3922 connectés
Conseils syteme a 4 WB
n°1491302
masaru
Posté le 01-11-2006 à 22:29:31  profilanswer
Salut a tous,
Apres avoir epluche un bon paquet de post sur ce forum concernant le watercooling je voudrais me monter un watercooling pour le system suivant:
Core2Duo 6700 o/c
G.skill HZ DDR2 2x1024
CM P5N32 SLI SE
2 X 7900GT en SLI o/c 565/780 Mhz
Je souhaite refroidir CPU > GPU1 > GPU2 > Chipset en serie . N'ayant pas vu d'exemple de watercooling pouvant supporter 4 WB je me suis pense le systeme suivant:
-Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réservoir
-2 Kit Waterblock Carte Graphique (GPU) - GFX NexXxoS NVXP-3 6800/7800
-Waterblock Chipset (NorthBridge) - NexXxoS NB-SLI - nForce4-SLI
-Waterblock CPU - Sans Fixation - NexXxoS XP
  Kit Fixation Waterblock CPU NexXxoS XP + XP Light - Socket 775/T
-Triple Radiateur 120 mm - NexXxoS Xtreme III
  Ventilateur 120 mm - 041 CFM - 18 dBA - PAPST 4412F/2GLL
-Liquide Anti-Corrosion Watercooling - Tec-Protect-UV-Bleu - 1000 ml
Je passe sur les divers accesoires...
Mes questions sont les suivantes:
1 - etant un systeme HPDC est ce que la pompe Laing suffira a alimenter tout ce systeme en serie, malgres ses 4.7 m de hauteur maxi ? ou un systeme // serait plus efficace. :sarcastic:
2 - Les WB des GPU GFX NexXxoS NVXP-3 6800/7800 ont l'air en LPDC ou je me trompe ? Pensez vous qu'ils vont frainer bcp le debit ou la pression ?
3 - Dans le cas d'une perte de pression ou de debit, Mettre une WB pour CPU de type LPDC ferait il diminuer la perte de pression du a ce system de 4 WB ?
4 - un Push/Pull de 3 PAPST en plus ameliorerait il le refroidissement de maniere significative ?
5 - Ce LDR de alphacool est specifie "pret a l'emploi" bien que cette question soit bete a premiere vue, avec la Laing il me faudra tout de meme rajouter de l'eau demineralise ? :pt1cable:
Merci par avance de vos conseils  :wahoo:
n°1491334
masaru
Posté le 01-11-2006 à 23:12:27  profilanswer
Pour etre plus precis, ce qui me preoccupe vraiment
c'est de savoir si la Pompe LAING monte en SERIE avec 4 WB HPDC en suivant le schema CPU > GPU 1 > GPU2 > Chipset
est il viable ou bien je vais etre limite en pression ou debit ? :(
Merci de votre aide  :jap:
n°1491349
john j
Posté le 01-11-2006 à 23:56:49  profilanswer
moé la pompe  je suis pas sur  perso je prendrais une laing d5 1200l/h  (un peu chere) ou une autre 1200l/h
n°1491372
masaru
Posté le 02-11-2006 à 00:17:18  profilanswer
arf oki merci de ta reponse  :)
il n'empeche que je souaiterai integrer la Laing pour des raisons pratique, elle est petite, en 12v, 470cm hauteur max, costo, et silencieuse pour tout ce que j'ai pu lire.
Taper dans du lourd a 1000 ou 1200 l/h ca me botte pas trop :sarcastic:
Mais y'aurai quand meme pas un moyen de rendre ce systeme optimal ? en montant en //  genre un Y sur la sortie de la Pompe vers  CPU > Chipset, d'un cote et  de l'autre GPU1 > GPU2 ?
ou au pire je vire le WC du chipset mais comme je veux o/c en silence ca me tente pas trop :sweat:
Ou a la rigeur changer le WB CPU pour un WB APOGEE par exemple ?
