAN sur ma carte mère, elle va refuser de démarrer, c'est quoi l'astuce ? Brancher un des ventilateur dessus ?
n°2372379
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 19:15:10  profilanswer
oui sûrement que ça doit exister des rallonges.
J'allais te proposer la chose que j'ai fait, c'est à dire d'acheter un petit hub pour ventilateur en plus.  1 qui sert que pour les ventilateurs du haut, celui de base pour ceux du bas, et les autres tu les branches soit sur la carte mère directement, soit sur un des deux hub. Mais tu viens de dire que tu aimes pas le hub de base et ce que je propose gère tout les ventilateurs par la carte mère.
Sur ma Asus P8Z77-V il y a une option pour ignorer la vitesse du CPU FAN, je suppose qu'il y a quelque chose comme ça aussi sur ta MPOWER MAX
Mx Green !
n°2372380
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 19:23:29  profilanswer
Oui, je peux surement désactiver l'option pour la sécurité sur CPU_FAN !
Effectivement, ça serait une solution de racheter une deuxième hub, je pense que ça me coûtera moins cher que d'acheter un ou deux rhéobus (surtout si j'en veux de bonne qualité)
n°2372383
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 19:32:59  profilanswer
je viens de trouver celui là, http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 11967.html
il est mieux que celui que j'avais acheté:
http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 11296.html
Il est mieux parce-qu'il a la prise 4 pins pour connecter à la cm ou alors juste un 2 pins pour tout mettre en 12v. Moi j'ai été obligé de couper le câble sata pour le faire rentrer dans le 4pins et pouvoir réguler, sinon tout était en 12v.
Mx Green !
n°2372385
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 19:38:28  profilanswer
Effectivement, pas mal du tout !
Et il me semble mieux que celui qui est par défaut dans le boitier du Primo (que ce soit ma MPOWER ou mon ancienne carte mère, une ASUS Z87-A C2, aucune des deux ne détectait de RPM sur le module ... du coup impossible de le réguler et créer une profil de ventilation).
J'en aurai bien commandé un maintenant vu son prix, mais les ventilos du boitier sont en 3pin, pas en 4pin, compliqué donc de les brancher dessus !
n°2372389
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 19:44:55  profilanswer
il y a pas de soft pour régler les ventilateurs sur une MPOWER :heink: ?
Les ventilateurs du boitier sont en 3pins mais je peux quand même détecter leur vitesse et les régler. Et sur le hub je n'ai que des ventilos en 3pins aussi.
Mx Green !
n°2372390
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 19:48:51  profilanswer
Ah si il y un soft, mais tout simplement lorsque je me branche sur n'importe lesquels de mes prises, que ce soit CPU_FAN, CPU_OPT, etc
Le module fourni avec le boitier n'est jamais détecté !
Il est alimenté, mais pas détecté, et pas réglable !
Aucun soucis avec mon ventirad dont je peux personnalisé le profil !
Mais je pense que mon module a un soucis, parce que j'ai un ventilo dans mon boitier qui ne tourne jamais, il se lance au démarrage, puis s'arrête directement ! Alors, est-ce le module ou le ventilo ? Excellente question ! (et j'avouerai que j'ai eu un peu la flemme de brancher un autre ventilo pour voir, mais il faudrait que j'essaye)
Donc le changer ne peut être que bénéfique :)
n°2372395
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 20:05:32  profilanswer
Pour celui qui tourne pas: ce serait pas le condensateur du hub qui touche la prise du ventilateur sur lequel il est branché ?
Mx Green !
n°2372396
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 20:07:32  profilanswer
J'ai essayé de brancher le ventilateur sur les autres prises, ça n'a rien changé malheureusement !
Donc au final je penche pour un ventilateur défectueux, mais même si c'est le cas, ça explique par pourquoi je ne peux pas détecter la moindre vitesse sur ce hub !
n°2372397
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 20:08:46  profilanswer
tu as bien un ventilateur qui est branché en prise 1 sur le hub ?
Mx Green !
n°2372398
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 20:12:28  profilanswer
Absolument ^^
C'est une des premières choses que j'ai vérifié !
n°2372399
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 20:24:02  profilanswer
c'est embêtant ça :/
Mx Green !
n°2372404
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 20:42:37  profilanswer
Oui, assez x)
Du coup ils sont à fond tout le temps, comme si j'avais branché le 12V directement dessus (ce qui n'est pas le cas)
n°2372408
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 21:06:38  profilanswer
ce serait pas une option dans le bios qui met à fond le ventilateur sur cette prise ?
