4366 connectés
  CPU
  comment overclocker un p4 c 3.4ghz avec une p4c800e deluxe
n°1290536
abissalini
abissalini the don
Posté le 07-08-2005 à 17:02:20  profilanswer
salut a tous
voila ma configuration j'ai une carte mere p4c800 e deluxe avec un pentium 4 c 3.4 ghz
2 barrettes de 512 corsair twinxl low latency
un dd raptor wd 36 giga 10000 tr/mn
ne voulant pas rentrer dans les complication de l'overclocking en changant les tension du cpu du chipset et autres j'ai voulut juste utiliser la fonction d'overclocking que propose le bios de ma carte mere (5% 10% 20% 30%) mais meme avec 5% windows ne demmarre pas.
comment faire ?????
n°1290626
Posté le 07-08-2005 à 19:45:17  answer
desincronize tes ram et mais les en 166mhz=333mhz et pas en 400mhz parceque quand tu overcloke ton processeur tes ram augmente aussi alor baisse les et normalement sa fonctionnera mais si jettai toi je ne toujerai pas au voltage du processeur laisse le a l'origine c'est mieux
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2005 à 19:46:28
n°1291154
abissalini
abissalini the don
Posté le 09-08-2005 à 02:30:53  profilanswer
salut et tout d'abord marci d'avoir répondu a mon aide!
mais est ce que si je change la valeur dans le bios qui est en pourcentage(10% 20%...30%) il faut en meme temps que je désynchronise les ram pour pouvoir overcloker mon cpu le plus simplement du monde parce que moi je veux faire ca en ayant qu'une valeur a changer dans le bios.Je croyais vraiment que le bios avait prevut un overcloking simple pour novices comme moi
n°1291488
coyotte26
Posté le 09-08-2005 à 17:55:48  profilanswer
l'overclocking n'est pas fait pour ceux qui ne veulent pas se mettre du camboui sur les mains, l'OC auto du bios fait des réglages de merde qui ne te font rien gagner en perfs... soit tu fais tout à la main soit tu ne fais rien.
n°1291552
wild-rider
Posté le 09-08-2005 à 19:47:24  profilanswer
@Nicolas: Pourquoi en desynchro? il va perdre en bande passante, faut qu'il augmente le vddr et le fsb en synchro, sa ram tient facile 240 de fsb en 2.5-3-3-7
n°1296588
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 19-08-2005 à 16:47:29  profilanswer
Tu as bloqué les fréquences AGP et PCI ?
n°1296626
utaka
Posté le 19-08-2005 à 18:09:59  profilanswer
apparament le P4 3.4 C ne sont pas les meilleur en O/C ,j'ai trouvé pire que moi .
n°1296628
flo850
moi je
Posté le 19-08-2005 à 18:13:30  profilanswer
les p4 3.4C sont les plus gros p4 northwood il est donc logique qu'ils natteignent pas des sommets en oveclocking , tout du moins en pourcentgae de gain
je crois qu'il va falloir entrer dans les complication de change le voltage cpu ;) , monte le progressivement
n°1296630
utaka
Posté le 19-08-2005 à 18:18:54  profilanswer
le mien ne monte pas plus que 5 % ,et lui il n ' y arrivent méme pas lol.
n°1296641
flo850
moi je
Posté le 19-08-2005 à 18:42:00  profilanswer
l'oc est qq chose de tres variable
si tu veux aller par la , mon p4 1?8 monte plus haut que ton 3.4 C ;)
n°1296653
utaka
Posté le 19-08-2005 à 18:56:24  profilanswer
1?8???
n°1296654
flo850
moi je
Posté le 19-08-2005 à 18:58:02  profilanswer
1.8  Ghz
mon p4 @ 1800 Mhz est stable a environ 3700 Mhz . Mais ce n'est pas le sujet ;)
  CPU
Comment overclocker un Athlon 64 3500 monté sur une gigabyte K8NF-9?overclocker une sparkle 6600 gt
jusqu'où avez vous overclocker votre kv8 max 3 (3200+ 64bits)Overclocker un X600 Mobility?
Comment overclocker un intel pentium 4 2.8 GHz en 3 GHz ?Gigabyte GA-7NNXP et Asus A7N8X- E deluxe
OC sur A8N SLI Deluxe + 3500+ +twinx XMS 3200XL marche pasthermalright slk900u et an7nx-e deluxe
Overclocker mon CPU et ma CGoverclocker une p4vt8
Plus de sujets relatifs à : comment overclocker un p4 c 3.4ghz avec une p4c800e deluxe