n°1491387
john j
Posté le 02-11-2006 à 00:33:49  profilanswer
http://coolercasesuk.co.uk/showthread.php?t=12
ce type tres competent a utilisé la meme pompe avec un systeme  4 wb   alors peut etre que c'est bon
n°1491389
masaru
Posté le 02-11-2006 à 00:41:09  profilanswer
Ah oue excelent ce mod le type assure vraiment  :ouch:
Il sait surement ce qu'il fait mais un Rad double pour 2 WB CPU et 2 WB GPU monte en serie je suppose qu'il va pas faire un o/c de fou  :whistle:
Merci beaucoup pour le lien ca me donne des idee sur mon schema de montage je pense que je vais rester en Serie et monter Pompe > CPU > GPU1 > GPU2 > Chipset > Rad > pompe :D
n°1491494
Wils
Posté le 02-11-2006 à 12:07:45  profilanswer
Salut !
oui la Laing DDC 1 sera suffisante pour un montage en serie de 4 wb
tu peux utiliser des wb LPDC dans un circuit HPDC mais il ne sera pas à 100% de ces possibilités
les composants dont tu peux mettre un wb LPDC dessus sont:
- le chipset
- les cg
mais surtout pas le cpu qui chauffe le plus lors d'un oc
la position des éléments n'a pas d'influence sur les perfs
le NVXP-3 est en HPDC sinon tu as le coolmatic d'innovatek (LPDC) qui est trés bien surtout qu'il refroidit gpu+mem+mosfet
n°1491496
masaru
Posté le 02-11-2006 à 12:11:24  profilanswer
Merci Wills  :jap:
Si possible est ce que tu aurai une reponse a ces 2 questions precedentes stp
4 - un Push/Pull de 3 PAPST en plus ameliorerait il le refroidissement de maniere significative? ou est ce sans interet majeur?
Encore merci  :bounce:
n°1491519
Wils
Posté le 02-11-2006 à 12:38:11  profilanswer
tout le monde croit que l'extrem III est le plus perf
oui mais pas dans toutes les situations
quand on cherche des perfs extremes on met les ventilo à fond (12V)
les rad épais comme l'extrem III est sans contest le plus perf
mais quand on veut du silence on sousvolte les ventilo
le flux d'air diminue fortement et les rads épais comme l'extrem III voit leur perf dégraingolé
c'est dans ce cas de figure qu'il vaut mieux prendre un rad fin comme le PRO III
donc pour résumer je te conseille un rad pro III avec 3 ventilo que un extrem III avec 6 ventilo
je te conseille de laisser tomber le LDR d'alphacool et de prendre du LDR de voiture vendu moins cher et tout aussi perf voir plus
la laing aime bien le LDR à base de glycol (additif qui aide à la lubrification)
j'ai 2 PC avec un laing chacun, un qui tourne avec 100% LDR et l'autre avec 70/30 et j'ai pas vu de différence
n°1491547
masaru
Posté le 02-11-2006 à 13:30:24  profilanswer
Ok merci  :D
je vais voir de trouver du LDR de voiture en grand surface, il me restera a trouver du colorant UV bleu  ;)
Sinon pour le rad je vais voir si je trouve lque es 3 PAPST en 12v a 1200 tr/mn sont pas trop bruyant a mon gout je prendrai l'extrem III.
sinon dans le cas ou je veux baisser le voltage parceque trop bruyant,  je prendrai un rad plus fin, le Black Ice GT stealh III est un bon choix ?
n°1491639
Wils
Posté le 02-11-2006 à 17:06:21  profilanswer
non le Black Ice GT est ausis restrictif que l'extrem III car il est trop dense
Message édité par Wils le 03-11-2006 à 06:47:21
n°1491660
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 02-11-2006 à 18:17:20  profilanswer
prends le doc pro III c'est un nexxos pro III vendu sous la marque doc micro
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
n°1491877
Wils
Posté le 03-11-2006 à 06:48:28  profilanswer
voici un test pour appuyer mes dires sur le Black Ice GT
http://www.cooling-masters.com/articles-38-10.html
n°1492513
masaru
Posté le 04-11-2006 à 17:17:30  profilanswer
Thx pour le test je comprend la difference entre les rad epais et fin maintenant, il n'empeche que a partir de ~7v la tendance s'inverse.
les rad simples a CR-22T 12 fpi pert legerement en puissance de refroidissement par rapport au CR-22T 18fpi type BIX2, et encore un peu plus face au GTS-240 a 30 fpi. ;)
Sachant que les ventilo utilises sont des panaflo ayant un bon rapport puissance/bruit.
