5482 connectés
demande d'avis
n°1710117
coyote1311
Posté le 26-02-2008 à 18:24:58  profilanswer
bonjours a tous  :pt1cable:
je fait apel a vous car j'ai besoin d'un conseil au sujet de la mise a jour de mon systéme de watercooling...
je posséde un kit termaltake tribe VX (donc externe)
je compte changé la pompe fourni (400l/h) contre une Eheim 1250 (si vous connesait aussi performante mais plus silencieuse je suis preneur :d
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
pour mon waterclobk je voudrais prendre celui si http://www.ldlc.com/fiche/PB00066295.html
et enfin un waterblock pour ma 8800 ultra... que je conté prendre ca http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
j'ai un réservoire de 800ml donc je pense que c'es suffisant
coté radiateur j'ai un 2X120 et j'aimerais rajouté un radiateur double entre le waterblock de mon cpu et celui de ma carte graphique
la puisance de ma pompe seras suffisant?
a vos commentaire et merci de vos lumières
n°1710124
Vlk988
Posté le 26-02-2008 à 18:41:44  profilanswer
Tu as quoi comme budget?, Tu as quoi comme diamètre de tuyau?, et tu as quoi comme pross? car sérieusement je suis pas convaincu par le WB cpu. Je sais c'est beaucoup de question :)
Message édité par Vlk988 le 26-02-2008 à 18:42:32
n°1710149
coyote1311
Posté le 26-02-2008 à 19:12:40  profilanswer
comme budget on va dire dans les alentour de 200€
mon diamètre de tuyau est du 8/10 et mon pros est un q6600 @3.6ghz
n°1710156
Vlk988
Posté le 26-02-2008 à 19:29:48  profilanswer
pour le pross je dirais plutôt celui ci qui est moins cher et qui a de meilleur perf http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7044.html , pour la cg http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6733.html le même que celui que tu propose mais sur le même donc tu gagne niveau des frais de port. Sinon pour le rad je pense que c'est limite car j'ai une 8800gts et un q6600 et j'ai un rad triple que je vais changer bientôt pour en mettre deux. Je ne te dit pas d faire pareil mais je pense qu'il serait utile que tu prenne un deuxième rad double. Et la pompe est aussi sur le même site http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _4383.html
n°1710228
coyote1311
Posté le 26-02-2008 à 21:10:13  profilanswer
oui mais j'ai 10€ de différence pour le waterblock du GPU
et puis j'aimerais un radiateur ou on vois le liquide dedant :d :$
(sur pc-look de préférence j'ai d'autre produit a commandé
en tous cas merci pour ton aide c'es simpas
n°1710253
Vlk988
Posté le 26-02-2008 à 21:40:25  profilanswer
c'est sur que si tu as autre chose a commander. Par compte le radiateur ou tu vois le liquide??? tu as une photo à montrer?
n°1710258
coyote1311
Posté le 26-02-2008 à 21:43:49  profilanswer
un waterblock ou tu vois le liquide pardon :s
n°1710283
Vlk988
Posté le 26-02-2008 à 22:07:12  profilanswer
je connais pas désolé, si il y a peu être les nexxxos mais pas sur
n°1710403
coyote1311
Posté le 27-02-2008 à 07:12:45  profilanswer
oui voila ce genre
il es bon celui là?
n°1710542
Vlk988
Posté le 27-02-2008 à 13:09:27  profilanswer
ouais assez après faut voir les tests mais de sur ils seront meilleur que celui que tu propose dans ton 1er post
n°1710664
coyote1311
Posté le 27-02-2008 à 17:42:11  profilanswer
et sinon avec tous ca sachant que j'ai aussi un waterblock pour mon dd la pompe seras suffisante?
donc je résume...
pour le waterblock cpu , gpu 2 radiateur de 2x120 voir 2x120 et un de 3x120 et 1 ou 2 waterblock pour disque dur?
n°1710694
Vlk988
Posté le 27-02-2008 à 18:14:29  profilanswer
les deux WB pour disque dur je trouve ca inutile, tu prend un ventilo tu le sous-volte il fait le même effet et c'est moins cher
n°1710721
coyote1311
Posté le 27-02-2008 à 18:42:30  profilanswer
j'en n'es déja un acheté 30€ avec une pompe réservoire radiateur de 120 ect... donc bon :d lol
au pire je laise juste celui la
mais sinon cette pompe arriveras a refroidir tous ce petit monde ou ca va étre un peu trop? au pire pour le disque dur je l'instale sur le kit vendu avec et l'autre juste pour le cpu gpu et les 2 radiateur
elle serais assez puisante dans ces condition?
n°1710805
Vlk988
Posté le 27-02-2008 à 21:20:36  profilanswer
là je peux pas répondre je connais pas cette pompe
n°1710918
coyote1311
Posté le 28-02-2008 à 07:34:50  profilanswer
tu as quoi comme pompe quoi? elle serais bonne pur mon système?
merci de ton aide c'es top ;)
n°1711319
coyote1311
Posté le 28-02-2008 à 18:26:50  profilanswer
UP
pensait vous que cette pompe seras suffisante pour mon circuit?
n°1711610
Vlk988
Posté le 29-02-2008 à 07:18:55  profilanswer
moi j'ai une mcp 655 elle fait partie des meilleurs voir la meilleur pompe mais elle coute 70€, elle n'est pas adapté à un circuit 8/10 car elle est orienté lpdc et toi tu es plutôt hpdc.
n°1711612
coyote1311
Posté le 29-02-2008 à 07:51:21  profilanswer
ok et quelle pompe pour le hpdc? svp :s
n°1711756
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 29-02-2008 à 13:15:51  profilanswer
laing DDC-1T est parfaite (avec le top plexi)
n°1711913
coyote1311
Posté le 29-02-2008 à 17:27:09  profilanswer
ok et 600litre ca suffirais pour refroidir mon gpu et cpu et mes 2 radiateur de 240?
n°1712270
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 01-03-2008 à 11:52:33  profilanswer
??? tu parles de la DDC-1+ surement !
elle ne t'apporteras pas beaucoup plus de perf comparé au bruit qui lui est un peut plus élévé mais en restant correct.
prends donc une DDC-1T ça suffit amplement pour du HPDC
demande d'avis pour débit de pompe LPDC?demande d'info et avis wc
Demande vos avis de connaisseur sur future nouvelle config WCDemande votre avis (O/C)
Demande d'avis sur des kitsDemande d'avis sur un projet watercooling
Demande Avis sur RAM pour o/c E4300Demande d'avis Thermalright Ultra 120
demande avis => bon watercooling ou pas ?Demande d'avis sur WC
Plus de sujets relatifs à : demande d'avis
