9267 connectés
 Page :   1  2  3
CoolRiver 120 Deluxe
n°1297495
Posté le 21-08-2005 à 17:06:36  answer
Le reservoir externe est mieu, car au moins la pompe rechauffe pas l'eau.
Posté le 21-08-2005 à 17:06:36  profilanswer
n°1297524
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 21-08-2005 à 18:31:23  profilanswer
malin ça !
J'y avais pas pensé ;)
Y a des topic ou des sites qui expliquent comment adapter une pompe pour le watercooling ?
n°1297865
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 22-08-2005 à 12:19:01  profilanswer
en fait:
.pompe exterieur du reservoir= + de bruit mais eau - chaude
.pompe interieur du reservoir= - de bruit mais eau + chaude
n°1297889
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 22-08-2005 à 12:59:03  profilanswer
je vais la metre à l'exterieur...
... dés que j'aurai trouvé un embout !
Vais être obligé de lui faire un pas de vis, mais faut que je trouve un embout canelé de la taille de mes toyos (6/8).
Ou alors je la colle à un petit réservoir mais c moins pratique, surtout si je veux changer de réservoir :(
n°1297900
Posté le 22-08-2005 à 13:23:05  answer
Sinon tu prends un seau de 10 litres, tu prends une Hydor L20 pour 20€ tu la mets dans le seau, comme ca pas besoin de reservoir et vu la quantitée d'eau faut y aller pour la refroidir.
n°1297974
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 22-08-2005 à 15:37:51  profilanswer
Figures toi que j'y ai pensé :D
En + j'ai un seau en métal (peint à l'interieur)!
Ca me trote depuis un moment ds la tête; Un genre de truc "passif" en qq sorte ?
n°1298029
bazo
Posté le 22-08-2005 à 17:33:01  profilanswer
Salut Dirlid0, perso en ce moment je suis en chine j'ai achete le coolriver 120 deluxe pour 35 euros ce qui est enorme pour un chinois de base, en france il coute quand meme 135 euros. Si ils vendent aussi cher en france c'est que le kit il doit bien y avoir un truc potable. Je pense que les waterblocks sont en forte perte de charge vu le petit debit de la pompe de base qui je l'accorde fait cheap. Les waterblocks ont l'air pas trop mal, les tuyaux ont s'enfous un peu c'est la taille qui importe dans le cas du forte perte de charge ca a l'air d'etre bon. Le rad alors la je m'y connais pas assez pour dire quelquechose mais a mon avis il est pas si mal. Le ventilo par contre il doit y avoir mieux. Ce qui me plait dans ce kit c'est la fixation du waterblock chipset c'est le seul kit je crois qui propose un systeme pour retenir le chipset sur une carte asus avec les petits ergots. Pour la pompe perso soit je prends une immergee comme citee precedement la eheim 600, ou carrement une laing pro avec le reservoir qui va sur le dessus ( chez waterccoling.fr ils la vendent), mais bon ce serait comme mettre un moteur de porshe dans une carroserie de 2 CV. Bon voila pour ceux qui sont pas content de ton watercooling et qui ne font pas de proposition positive qu'il aillent critiquer ailleurs.
Le blog du sommeil
n°1298047
Posté le 22-08-2005 à 18:20:13  answer
Non faut quand même un rad, celui que tu as suffirait, mais pour rechauffe 15l de flotte faut yaller :D
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2005 à 18:20:52
n°1298135
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 22-08-2005 à 21:22:38  profilanswer
Salut Bazo,
Content de voir une critique positive pour une fois, et je suis d'accord avec toi :)
A mon avis, l'ensemble n'est pas si mal que ça, sauf, en effet, la pompe. Si tu veux mon avis, la Laing pro me parait un peu exagérée... je choisirai la Eheim, elle est largement suffisante !
Perso, j'ai pris une Maxi-Jet MJ250 avec ces 375 L/H. Vu la perte de charge des WB je pense que ca suffira largement aussi !
@Quent
Dommage j'aurais pu me faire un WC passif :/
n°1298143
Posté le 22-08-2005 à 21:40:00  answer
Ben éventuellement tu laisses le rad mais t éteins le ventilo, ca le fera, je tourne comme ca
Posté le 22-08-2005 à 21:40:00  profilanswer
n°1298148
The Mauler
Posté le 22-08-2005 à 21:52:38  profilanswer
Oui pour un passif ce n'est pas la taille du reservoir qui compte mais la surface d'échange avec l'air extèrieur !
