3593 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Rad en cuivre obligatoire ???
n°788852
viragoman1​201696
Posté le 28-04-2003 à 15:12:48  profilanswer
slt,
Je suis en train de chercher après un rad et je pe en avoir des gratos mais en feraiile ou en alu, g entendu parler du phénomène d'elctroérosion mais théoriquement avec du liquide de refroidissment il ne devrai pas y avoir de blem, étant donné que le coircuit d'une voiture est composé de cuivre, alu, fonte.... a votre avis ????
n°788853
spliffkill​er
Posté le 28-04-2003 à 15:15:45  profilanswer
aucun probleme avec du liquide de ref.
n°788874
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-04-2003 à 16:19:20  profilanswer
la matiere du rad nest pas important si tu utilise du liquede de refroidissement.
par contre le cuivre est un meilleur conducteur thermique.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°788877
alanou
Remembering M.P.
Posté le 28-04-2003 à 16:26:08  profilanswer
pour la cent cinquante millième fois : OXYDO REDUCTION PAS ELECTRO EROSION §
Message édité par alanou le 28-04-2003 à 16:38:34
n°788880
spliffkill​er
Posté le 28-04-2003 à 16:30:13  profilanswer
alanou a écrit :
pour la cent cinquante millième fois : ELECTRO REDUCTION PAS ELECTRO EROSION §
entre electro-reduction, electro erosion, electro machin et oxydoreduction ou rouille, quand t'as pas fait une section technique ou matheuse a l'ecole ben tu comprends quedalle. :D
n°788886
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-04-2003 à 16:37:47  profilanswer
ha??
moi je croyait que c t oxydoréduction
n°788889
alanou
Remembering M.P.
Posté le 28-04-2003 à 16:38:22  profilanswer
mandagor a écrit :
ha??
oups :o
J'ai donc aussi le droit de sortir il est vrai  [:thenicow]
Message édité par alanou le 28-04-2003 à 16:38:53
n°789429
viragoman1​201696
Posté le 29-04-2003 à 08:42:29  profilanswer
Ok merci , de tant de réponses, donc je v certainemnt en chercher un en alu, car la feraille (sa rouille), et je v tanter de fabriquer un reservoir qui disipe un p de la chaleur enmagasiné, en le perçant d'une multitude de trou sur sa parti supérieur et en les comblants par des fillaments de cuivre 1 mm de diammètre qui tramperonts dans le liquid (jusqu'au fond du reservoir) et qui seront ventilé par les ventilos qui se situront just dèrriere mon rad
Croyez vous que cela va servir à quelque chose ou je suis  :pt1cable:  , disons que je mettrai un centaine brun , a p prè , et si sa marche combien de degrès vais-je gagner a votre avis?
Message édité par viragoman1201696 le 29-04-2003 à 08:48:42
plus de rad en cuivre ??!!Que faire avec ma couronne de cuivre??[PHOTO MONTAGE] avis needed
Du cuivre en masse Tofs inside, ca va usiner a mort ! Qui en veut?Dissipateur pour module mémoire -Cuivre /pour le tunig ou l' o/c ??
la méthode du fil de cuivreRad P4 in BOX
Votre avis SVP : Noiseblocker S2 + Rad volcano 6Zalman pour P4 ? En cuivre ou Cuivre-Alu ?
Sulfate de cuivre pour water ??air-trap tank-o-matic d'inno, et waterblock tout cuivre inside
Plus de sujets relatifs à : Rad en cuivre obligatoire ???
