7934 connectés
  Air Cooling
  P4 a 78 degres!!! c koi le bug? -> msi, MBM ou moi?
n°830082
Toam
Posté le 15-06-2003 à 18:26:38  profilanswer
lut
g un ptit probleme avec mon proco c'est quee ya pas longtemp il est monter a 78 degres!!!
ma config:
P4 2.4@2.90 Ghz (mais redescendu depuis a 2.4Ghz :-) )
ventillé avec le ventilrad d'orige (intel box)
sur une msi 845PE Max2
temp "normale" -> idle 45 / full 70
au moment de la surchauffe le proco etait en full (45min de Vice City)
-> mon erreur c'est que les ventilos de boitier ne tournais pas (a cause d'un fil qui c'etait barrer dans mon montage)
En gros je sais comment faire pour regler le probleme (le fil a etait remi :-) ) mais je trouve tres bizard la temp que g eu -> 78 degres. elle a ete prise avec motherboard monitor (mais je sais pas si c'est une sonde interne ou externe du pros, externe je croit). Le pire c'est que la vrai temperature ne devait pas etre si haute que ca puisque le PC n'a pas frizer, donc ni la carte mere ni le P4 etait rentrer en mode "trop chaud", et que de toute facon d'apres intel, mon P4 est mort si il depasse 73deg...
Est ce que la sonde de msi (ou du P4) ne deconerais pas? ou serais volontairement elever de genre 10 degres pour disuader les ptit overclocker???
note qui est peut etre importante:
pour regler motherboard monitor 5, j'ai du augmeneter la temperature qu'il me donnait de 17 degres pour que ce soit la meme que le bios...
(avant ce reglage il me donnait la bonne temperature (enfin je pense) pendant quelque seconde puis MBM descendant la temp de 17deg.....
n°830092
Dirk1
Posté le 15-06-2003 à 18:38:12  profilanswer
C'est la sonde de MSI 845PE max2 qui déconne :(
Avec mon P4B 2.4 o/c à 3250 j'avais déjà 50° au démarrage à froid.
Après quelques minutes de burn cela pouvait monter à plus de 80°
Tu pense bien que si c'était le cas j'aurais remarqué des ralentissement (P4 en mode veille ;) ) et bien rien du tout.
Il a toujours tourné comme une horloge :D
Note que quand tu touche un rad et que le proco est réellement à 80° tu risque d'avoir quelle brûlures au niveau des doigts...
Malheureusement je ne pense pas qu'une mise à jour du bios puisse arranger cela. M'enfin une fois qu'on le sait c'est vraiment pas grâve.
J'utilisais aussi MBM5 qui lui donnait ± 20° de moins. Ce qui me parait plus logique que la sonde MSI  :sarcastic:
Message édité par Dirk1 le 15-06-2003 à 18:44:44
n°830094
Toam
Posté le 15-06-2003 à 18:43:16  profilanswer
ok, merci beaucoup tu me rassure...
mais 20 deg de moins ca fait kan meme beaucoup...
ca voudrait dire 50 en full avec un P4 2.4@2.9  :ouch:
Message édité par Toam le 15-06-2003 à 18:43:56
n°830099
Dirk1
Posté le 15-06-2003 à 18:47:01  profilanswer
Et bien oui, le miens était au max à 60° en pleine charge.
Au repos (surf quoi) il pouvait facilement tomber à 32°
Et je vais même rajouter pour te rassurer, qu'a l'heure actuel j'ai une différence de 10° de plus avec une Abit IC7 et une Asus P4P800 ;)
Message édité par Dirk1 le 15-06-2003 à 18:49:07
n°830100
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 15-06-2003 à 18:47:38  profilanswer
MBM lit ses infos dans le bios... :sarcastic:
n°830111
Dirk1
Posté le 15-06-2003 à 18:54:44  profilanswer
Oui je sais cela aussi, mais si tu lance Fuzy machin de MSI il donne par exemple 60° et dès que tu lance MBM5 il boot à 60° aussi pendant 1/4 de seconde et eusuite la temps tombe à 40°
dans MBM5 et par enchantement la temps de Fuzy machin aussi :??:
Chercher l'erreur.
De toute manière si le proco tourne à 80° ce ne serait pas vraiment possible de tenir tes doigs sur le rad.
Note aussi que le même CPU sur une BH7 ne dépasse pas les 60° en pleine charge. Idem sur l'IC7.
Je n'ai pas essayé ce proco sur la P4P800 mais à mon avis les temps devrait alors chuter.
n°830281
Toam
Posté le 15-06-2003 à 20:24:36  profilanswer
Chercher l'erreur.
yep ca me fait pareil
  Air Cooling
MbM fiable nivo voltage.?MBM (vitesse)
athlon xp + 1800 a + de 80 degres cLe BARTON coté OC (FSB, frequence, degrés, bench)ça donne koi ??....
logiciel pr Temp CPU autre que MBM2400+@2355 stable en air cooling et 45 degres en iddle....
MBM 5 avec une a7n8x60 degres, c bon pour ma pompe???
C'est koi Core0 et Core1 dans MBMquel est le degres critique pour un dd????
Plus de sujets relatifs à : P4 a 78 degres!!! c koi le bug? -> msi, MBM ou moi?