Et le mieux reste de laisser un ventillo en 5v sur le rad(si celui-ci marche bien) ca donne de bien meilleurs perfs que du passif ;)
Sinon pour la pompe c'est clair que ca fait pas beaucoup 72L/H. Le fait de l'immerger ne va pas te bousiller les perfs (pas mal d'infos techniques sur le site http://www.cooling-masters.com/) pour la pompe tu peux donc prendre la eheim 600 effectivement ;)
n°1298151
Posté le 22-08-2005 à 21:59:26  answer
Ben non les 2. La surface OK, mais la quantité d'eau aussi.
n°1298319
The Mauler
Posté le 23-08-2005 à 10:30:36  profilanswer
Pour la quantité d'eau ce qu'il va se passer c'est que si tu met beaucoup d'eau, l'inertie thermique va augmenter. En clair l'eau va chauffer moins rapidement mais va atteindre la même température au bout d'un certain temps (D'ailleurs elle va aussi mettre plus de temps a refroidir quand tu va couper ton ordi  ;))
Voici un bon article sur le sujet http://www.cooling-masters.com/articles-11-3.html  :)
n°1298323
Posté le 23-08-2005 à 10:35:17  answer
oui, certes. Mais la on parle de 15l de flotte + un radiateur. L'eau va rentrer dans le bloc CPU, chauffer puis etre partiellement refroidie par le rad. Après ca va marcher pendant une dizaine d'heure parfaitement. puis les perfs baisseront.
n°1298328
bazo
Posté le 23-08-2005 à 10:39:26  profilanswer
Tiens au passage pour ce genre de watercooling, quelle autre pompe immergee on pourrait utiliser ? Et autrement non immergee quelle pompe metteriez vous si vous avez des leins ce serait nickel...
Bonne journee...
Le blog du sommeil
n°1298331
Posté le 23-08-2005 à 10:41:12  answer
hydor l20 ca le fait
n°1298333
The Mauler
Posté le 23-08-2005 à 10:43:15  profilanswer
Ah ok si tu garde le rad la y'aura pas de problème :) (j'avais mal lu ton post au dessus !)
De toute facon ca ne pourra qu'améliorer les perfs :)
C'est juste au niveau encombrement si tu veux déplacer ta tour que ca peut un peu gêner... :D
n°1298336
Posté le 23-08-2005 à 10:43:50  answer
Bof moi je trimballe tout en lan ( meme la dod )
n°1301213
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 28-08-2005 à 19:52:06  profilanswer
bon ben j'ai changé la pompe,
j'ai mis le tout dans un bout de toyo pvc de 100,
fermé devant derrière par un plexi,
avec les entrées/sorties qui faut,
mais la pompe fait du bruit, un espèce de grésillement trés chiant :(
pourtant lorsque je l'ai essayée dans mon evier elle était nickel (silencieuse)
j'ai du faire un truc qui falait po [:alarmclock117]
(et j'ai gagné 6° :D )
Donc... à refaire :cry:
n°1301280
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 28-08-2005 à 22:14:12  profilanswer
bon ben j'ai refait ds un vulgaire bocale
et ca fait tjrs du bruit (crincrin permanent); on a l'impression que les pales sont en miettes :ouch:
est ce que ca peut venir de la pression ?
avec les WB à forte perte de charge la pompe force et fait du bruit ?..
enfin je pose la question parce que je vois pas là [:angel_dooglas]
n°1301290
Posté le 28-08-2005 à 22:35:35  answer
C'est une pompe de merde c'est tout.
n°1301308
yafaro
Posté le 28-08-2005 à 23:09:28  profilanswer
n°1301799
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 29-08-2005 à 22:37:49  profilanswer
question à la con [:arg]:
Est-il possible que ce ne soit pas une pompe de 72 L/H comme indiqué dans la notice (mauvaise traduction) mais + ?