Sinon je viens de me rendre compte que etant equipe en SLI ma CM de type Asus P5N32 SE SLI DLX a le Southbridge et Northbridge separes.
Sachant que je la monte dans un Lian li v1000, donc montage a l'envers, je vais devoir virer le system de cadoduc.
Pour info, je garde juste les rad d'origine pour les mofset (je coupe carrement a la base du rad le cadoduc qui va aux chipset) teste et approuve.
Mon souci c'est plutot que le port pci e de la 2ieme carte gfx tombe en plein sur le Southbridge, et comme il doit chauffer autant que le NB j'hesite a y mettre aussi un WB :??:
Donc en gros, ou est ce que je vais bien pouvoir trouver un WB pour chipset Nvidia nforce4 sli intel edition, qui soit pas plus haut de 1.8 cm pour passer sous la carte gfx ?!  :sweat:
si qqun a un system de CM inverse en sli et qui a trouve un rad adapte, meme autre que WC, je serai bien content de la connaitre   :bounce:
n°1492516
xtremairco​ol
Posté le 04-11-2006 à 17:23:33  profilanswer
Pour info, je garde juste les rad d'origine pour les mofset (je coupe carrement a la base du rad le cadoduc qui va aux chipset[/b]) ==> [#ff0000]PAS BIEEEENNNN!!! teste et approuve.
Message édité par xtremaircool le 04-11-2006 à 17:25:31
n°1492519
masaru
Posté le 04-11-2006 à 17:29:02  profilanswer
sans explications je ne vois pas en quoi cela est "pas biennnnn"  :heink:
m'enfin j'ai deja coupe sur une a8N sli dlx j'ai mis un Zalman ZM-NBF47-Al ce qui a tres tres bien fonctionne, les mofset eux aussi ce portent comme un charme avec le rad bien que le cadoduc ai ete coupe  :hello:
n°1493215
xtremairco​ol
Posté le 06-11-2006 à 21:11:15  profilanswer
pas bien pour la garantie qui saute
pour la revente aussi
n°1493265
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 06-11-2006 à 23:48:36  profilanswer
je confirme, de plus j'ai une a8n sli premium, les mosfets sont froids sans le rad dessus (pas de rad because wb sur le chipset)
n°1493289
masaru
Posté le 07-11-2006 à 07:30:20  profilanswer
Il etait clair que je ne pensais pas la revendre apres lavoir empute de ces 2 cadoducs  :D
et c'est vrai que pour les mofset avant ils etaient plutot chaud a cause du pipe, surtout a l'envers.
Mais maintenant qu'il sont coupes, les mofsets ont toutes les ailettes du rad pour eux, ce qui leur permet de rester vraiment froids :love:
no need de mofset WB en gros
n°1493293
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 07-11-2006 à 09:29:03  profilanswer
d'autres on l'air de penser autrement...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8052-1.htm
Overclocking, besoin de conseils[Elec] Besoin de conseils pour montages pour PPE
[Conseils]brancher un ecrans d'ordinateur portable sur un paycay[Conseils] OC sur X2 4200+ et BH-5 pour un noob
OC e6600 conseils pour un gros debutantthermalright mst 9775 jai besoin de vos conseils merci
Mon premier o/c, besoin de conseilsconseils pour refroidissements boitier et composants
Conseils suite à l'o/c d'un e6600Conseils Tuning pour ma nouvelle config WC
Plus de sujets relatifs à : Conseils syteme a 4 WB