Et ton ventirad tu as personnalisé sa courbe avec quel logiciel ?
Mx Green !
n°2372409
Fastidium
Posté le 14-11-2014 à 21:08:35  profilanswer
Le logiciel c'est celui fourni avec la carte mère, je l'ai pas sous la main malheureusement !
Et c'est censé être une prise PWM réglable donc y a pas de raison ^^'
n°2372450
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-11-2014 à 01:10:56  profilanswer
tu prends un réhobus avec 30w par canaux et tu fous tes 18 ventilos dessus avec des multiplicateur de ce genre http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] _9435.html
n°2372673
Fastidium
Posté le 16-11-2014 à 15:44:42  profilanswer
Effectivement ça peut être une solution, reste à trouver un rhéobus adapté ^^
n°2372776
Fastidium
Posté le 17-11-2014 à 11:21:13  profilanswer
Quelque chose comme ça pourrait faire l'affaire non ?
http://www.docmicro.com/tuning_reg [...] 11966.html
Quitte à en prendre 2, un pour le rad du bas, un pour le rad du haut, et les ventilos qu'il reste dans le boitier, je les laisse sur la carte mère
n°2372785
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-11-2014 à 12:41:16  profilanswer
Oui parfaitement, et je pense pas que tu auras besoin d'un deuxième celui là fait 30w par canal et il a 6 canaux. Sacahnt qu'un ventilateur consomme en moyenne 5w, t'as de quoi faire.
Message édité par charles2404 le 17-11-2014 à 12:41:52
Mx Green !
n°2372795
Fastidium
Posté le 17-11-2014 à 13:40:47  profilanswer
Parfait :) !
Du coup, qu'est-ce qu'il me resterait à choisir ...
Il me semble que j'ai pas encore choisi les embouts !
Il en faudrait donc:
- 2x pour la pompe
- 2x pour le rad du haut
- 2x pour le rad du bas
- 2x pour le réservoir
- 1x pour le wb GPU 1
- 1x pour le wb GPU 2
- 2x pour le wb CPU
- 1x pour le pont SLI
Soit un total de 13 embouts 1/4 en 10/13 dont un pour le pont SLI.
C'est envisageable de prendre de coudé partout ? (c'était prévu et ça avait induit le choix de la pompe avec un bon débit)
J'ai essayé de m'imaginer le circuit, physiquement parlant, je pense que des coudés partout (45° ou 90° reste à définir) sont parfaitement envisageable ?
n°2372870
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-11-2014 à 21:41:33  profilanswer
tu vas prendre quels embouts ? il faut faire attention que l'épaisseur du ventilateur sur le rad ne gêne pas pour placer ton 45° si tu veux le faire passer par dessus. Je sais pas si je suis très clair.
Si tu arrives à l'imaginer qu'avec des coudés 45 et 90° alors c'est envisageable tout simplement, il y a pas de piège là.
Mx Green !
n°2372903
Fastidium
Posté le 18-11-2014 à 08:31:24  profilanswer
Oui je vois ce que tu veux dire !
Je vais jeter un oeil aux dimensions des ventilateurs et aux embouts :)
n°2372923
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 18-11-2014 à 11:21:10  profilanswer
pour le réhobus tu peux lui mettre 4/5 ventilo par canaux
je serais toi je ferais comme ça
sur un rad 480 je mettrais 2 push/pull par canaux
pour que le push tourne à la même vitesse que le pull et les 2 autres sur un autres canaux pour 2 480 tu boufferas 4 canaux il te restera 2 canaux pour les ventilo du boitier
n°2379245
Fastidium
Posté le 08-01-2015 à 16:55:48  profilanswer
Bonjour à tous, et bonne année !
Les fêtes étant passé, le porte monnaie renfloué, et les soldes ayant commencé, ça me semble le meilleur moment pour me lancer dans mon WaterCooling !
J'aurai par contre encore besoin de vous pour me valider un panier et vérifier que tout est compatible !
Petit récapitulatif de la configuration:
- i7 4770K sur une MSI Z97 MPOWER MAX AC
- SLI de MSI 780Ti Twin Frozr Gaming IV
- Boitier Phanteks Enthoo Primo
Et les composants du WC:
- 1x Pompe ( ici )
- 1x Réservoir ( ici )
- 2x radiateur magicool 480mm ( ici )
- 1x liquide de watercooling, 1L suffit ?( ici )
- 1x Tubes PVC souple 10/13 ( avec 2m je suis bon non ? ici )
- 1x wb CPU EK Supremacy evo gold ( ici )
- 2x wb GPU EK ( ici )
- 16x ventilateurs corsair SP120 HP ( ici )
- 12x embouts 1/4 en 10/13 ( ici  )
- 1x connecteur SLI ( ici )
- 2x Rhébous 6 canaux, 30W / canaux ( ici )
Alors, ma première question, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? x]
Ma deuxième question, pour un remplissage et vidage facile, qu'est-ce que je peux rajouter ?