Parce qu'elle à quand même un sacré débit (+ que la Maxi-Jet 375 L/H à mon avis) :??:
Ou alors c difficile à voir et je me trompe !
n°1302431
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 31-08-2005 à 09:53:35  profilanswer
[:abnocte invictus]
est-ce que 72 L/H ne serait pas plutôt 720 L/H
parce que 72 litre à l'heure j'ai jamais vu nul part :heink:
n°1302460
yafaro
Posté le 31-08-2005 à 10:52:11  profilanswer
Recherche google sur le kit,tout les vendeurs annoncent 72l/h!!!([exemple url]http://www.pc-look.com/boutik/product_info.php?products_id=1329&referer=clubic[/url]),mais peut etre c une mauvaise donné constructeur :bounce: ,et tout les vendeurs comme des .... on recopiés sans se poser de questions :heink:
n°1306501
bazo
Posté le 07-09-2005 à 23:27:35  profilanswer
Bon voilà je suis revenu de Chine avec mon petit coolriver, j'ai acheté une laing avec le réservoir sur le dessus. J'ai donc installé cette pompe sous mes disques durs pile poil la place. Le radiateur je l'ai foutu entre 2 ventilos noiseblocker 120 biensur. Je n'avais pas testé avec la pompe de 72 l/h. Mon P4 de 2,8 est OC à 3,5 avec un Vcore à 1,6. L'installation des waterblocks n'est pas très facile surtout pour le GPU. Je n'ai pas encore touché à ma 9800 pro mais ça pas tarder.
Température en charge 43 ° C et 35 ° C au repos, il fait presque 24 ° dans la chambre.
Par contre j'ai rajouté un contrôleur de débit (innovateck) qui s'illumine quand ça roule car la LAING a quelques ratés par fois surtout si vous la branchez à la fin d'une grappe de molex. Elle encaisse mal quand en dessous de 12 volts au démarrage.
Voilà voilà bonne soirée à tout le monde...ou bonne journée d'ailleurs...
Le blog du sommeil
n°1306885
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 09-09-2005 à 09:41:04  profilanswer
dommage que tu n'ais pas testé avec la pompe d'origine, ca m'aurait intéressé :-/
Sur mon Athlon 2400+@2Ghz, avec le chip7 et le gpu watercoolé, je suis à 42° en idle et 24° dans la piece (installation d'origine sauf le ventilo plus puissant et moins bruyant).
Sauf que je ne sais pas ce que ca veut dire sur mon Athlon: est-ce que c'est bon ou pas pour ce cpu ?
n°1307213
Posté le 09-09-2005 à 22:23:26  answer
C'est largement moins bon qu'avec un Si-97.
n°1307293
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 10-09-2005 à 08:21:24  profilanswer
Pas tant que ça !
Avec 22° ds la piece, je suis à 39° pour le CPU
J'obtenait pas beaucoup moins avec mon Zalmna AlCu7000... et je ne refroidissais QUE le cpu :)
Et ma CG était à 40°, alors que là, elle est à 30° !
C pas si mal ;)
Je pense qu'avec un bon rad double (c pas encore trop cher) on peut faire nettement mieux, j'en conviens.
Mais c'est surtout pour la pompe que j'aurais voulu savoir :(
n°1307306
Posté le 10-09-2005 à 10:18:29  answer
Ben le 7000 c assez bof... Un Si-97 c'est bien mieux.. et un VGA silencer à 15€ pour la cg :ange:
n°1308253
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 12-09-2005 à 11:06:26  profilanswer
Bof !?!
Comment ça bof ???
Tout dépend du cpu !
Un proc qui dégage peu, se suffira d'un 7000... pour l'inverse, j'en convient, c'est "bof" ! :D
Mais comme je connais pas ce que dégage mon 2400+ par rapport à d'autres (pour comparer), je trouve pas ça si bof !
Par contre, si je modifie mon CoolRiver, en ne refroidissant QUE le cpu (je vire le chipset et la CG) je vais gagner, non ?
Ca sera mieux ?
n°1308260
Posté le 12-09-2005 à 11:17:37  answer
Ce n'est pas le débit qui est important mais la hauteut de la colonne d'eau :)
n°1308368
Posté le 12-09-2005 à 17:29:52  answer
Moi je sais ce que ca dégage et je te dit que c'est "bof"
n°1308571
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 12-09-2005 à 23:05:15  profilanswer
ben oui mais t'as pas répondu:
si je vire le GPU et le chipset du circuit, je vais gagner qq chose ???
n°1308703
Posté le 13-09-2005 à 17:11:47  answer
oui tu gagneras très largement. Le principal pb c'est la taille merdique du rad, après la pompe on s'en fout un peu.
