5856 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Création D'un WaterBlock "HomeMade"
n°839355
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 12:56:34  profilanswer
Salut à tous !:hello:
  Je m'attèle actuellement à la conception - à laquelle suivront évidemment la fabrication et l'essai:D - d'un WaterBlock "HomeMade".:) J'ai deux idées en tête à vrai dire...:whistle:
  Celle que je vous présente ici est un WaterBlocks "à impact de jets". C'est-à-dire qu'on utilise une multitude de µjets d'eau qui vienne frapper à angle droit la base en cuivre.;) Cette solution est la plus performante à ma connaissance, et celle sur laquelle s'appuie le WB "Cascade" de Cathar, que je reprends plus ou moins.:sol: Bémol cependant, elle n'est pas forcément facile à maitriser, surtout quand il s'agit de trouver un bon compromis entre vitesse des jets, nombre des jets, et Perte De Charge (PDC).:sweat:
Voilà donc le dessin de la buse (interchgeable, il faudra probablement mener plusieurs essais avant de trouver le bon compromis:sweat:) :
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Buse.png
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Tranche.png
20x20x3mm, PlexiGlass Coulé
Et l'implantation des trous (1 côté = 1.5mm) :
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Gabarit.gif
Les trous sont au nombre de 61 (dont 6mm partiellement couverts par le raccord). Il font 1mm de diamètre, et chacun d'eux est doté d'un "entonoir" destiné à diminuer les PDC.;)
Il reste à déterminer si le choix des trous est judiceux (nombre, diamètre, disposition, profondeur...).:??:
Merci à tous ceux qui m'aideront !:jap:
n°839358
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-06-2003 à 12:58:14  profilanswer
hum a mon avis c pas perfs ca  :heink:
n°839361
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 13:00:57  profilanswer
nicko500
En quoi ça ne serait pas performant ?:??:
n°839383
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-06-2003 à 13:28:04  profilanswer
bah la surface de contact eau/cuivre elle reste faible je pense nop ?  :heink:
n°839389
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 13:35:51  profilanswer
Ben c'est de l'impact de jets, on s'en contrefiche de ça : avec ce mode d'écoulement de l'eau, les échanges thermiques sont TRES importants de toute façon !;)
Mais y'a plusieurs problèmes en contrepartie :
  • Faut trouver le bon compromis de nombre, diamètre... des trous : il faut un maximum de vitesse pour chaque jet - donc on tend à réduire la section -, mais pas trop de PDC, sinon ça casse le débit de la pompe, et on perd plus qu'on y gagne : c'est le point délicat:sweat:, d'où l'intérêt d'ailleurs de faire une buse interchangeable.;)
  • Au centre de chaque jet, t'as uen zone de "calme" ou les échanges sont minables, d'ou l'adoption par cathar de jets multiples, qui permettent de diminuer le problème.
  • Globalement y'a un pb de PDC ds ce type de bloc...:sweat:
n°839411
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 14:18:21  profilanswer
:bounce:
n°839435
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 15:04:14  profilanswer
:bounce:
n°839457
missilius
Posté le 30-06-2003 à 15:30:34  profilanswer
Moi je suis pour  :D  plus yaura d'initiative comme çà, plus on aura de choix de block et des bons en plus.
? simu sur solidwork + floworks ?
n°839458
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 15:34:03  profilanswer
Si tu m'envois FlowWorks, je veux bien !:D
n°839459
missilius
Posté le 30-06-2003 à 15:35:50  profilanswer
arf j ai po  :(
n°839545
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 17:24:04  profilanswer
:bounce:
n°839564
escaflownn
Posté le 30-06-2003 à 18:14:01  profilanswer
et pkoi ne pas faires des cônes a la reception des jets (par contre baleze a faire):j essaye de de m expliker :
exemple pour  2 jets :
     | jet  |   |    |
         ô        ô
       BASE DU WB
la surface d echange serait donc encore superieure , et cela compenserait le fait qu il n y ai po de flotte au centre du jet !
je sors ou po ??
Message édité par escaflownn le 30-06-2003 à 18:15:04
n°839567
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 18:18:20  profilanswer
ouais, j'y ai pensé, mais faudrait un cône TRES petit.:sweat:
Avec mes petits jets la zone de stagnation doit être ridiculement petite.;) (faudrait demander à Rosco comment calculer ça:D)
Autrement il faut bien que le jet "frappe" la surface, c'est ça qui fait toute son efficacité !;)
Message édité par webzeb le 30-06-2003 à 18:18:59
n°839623
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 20:11:21  profilanswer
:bounce:
n°839681
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 21:26:14  profilanswer
:bounce:
n°839715
smad
Posté le 30-06-2003 à 21:56:08  profilanswer
comment fonctionne ton arrivée d'eau pour répartir equitablement tout tes jets?
comment comptes tu placer la sortie d'eau afin d'assurer un bon ecoulement de la totalité de volume sans creer de volumes morts???
sinon le debut de concept est interessant :p
n°839719
smad
Posté le 30-06-2003 à 21:58:14  profilanswer
puis une mini turbine(pompe) a l'entrée du block ca pulserait un maxxxx je pense:p
mais ca rechaufferait bien plus l'eau car meilleure performance
n°839720
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 21:59:06  profilanswer
Les sorties ont même diamètre, et sont réparties de façon parfaitement régulière sur une surface qui couvre pile poil celle de la section du tuyau d'arrivée : pas de pb, le débit se répartira "naturellement".;)
Pour l'évacuation d'eau, c'est tout le pb de ce type de blocs !:sweat:
n°839733
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 22:11:04  profilanswer
:bounce:
n°839783
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 30-06-2003 à 22:39:34  profilanswer
T'as plus d'écho sur Noky...
n°839988
missilius
Posté le 01-07-2003 à 10:15:45  profilanswer
:bounce:  de soutien
n°839998
webzeb
Posté le 01-07-2003 à 10:32:05  profilanswer
:bounce:
n°839999
Gouroots
Respect or Die
Posté le 01-07-2003 à 10:33:10  profilanswer
     | jet  |   |    |
         ô        ô
       BASE DU WB
je sors ou po ??