Y a-t'il ici un topic avec des conseils pour le montage et le premier lancement d'un WC ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par Fastidium le 08-01-2015 à 17:01:22
n°2379251
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 08-01-2015 à 17:29:40  profilanswer
Ouais tout est compatible :jap: Par contre 1L me semble pas assez et 1 rhéobus peut suffir si tu mets 2 ventilateurs par canal à l'aide de Y comme ça.
Pour un remplissage facile tu peux utiliser un petit entonnoir pour le réservoir.
Pour un vidage plus facile, t'as de la chance :p pour le 10/13 il y a une vanne de vidange déjà toute faite.
Petits bonus pas obligatoire mais pratique:
- "un connecteur de pontage" à mettre sur le 24 pins de l'alim pour la démarrer sans avoir à démarrer le pc (faut débrancher tout les disques dur et autre prise sinon ça sert à rien car ils recevront le courant).
- un coupe tuyau 3-14 ou 3-19
Je mets ça en bonus car on peut s'en passer, pour le pont j'ai fait ça déjà deux fois avec un trombone et le coupe tuyau une bonne paire ciseaux et en coupant droit :D
Mx Green !
n°2379254
Fastidium
Posté le 08-01-2015 à 17:32:58  profilanswer
Oui, c'est ce que je me suis dit aussi pour les 1L, et au prix que c'est, un L de plus ne me tuera pas ! (surtout comparé au prix total ...)
Pas bête pour les rhéobus, ça fait quand même une petite économie, je vais partir sur le Y !
Je prends note pour l'entonnoir et la vanne de vidange, c'est exactement ce que je cherchais ! La vanne de vidange se branche comment concrètement ?
n°2379255
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 08-01-2015 à 17:36:24  profilanswer
c'est un embout mâle de chaque côté (comme les 12 droits que tu as mis). En parlant d'embout droit, tu veux pas d'embouts coudés ? (je sais plus si on en avait déjà parlé ou pas)
edit: la vanne c'est plus judicieu de la mettre après la pompe le plus bas possible dans le circuit
Message édité par charles2404 le 08-01-2015 à 17:37:13
Mx Green !
n°2379281
Fastidium
Posté le 08-01-2015 à 19:47:30  profilanswer
Très bien pour la vanne, c'est ce que je pensais effectivement ! Mais mieux vaut être sûr !
Et bien j'hésite toujours plus ou moins, je pense que je devrai faire un mix, les radiateurs, des droits ça me semble pas mal, les wb GPU idem, le CPU parcontre, je verrai bien deux coudés à 45° ou 90°, mais plutôt 45°, 90° ça me semble assez violent pour le circuit !
Quoique, les radiateurs, un droit, et un coudé pourrait être pas mal, à prioris mon circuit fera reservoir -> pompe -> radiateur haut -> CPU -> GPU 1 -> GPU 2 -> radiateur bas -> reservoir
Donc un coudé lorsque le tuyau fait pompe -> radiateur haut, et un coudé lorsque le tuyau fait radiateur bas -> réservoir, ça me semble pas trop mal finalement !
n°2380023
bothumain_​78
Posté le 14-01-2015 à 17:25:31  profilanswer
Holla
si je peux je m'incruste.
Tu as quoi comme alimentation pour ton SLI stp?
Charles2404 Peux tu me dire les differentes variante des Laing DDC?
car quand je vois les DDC pro/agb rev 2/ Ultra/DDC-1/1T etc...
Je comprend pas bien les differences et encore moins avec les variante d'autre marque.
En gros j'aimerais me faire un watercooling d'un Core I5 et d'un SLI de GTX 680, encore faut il que je me trouve une seconde 680 dans quelques semaines.
 Page :   1  2  3
Aide au réglage des ventilateurs (carte mère ASUS / AI Suite 2)Comment fixer un réservoir pour watercooling
Upgrade watercooling soon(besoin de conseils)Watercooling AIO pour mITX / i5 4690k ...
Mon WatercoolingPremier Watercooling / In Win 904
[Test] NZXT Kraken X31 - Closed Watercooling - mesures temperatures[help] Besoin d'un renseignement sur SLI avec EK-FC670
aide pour oc i5 4670k, help !
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour effectuer un watercooling complet
