5296 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Deux rads l'un sur l'autre, bonne idée ou inutile ?
n°1570767
kool99
Posté le 27-05-2007 à 20:56:31  profilanswer
N'ayant pas énormément de place à part découper la tour dans tous les sens, je me demande si mettre un rad l'un sur l'autre (donc 2 rads) permettrait d'avoir des bonnes perfs, vous en pensez quoi ?
Voici à quoi ca ressemblerait :
/- Couche de ventilos -/
+        RAD 360          +
+        RAD 360          +
Epaisseur de l'essemble : moins de 20 cm environ, j'ai  24 de haut donc ca passe sans problème.
[ Mon Topic Achat/Vente | FeedBack ]
n°1570769
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 27-05-2007 à 21:04:26  profilanswer
je vais suivre ce topic avec intêret !  :D
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°1570773
kool99
Posté le 27-05-2007 à 21:08:33  profilanswer
Y en a qui vont me prendre pour un fou, c'est pas tous les jours qu'on à 8 blocs dans un circuit :lol:
n°1570777
garib84
Posté le 27-05-2007 à 21:11:44  profilanswer
si moi !  :lol:
n°1570863
mathiouse4
Posté le 28-05-2007 à 08:57:47  profilanswer
je doute que se soit une bonne idée de collé des ventilos les uns sur les autres.... déja il faudrait qu'ils soient exactement pareil (modèle) mais en plus entre un ventilo et un autre il y a toujour une petite différence, ça veut dire que soit un va souffler trop fort sur l'autre donc va le fatigué plus vite, il va créer un "pression" entre les deux. soit il ne soufflera pas assez fort et ça créera une "dépression" qui l'obligera a tourné plus vite.
je pence que le mieu c'est de faire:
-couche de RAD-
-couche de ventilos-
-couche de RAD-
le débit d'air et le même si tu colle deux ventilos.
et puis l'air que tu soufflera sur le deuxième RAD sera avalé a travert le premier RAD donc en faite ça ne changera rien d'en mettre au dessus, sauf te faire dépensé plus pour rien.
ou sinon le mieu a faire c'est deux rad de 360 l'un a coté de l'autre et 6ventilos qui souffle dessus. je sais pas sur quoi tu veut faire ça mais si c'est dans une tour là comme ça elle sera vraiment très bien ventilé.
americaaaaaaaa.......... fuck ye!
n°1570958
masaru
Posté le 28-05-2007 à 12:17:04  profilanswer
Je vais suivre aussi avec interet ce topic, fait nous part de tes tests  :bounce:
n°1571050
kool99
Posté le 28-05-2007 à 15:11:39  profilanswer
Bon, voila la réponse sur un autre forum (Noky) de qqun qui a déja testé cette solution (rad en sandwitch) :
"Un rad l'un sur l'autre n'apporte rien j'ai fait l'expérience avec deux BM Twingo (en plus Jupé et en push pull) pas franchement terrible, par contre je viens de changer pour un rad 360 avec 3 ventilo en souflerie résultat beaucoup plus perf."
Je vais donc essayer avec un seul 360 (le nouveau Black ICE GT Xtreme 360), s'il ne dissipe pas assez de chaleur, je lui ajouterai un petit 240 Gt Stealth facile à intégrer dans ma tour ;)
Message édité par kool99 le 28-05-2007 à 15:12:06
n°1571107
mathiouse4
Posté le 28-05-2007 à 16:28:10  profilanswer
j'avais raison.... faut augmenté la surface d'échange avec l'air. Donc si t'as deux rad de 360 faut les mettre cote a cote sinon l'air passe dans un et ce réchauffe avant de passé dans l'autre... donc bof bof....
n°1571370
liridium
Qui vivra véra
Posté le 29-05-2007 à 06:24:33  profilanswer
evite les gt stealth ;) prend plutot des BIP3 ou equivalent docmicro...ect, meilleur perf a ventilation faible.
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1571498
kool99
Posté le 29-05-2007 à 14:28:07  profilanswer
Ok, merci pour le tuyau :D
n°1572940
Wils
Posté le 01-06-2007 à 17:56:33  profilanswer
déja un rad triple est difficilement intégrable toi tu en a 2
il sera plus simple et plus perf de les mettre cote à cote avec 6 ventilo dessus
tu pourra tjrs les mettre sur le coté du boiter
Bonne config pour O/C ?2 rads : lequel utiliser ?
o/c pour les jeux inutile???Idée folle. Passer une Radeon 9800 SE 128 bits en 256 bits par le bios
Fabrication rads thermiques pour GDDR3idée de MOD
Cherche bonne ram pc3200 pour o/cQuestion rad??
[help] besoin de models pour panneau latéral, projet de découpeMod pas d'idée fixe
Plus de sujets relatifs à : Deux rads l'un sur l'autre, bonne idée ou inutile ?