Ca parrait dur a faire mais c pas con
ca augmente les turbulence donc l'échange de chaleur,
en me levant ce matin j'ai eu une illumination sur un WB : un mix entre PGeo et Zytra:
une plaque trés fine avec des petites crois (pour faire plein de turbulences)
         _______
 entrée ║+ + + ║ sortie
        ║+_+_+_║
(bon c fait a l'arrach, mais l'idée est la, la densité de croix est à calculé pour avoir le meilleur rapport trubulence/perte de charge  :jap: )
Qu'en pessez vous ? :pt1cable:
note : le dessin doit etre droit ! mais ya un blem dans le post je crois
Message édité par Gouroots le 01-07-2003 à 10:35:35
n°840020
webzeb
Posté le 01-07-2003 à 11:30:34  profilanswer
Je viens d'usiner la buse.:)
La première version :
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Buse2.png
J'ai foiré pas mal de trous - mais c'était un premier essai;) -, mais le résultat reeste à peu près acceptable.:D
La seconde version :
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Buse3.png
A pu être faite nickel chrome !:sol:
En revanche il me manque un foret de 1.5mm pour élargir les trous à leur taille définitive...:(
En faisant des essais au robinet, j'ai pu voir que les entonoirs jouaient - à ma gde surprise:ouch: - de façon radiacale sur al cohésion des jets.
A suivre, j'ai plus de plexi.:cry:
n°840184
webzeb
Posté le 01-07-2003 à 16:34:18  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/19-1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/19-2.jpg
n°840202
reglisse
Posté le 01-07-2003 à 17:02:46  profilanswer
n°840204
webzeb
Posté le 01-07-2003 à 17:04:44  profilanswer
Irrémédiablement, oui.:(
Mais si le débit reste correct, les perfs sont meilleur qu'un Maze traditionnel.;)
n°840299
reglisse
Posté le 01-07-2003 à 20:38:37  profilanswer
je sais pas je doute, je vois pas ce que ça change
n°840303
webzeb
Posté le 01-07-2003 à 20:41:58  profilanswer
reglisse
C'est TRES différents.;)
Là on joue sur un impact de jets, c'est un phénomène très particulier, qui est d'ailleurs utilisé en refroidissement industriel !:sol:
Là ou ça devient problèmatique, c'est que le spompes d'aquarium on une pression de sortie à chier par terre, donc pas évident d'obtenir de "bons" jets...:sweat:
n°840308
reglisse
Posté le 01-07-2003 à 21:00:07  profilanswer
ouai vas faloir trouver une super pompe  :hello:
n°840310
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-07-2003 à 21:01:42  profilanswer
moi je reste sceptique jusko bench  :whistle:
n°840313
webzeb
Posté le 01-07-2003 à 21:03:23  profilanswer
LRWW / Cascade / Cathar
Cherche ça et tu vas comprendre l'intérêt de ce genre de bloc !!!
Bien que je n'ai en aucun cas la prétention d'arriver au niveau de ce gars, bien loin de là...
n°840351
missilius
Posté le 01-07-2003 à 21:42:53  profilanswer
je pense que la pompe sera pas un probleme (il en existe des plus puissante que ce qu on a l habitude d'utiliser sur nos WC classic, ex: eheim 2400), par contre, le réseau de toyos devra avoir un bon diamètre tout le long des differents éléments.
tu me rejoins webzeb ?
n°840366
webzeb
Posté le 01-07-2003 à 21:52:06  profilanswer
Oui.
Cependant je privilégie le silence, donc je garde ma 1250 ou ma future 1048.;)
Avec la 1250 sont déjà mortels, faut voir comment ça part !:ouch:
bon évidemment avec le cirucit complet au cul c'ets uen autre histoire, je ferai des essais demin.;)
n°842515
missilius
Posté le 04-07-2003 à 23:48:32  profilanswer
alors ? çà donne koi ?
n°843284
webzeb
Posté le 06-07-2003 à 21:21:44  profilanswer
J'étais pas là ce we, et j'ai aps encore mon plexi...:(
n°843288
missilius
Posté le 06-07-2003 à 21:26:24  profilanswer
wait and see alors  :hello:
n°843305
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 06-07-2003 à 22:05:36  profilanswer
moi j sais ps koi en faire de mon plexi :)
n°843306
webzeb
Posté le 06-07-2003 à 22:13:29  profilanswer
C'est du vrai plexi ?
n°844203
skirms_fr
Posté le 08-07-2003 à 07:07:02  profilanswer
de la dire du vrai plexi je sais pas , mais en tout k c transparent , epai et ca ressemble a du plexi , ce n est pas du macrelon
[projet d' été] Quel site pour acheter son WaterBlock ?Chnagement de Waterblock , xp2600+ ...
vou trouve ou le cuivre pour le waterblock??waterblock radeon ?
quel waterblock est montable sur une NF7-S avec les 4 trous ?quel waterblock choisir a aujourd'hui (dispo)
que pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)Fixation du waterblock de l'Aquarius II sur Abit NF7-S ?
Conception d'un waterblock [conseils please]waterblock inovatek x flow
Plus de sujets relatifs à : Création D'un WaterBlock "HomeMade"
