4649 connectés
Ajout d'un radiateur
n°2594424
choox
Posté le 19-01-2024 à 19:24:29  profilanswer
J'aimerai savoir ce que je dois faire pour le montage d'un nouveau radiateur dans mon boitier.
Je le mettrai donc a coté de la CM en supprimant un ventilateur 120mm.
C'est un 360.
Actuellement le sens du flux est pompe > radiateur 420mm > Cpu > cg > pompe
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/03/5/1705688644-ff.jpg
Je voudrais donc faire :
Pompe > cg > cpu > radiateur 420 > radiateur 360 > pompe
ou
Pompe > radiateur 420mm > Cpu > cg > radiateur 360 > pompe
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Z790 Apex / I9 14900KS Ddie Wc / 5090 Suprim Soc Wc / 48go 8000 / MSI MEG Ai 1600t / 7000D
n°2594444
theBattous​ai
Posté le 20-01-2024 à 15:46:35  profilanswer
L'idéal serait:
Pompe > CG > Rad.360 > CPU > Rad.420 > Pompe
Sauf que je ne suis pas sûr que l'ajout d'une 2e radiateur soit utile, surtout qu'un seul 420mm équivaut à 2x240mm, ce qui est déjà plus que suffisant.
Pourquoi? Tu as de mauvaises températures?
Message édité par theBattousai le 20-01-2024 à 15:47:01
n°2594455
amelie850
Posté le 20-01-2024 à 20:30:11  profilanswer
theBattousai a écrit :
L'idéal serait:
en sachant qu il a une 4090 et un 13900k, tout deux consomme pratiquement un 360 chacun ( les 2 font  un total de 850w a dissiper +- ), alors oui un seul 420 pourrais suffire avec les ventilateur bien haut en tirant pas simultanement  a 100% sur les 2, mais en mettant 2 il va gagner en silence et en temperature .
surtout vu ses composant ( strix oc, le 13900 ks et sur une apex il a ou va surement oc )
mais oui l ideal est le montage de thebattousai, sinon le mieux serais  cg /cpu/rad/rad/pompe ( si tu prefere plus simple en courbe) la cg avant dans le sens  si pas en jeux elle chauffe pas donc le cpu ne se prend pas sa chaleur, si en jeux c'est la cg qui chauffe donc elle se prend l eau la plus froide ( et surtout ce sont les cg les plus sensible a la chaleur).
maintenant en soit la difference n'est pas enorme
Message édité par amelie850 le 20-01-2024 à 20:31:20
n°2594459
choox
Posté le 20-01-2024 à 22:32:41  profilanswer
L'idéal serait:
Les temps sont pas deg du tout.
30° CPu et Gpu en mode navigation film.
60° Cpu et max 68° Gpu en mode Jeu Ultra type cyberpunk
Je vais au final faire : Pompe > Gpu > Cpu > Rad 420 > Rad 360  > Pompe
J'espère gagner quelques degrès :)
n°2594460
choox
Posté le 20-01-2024 à 22:35:54  profilanswer
Je pars sur ca oui :  cg /cpu/rad/rad/pompe histoire de pousser l'oc un peu plus avant le 14900KS éventuel, après viendra la Gen 15 :)
n°2594461
amelie850
Posté le 20-01-2024 à 23:03:23  profilanswer
c'est vrai que les temperature sont pas degueu surtout avec ce qu il y a refroidir , oui avec 2 rad tu va gagner quelque degré et surtout je pense du silence les ventilo tournerons moins vite
apres faudrais connaitre ton delta eau air  pour savoir si il y a a gagner , maintenant si tu as deja le 2 eme radiateur monte  et tu verra si ne l as pas ca peut voir si c'est pertinant .
Message édité par amelie850 le 20-01-2024 à 23:06:31
n°2594462
choox
Posté le 21-01-2024 à 08:30:49  profilanswer
La pièce est à 20 le liquide je crois est a 26 en general.
Au demarrage le CPu tourne à 20 25, puis monte gentiement dans les 30 35 max.
Je possede deja le radiateur. Un S360 EKWB.
J’en profite pour remplacer tt les ventilo actuel par les nouveaux corsair icuelink afin de gagner de la place.
Message édité par choox le 21-01-2024 à 18:55:00
n°2594471
theBattous​ai
Posté le 21-01-2024 à 15:55:36  profilanswer
@ choox
Si tu peux retourner le nexos, fais-le alors, car ces températures sont déjà excellentes.
n°2594481
choox
Posté le 21-01-2024 à 18:55:56  profilanswer
@ choox
J'ai édité le nexxxos n'est pas un nexxxos mais un S360 EKWB, je ne peux pas le retourner je l'avais déjà dans un tiroir depuis un moment il est tt neuf, je vais le rajouter on verra si on gagne un peu ou pas du tout.
n°2594501
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 22-01-2024 à 13:05:21  profilanswer
La série S de EKWB ne sont pas les meilleurs, du moins dans les test disponibles ils ne sont jamais en tête de listes
Dans une boucle le liquide est à la même température a peu de chose près.
Dans un ancien circuit j'avais plusieurs sonde de T° et la différence devait être de 0,2 0,3° de mémoire donc bien négligeable
Message édité par sinixter le 22-01-2024 à 13:05:46
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2594511
choox
Posté le 22-01-2024 à 20:40:34  profilanswer
Oui j'ai vu ca mais ca ne fera pas de mal de l'ajouter je pense.
Ca va me permettre de reprendre un peu les tuyaux plus proprement, et d'optimiser le cable management avec les nouveaux ventilateurs j'ai pu revendre les 4 140 QL et les 8 120 QL + les 2 commander a prix sympa sur leboncoin, ca fait un heureux.
n°2594716
choox
Posté le 29-01-2024 à 21:01:14  profilanswer
Montage fait, gain de 3° en idle et entre 5 & 8 degrés en charge.
Les ventilos QX sont sympa et ca fait pas mal de câbles en moins.
Circuit final : pompe > cg > cpu > rad 420 > rad 360 > pompe
Message édité par choox le 29-01-2024 à 21:02:26
n°2594720
sinixter
Posté le 31-01-2024 à 10:33:58  profilanswer
C'est toujours bon a prendre ce gain !
Cpu et radiateur trop chaud !Doit-il y a avoir un léger espacement entre le CPU et le radiateur ?
Entré/sortie radiateurSchéma pour watercooling avec 240 et 360
Infos sur fabrication Aio GPU (radiateur combo pompe + réservoir)Ajout de 3 ventilateurs ARGB en série
Nettoyage ailette radiateurType de vis ventilo/radiateur
ajout radiateur 120mm dans Corsair 600tajout de radiateur
Plus de sujets relatifs à : Ajout d'un radiateur
