9597 connectés
correction de copie ;-)
n°1154921
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 20-12-2004 à 15:17:51  profilanswer
jsuis en train de me monter un watercooling HPDC qui vise à refroidir proco, un barton 2800 (oc @ 2400 en 1.75 pour le moment ça montera ptet encore un peu) et la cg une 9800pro (tiens sans pb les fréquences d'une XT dans tous les jeux pour ce qui est du core, pour ce qui est de la memoire -20mhz par rapport à la xt s classique mais elle a pas de rad)
du classique quoi.
en gros tout est dejà réglé (galères des embouts et filetage etc...) et le tout sera en série (ya que deux WB) dans cet ordre :
CSP-7510 (pompe) -> 1A-HV2 -> alphacool aquagratix (pr la CG) -> black ice pro(en 3*12) -> un airtrap (AGB3 pr ceux qui connaissent) -> retour à la pompe
j'ai deux questions :
1/la pompe, bien que fait pour les HPDC est elle suffisante pour animer ce circuit en série ?
2/est-ce que le fait que le waterblock du cpu soit un HDPC et que celui de la CG soit (je suppose) un LDPC risque dégrader les perf en ce qui concerne le refroidissement de la cg (pas assez de débit ?)
vlà à votre bon coeur :hello:
Message édité par tyler1207 le 20-12-2004 à 17:24:20
n°1155297
tyler1207
Posté le 20-12-2004 à 23:12:52  profilanswer
:bounce:  :hello:
n°1157401
mimi30
Posté le 23-12-2004 à 17:04:51  profilanswer
En ce qui concerne ta deuxième question, je peux te répondre que à partir du moment où tu as une baisse de ton débit, tu as forcément une réduction des performances.
Si à un waterblock LPDC, tu lui enlève ce qu'il a besoin pour bien fonctionner (c'est à dire le débit), il est certain que ce n'est pas le bon truc à faire. :)
n°1157546
tyler1207
Posté le 23-12-2004 à 18:58:24  profilanswer
:jap: tout à fait c pour cela que j'ai changé de stratégie (je n'avais pas posté puisque personne ne répondait). j'ai opté pour du // et 2 WB en hdpc (un 1A-SL2 pour le proco ya pas mieux en hdpc et pour la cg un nexXxos GP2-A un des meilleurs hdpc pour cg, tant pis je coolerais pas la ram de le CG)
le tout alimenté par la pompe Laing DDC 12Volts (refoulement 3.7m ca devrait le faire !) :lol:
Réaliser une copie du maze InnovaCOOL (rev. 3)C'est pas de l'overcloking.Avec quoi faites vous vos copie d'ecran.
jacky .. qui copie l autre..mémoire ECC (correction d'erreur / registred) et overlocking ?
Problème de copie IDE avec KT133 ===> Solution ????Fixation Plexy Nokytech copié mais pas égalé dans la beauté
Plus de sujets relatifs à : correction de copie ;-)
