2599 connectés
Debutant et un peu perdu
n°2295744
Tzagar
Posté le 12-06-2013 à 11:27:10  profilanswer
Bonjour à tous
Je suis un peu perdu dans ce domaine qu'est le watercooling et je n'ai pas trouvé ce que je cherchai. Je m'explique je souhaite savoir si il est possible d'avoir un système de watercooling qui face un refroidissement sur le cpu et le gpu ou si il faut 2 système diffèrents et qu'elles sont les pièces que vous me recommandez.
Voilà ma config :
asus extreme rampage 4
i7 3930k
hd radeon 7970 ghz edition vapor x (saphire)
16 go ram kingston beast 1866mhz
128 go ssd crucial m4
1 to velociraptor
500 go velociraptor
cooler master silent pro 1200 watts
boitier cooler master HAF X
Sachant que je prévois de faire un crossfire je suis à votre écoute merci d'avance
n°2295779
tene92
Posté le 12-06-2013 à 14:41:02  profilanswer
Il est tout a fait possible de faire un seul circuit avec cpu + gpu.
Par contre, si je dis pas de conneries, il n'y a pas de block complet pour ton modèle de carte graphique. Tu devras donc t'orienter vers un bloc universel.
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°2295800
cutnode
Posté le 12-06-2013 à 16:44:02  profilanswer
Alors avec un HAF X, j'ai réussi à mettre un 360 en push/pull dans le top, un 140 en push sur la face avant (tu peux aller jusqu'à un 200) et un 120 en pull à l'arriere sans toucher au boitier à part la cage HDD que j'ai enlevé.
Je n'ai fait qu'un seul circuit CPU+GPU*2mais tu peux faire 2 boucles (une CPU et une autre GPU). Après pour le matos c'est en fonction de tes gout et de ton hardware.
http://les-touristes.com
n°2296063
Tzagar
Posté le 14-06-2013 à 11:02:41  profilanswer
Pour la carte graphique j'ai vu quelque waterblocks mais maintenant la seule chose que j'aimerais savoir c'est quelle marque et quel caractéristique je dois prendre en compte avec le hardware que je vous est mis, je me fous que ça brille fasse la vaisselle ou autres, je veux juste que ce soit efficace et secure^^
Et merci de vos réponses
n°2296219
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-06-2013 à 23:26:52  profilanswer
Donne nous ton budget!
En embouts si t'as des sous les Switech et les Mansoon qui sont assez "safe",
Sinon les embouts noname sont deux fois moins chers et j'ai jamaiseu de souci avec malgré leurs prix bas qui laisseraient suggérer qu'ils sont moins bien.
En diametre de tuyau prend du 10/16 c'est mon préféré/ ou le 10/13 dont les embouts sont moins chers mais le diametre externe plus fin sera plus succeptible de pincer que du 10/16...
Après en rad un 360 (logéds le haut de ton boitier/s'il le permet) couplé à un 120 (au cul de ton boitier)pour dissiper la chaleur seront suffisants reste à savoir si tu peux rentrer tout ça ds ton boitier quoi :o
J'oubliais! En pompe une Laing 10w ou mcp350 (c'est la même chose) avec un top seront déjà de bon éléments efficaces et silencieux!
N'oublie pas que la pompe devra être au plus bas de ton circuit et prévoit un "T" pour vidanger et un réservoir pour le remplissage et le côté pratique!
Il n'y a pas d'ordre ds les éléments!
Voilà tu as déjà qques pistes!
Message édité par moujet le 14-06-2013 à 23:49:25
n°2296253
Tzagar
Posté le 15-06-2013 à 11:29:44  profilanswer
Niveau budget j'ai pas de limite juste je cherche quelque chose de qualité mais sans rentrer dans du blingbling faut juste que le circuit puisse refroidir un cpu et 2 gpu c'est tout mais merci pour ces pistes deja par contre pour les tuyaux faut quoi et niveau liquide du ldr voiture suffit-il ?
n°2296255
heamer
Posté le 15-06-2013 à 11:37:52  profilanswer
Si tu veux pas être emmerder: tuyaux noir avec ldr voiture + eau déminéralisé.
n°2296258
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-06-2013 à 11:42:05  profilanswer
Moi jaime bien le tuyau transparent ca permet de voir d'eventuelles bulles... Bref as tu besoin d'autres choses?
Je te suggere de faire tes courses et de nous poster un imprim ecran de ta commande afin que nous nous concertions sur ton choix de matos
Inspire toi aussi des montages dispo sur internet et deja realisés à base de ton boitier
Message édité par moujet le 15-06-2013 à 11:49:56
n°2296263
Tzagar
Posté le 15-06-2013 à 12:07:26  profilanswer
Ok et qu'est ce que tu appelles top en fait ?
n°2296266
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-06-2013 à 12:16:02  profilanswer
Ca se vis sur le dessus de ta pompe et ca te permet de visser des embouts du diametre de ton choix, ca te permet d'avoir en entrée suplémentaire donc 3 au lieu de 2 (mieux pour l'integration de ton watercooling au sein de ton boitier), et ca ameliore le debit!
Mais ca reste facultatif  (14/20 euros en moyenne)
n°2296273
Tzagar
Posté le 15-06-2013 à 12:48:33  profilanswer
Ok merci bas je verrais pour vous envoyer une première liste et me dire ce que vous en pensez
merci pour vos réponses en tout cas
Mon watercooling, que choisir, je suis perdu...Overclock Phenom II X4 965BE
Overclock E8400 DebutantOC un E8500 pour un debutant
WaterCooling débutantDébutant en Water Cooling
Aide et conseils débutantaide debutant watercooling Corsair  Hydro Series H40
Aide pour un novice perduUn OC pour un débutant :)
Plus de sujets relatifs à : Debutant et un peu perdu
