4110 connectés
coolIT eliminator
n°1595430
tigre22
Posté le 19-07-2007 à 11:54:35  profilanswer
Bonjour a tous,
que penser vous de l'eliminator de chez coolIT ? sa serai pour un processeur qx6700 et j'aimerai overcloker a 3.50 ghz environ
n°1596021
Wils
Posté le 20-07-2007 à 16:37:45  profilanswer
Salut !
il a de bonne perf en idle et c'est plutot mauvais en full
les plaques peltier sont trop faible pour bien refroidir un cpu oc
perso je trouve le kit trop cher
mieux vaut se rabatre sur un wc
n°1596160
goosefx
hips !
Posté le 20-07-2007 à 21:05:40  profilanswer
Erf! perso ... je viens tout juste d'en acquérir un et ... bon a installé c'est un poil galère suivant les boitier mais niveaux complexité d'installation par rapport à un kit WC c'est largement moins galère ... en plus niveau perf avec mons intel quad c'est pas mal ... y a mieux c'est sur mais faudra se rabattre sur du vapochill à 789 euros ...
n°1596204
AdrenaliZ
Posté le 20-07-2007 à 22:33:48  profilanswer
tu as quoi comme temperature en full et idle sur ton quad ? (goosefx)
n°1596295
goosefx
hips !
Posté le 21-07-2007 à 08:42:43  profilanswer
Pour l'instant, en medium, je suis monté à 51° en burn et descendu à 21° en idle ... mais la température de la pièce était au environ de 25 à 27° donc je trouve que c pas mal déjà ...
n°1596639
paratroop
Posté le 21-07-2007 à 18:55:32  profilanswer
Modele du proc  ? OC ? si oui combien et quel Vcore ?
n°1596931
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-07-2007 à 18:24:36  profilanswer
autant prendre un Big water je pense ;)
Messatsu !
n°1785462
ericdreams
innover
Posté le 20-08-2008 à 19:15:22  profilanswer
tigre22 a écrit :
Bonjour a tous,
je vais acheter un collit eliminator et le modifier virer la pompe en mettre une a plus haut debit changer le ventilateur de 92 par un noctua et refroidir le liquide en sortie du waterblock dans 2 radiateurs avant de le refaire passer dans les trois plaques peltiers le waterblock est different de celui d origine aussi
n°1853988
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 22-02-2009 à 17:37:49  profilanswer
Salut, J'ai le même que le tien, hormis le proco ( Q6700 @ 3.4 sous 1.4V )
Il refroidit bien en idle ( 21° et 49° en full ) cependant la pompe fait du bruit je trouve ....
Suivant tes connaissance et ton expérience là dessus, aurais-tu des conseils à me donner?
Je t'en remercie beaucoup par avance :d
PS: Est-ce un liquide spécial CoolIt? Peut-on l'acheter?
Est-il normal que le circuit ne semble pas "rempli" à bloc car je constate de l'air dans le circuit?
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°1854165
ericdreams
innover
Posté le 23-02-2009 à 09:17:47  profilanswer
as tu modifié le ventilateur pour un 120mm ?
Coolit Eliminator
Plus de sujets relatifs à : coolIT eliminator