Dons moins ya de chaleur à dissiper mieu c'est.
n°1308952
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 14-09-2005 à 09:57:20  profilanswer
Ok, vais commencer par ca :)
Après, effectivement, je change le rad: pour refroidire les 3 en même temps, il fallait ce douter que le rad était beaucoup trop light !
un Xtrêm-Pro dual 120, un BlackLord 240 ou un BIX2 sera nettement mieux, j'en conviens trés largement ;)
(prendrais trés certainement le moins cher [:darjeeling])
Message édité par Dirlid0 le 14-09-2005 à 10:07:54
n°1308984
Posté le 14-09-2005 à 13:05:18  answer
Le blacklord est LA meilleure affaire, aussi perf que le bix2 pour pas trop cher ;)
Au finale il va te reste quoi du kit ? Les tuyaux [:rofl]
n°1309312
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 14-09-2005 à 22:52:04  profilanswer
meuh non [:c_x] ,
il reste la pompe (encore :D ) et les Waterblock, et ils sont bons (ouf!). Ils sont "made in China" et si une chose est sùr c'est que les Chinois savent copier :lol:
Ceux là je ne les changerai pas de si tôt !
Sinon pour le rad, c'est vrai que certains tests mettent le Blacklord en tête par contre il est 10€ de + que le NexXxoS 240. Pour le même prix j'ai un NexXxoS III :/
Alors ?
1 Blacklord ou 1 NexXxoS III c'est à dire un double ou un triple :??:
(à moins que Blacklord 240 = NexXxoS Xtreme III. Auquel cas 2 ventilos c'est moin bruyant que 3, donc Blacklord)
T'as tout suivie :pt1cable: ???
n°1309328
bazo
Posté le 14-09-2005 à 23:38:04  profilanswer
Pour le radiateur tu ferais mieux d'attendre, je pense que le changement de pompe est vraiment une bonne chose.
Perso j'ai mis le radiateur sur l'emplacement 120 mm à l'arrière du boitier, pris en sandwich entre 2 ventilos controlés par un baybus. Pour fixer le tout j'ai acheté une tige filetée et quelques écrous et hop comme au Mac DO tout en ensemble, du coup la fixation n'est pas directement sur le boitier et pas de vibration. Maintenant c'est la pompe qui fait du bruit. Et pourtant les ventilos ne sont pas trop sous voltés et j'ai de bonne température.
n°1309539
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 15-09-2005 à 21:43:55  profilanswer
oui, j'ai vu ton idée des 2 ventilos... j'attend mon SX1... reste les tiges filletées :/
Cela dit, c'est vrai que pour refroidire CPu+CHIP7+GPU le rad fait un peu légé... disons que c'est le minimum syndical !
Je pense qu'avec un rad plus conséquent c'est les doigts dans l'nez :)
Si en + t'as une Laing... c'est Bizance :wahoo:
PS: pour ta Laing essayes des bouts de vieux tapis de souris pour la "coincer".
n°1309553
bazo
Posté le 15-09-2005 à 22:18:27  profilanswer
Ouais je vais m'occuper de cette pompe, si tu veux voir un peu j'ai fait quelques photos avec ma webcam : http://bazochien.free.fr/photos/watercooling/ . Voilà voilà,
 Page :   1  2  3
Overck Athlon64 3400+ s754 sur Asus K8NE-E DELUXECoolRiver Boitier avec Watercooling prémonté coolgate
comment overclocker un p4 c 3.4ghz avec une p4c800e deluxehelp! remplissage reservoire COOLRIVER
Gigabyte GA-7NNXP et Asus A7N8X- E deluxeOC sur A8N SLI Deluxe + 3500+ +twinx XMS 3200XL marche pas
thermalright slk900u et an7nx-e deluxeprobleme overclocking asus a7n8x-e deluxe + amd 3200+
O/C sur Asus P5ND2-SLI Deluxe
Plus de sujets relatifs à : CoolRiver 120 Deluxe
