5873 connectés
Demande information
n°1991358
matos666
Posté le 10-03-2010 à 22:32:49  profilanswer
Voilà, il y a 1-2 ans, j'ai acheté du matériel watercooling que je n'ai jamais utilisé encore, tout est neuf.
Je change de configuration pour du i7 920 en 1366, et j'aimerais savoir si c'est as been ou pas
Réservoir qui ressemble fortement à MAGICOOL Réservoir 25 Plexi Air-trap
block cpu nexxos XP (mais version S775)
block gpu ek black acetal top mais pour 8800 GTX (je sais pas si on peut adapter pour d'autre carte)
pompe dcc-1 rt avec le top en plexi
un rad GT S 360 2Pass (c'est ce qui est marqué sur la boite)
tygon 8/10
Je sais pas trop si c'est adaptable pour du 1366 (le cpu est @ 4Ghz et je risque de prendre qq chose comme du 5870 en gpu ou équivalent en nvidia).
Merci de votre aide.
PS : il faut aussi que je retrouve un post pour avoir les base du watercolling.
n°1991368
bennylagoo​n
Posté le 10-03-2010 à 23:01:41  profilanswer
Salut, alors ce que j'en pense:
-le réservoir c'est bon
-la pompe c'est bon
-le rad c'est bon mais il t'en faudra un 2eme si tu met le GPU dans le circuit.
-le tuyau c'est encore bon mais si tu n'as pas d'embouts je te conseille de prendre un peu plus large.
-le block GPU ek passe sur la 5870 il me semble(a confirmer)
-le block CPU sera trop juste pour un i7 OC a mon avis, tu ferais mieux d'en prendre un autre!
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°1991374
matos666
Posté le 10-03-2010 à 23:10:08  profilanswer
Merci pour ces informations, donc il faut que je regarde pour :
- soit un plus gros rad (il faut que je trouve), soit un deuxième avec la place que ca implique.
- j'ai déjà des embouts droits et coudés qui se monte sur le 8*10 (il semble rigide le tuyau et il y a marqué polyurethame polyether sh.a 98 ), mais bon c'est pas ce qui coute le plus cher.
- l'astuce pour adapter le block du gpu
- mince je pensais justement garder le block cpu en acheter un adaptateur pour 1366.
n°1991380
bennylagoo​n
Posté le 10-03-2010 à 23:22:41  profilanswer
ba renseigne toi pour le block CPU mais il me semble que sur i7 celui la est pas trop perf, mais sinon il y a pas mal de blocks qui marchent bien entre 40 et 60€ en neuf, et sur le fofo il y a ce qu'il faut aussi!
sinon si tu as déjà les embouts 8/10, a ta place je les garderais car les embouts ça coute cher...
Et puis pour le tuyau, peu importe, à 2€le mètre...
n°1991541
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 11-03-2010 à 16:19:20  profilanswer
Salut l'ami !!!
  • pour le XB CPU, il existe une fix 2366 dispo chez Docmicro et compagnie, mais un bloc plus réçent serais quand même mieux
  • pour le WB GPU hélas il ne va que sur 8800GTX
  • pour le rad c'est bon mais rajoutes en un autre ça serza que mieux niveau temps
  • pour le tuyau et les embouts c'est bon faut pas éxagérer, a moins que tu veuilles passer à plus gros !!!
  • pour la pompe et le réservoir c'est encore d'actualité
n°1991759
matos666
Posté le 12-03-2010 à 12:50:36  profilanswer
Merci pour vas précision, c'est sympa :D
Sinon j'ai acheté pour le CPU un Watercool Heatkiller LC, à priori pour son prix il est plutôt bien, pour man rad un peu lèger, je vais peut être prendre un XSPC RX480 Black  qui semble être un bon rad pour des ventilateurs a 400 ou 800 RPM (pour le CPU et le GPU).
Ensuite il faut que je trouve de bon ventilateurs, car le but est de ne pas faire de bruit :D
n°1991829
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 12-03-2010 à 17:53:11  profilanswer
Des Noiseblocker XL2 c'est très bien et pas cher, après il y a d'autres références mais pour avoir des bonnes caractéristiques faut mettre le prix !!!
demande de conseils pour WC config I7Demande avant d'acheter New Config
demande de conseils pour montage de leds[requete]demande de paramétre pour q9550 avec aus p5-e
Demande d'information sur alim shuttle PC62[QST] conseille et demande d'information avant OC
Demande information pour overclocking sur nf7demande d information sur overcloking celeron1.1A
Demande d information pour overclock celeron 1.1A@ 1.46Demande d'information aux electroniciens
Plus de sujets relatifs à : Demande information
