4033 connectés
  CPU
  Conseils suite à l'o/c d'un e6600
n°1473228
mozvillat
Posté le 14-09-2006 à 12:57:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je viens de me lancer sur l'oc de mon e6600 et il faut le dire : je suis novice et une vraie buse en la matiere !!
voila qui est dit !!
Donc pour le moment, j'en suis arrivé la :
6 * 475(fsb) avec des temps correctes sous TAT (50/53 en idle et 60/63 en full)
ram 4/4/4/10
le pc boot... et m'amenes a plusieurs questions :
* est ce que tat mis à 100% sur les 2 cores est fiable pour tester la stabilité ?? (parce qu'avec ce test + une appli qui tourne en + le pc "freeze" )
*quelle valeur max peut on mettre au fsb (sur ma CM(dq6)) j'ai le choix avec des +0.05;+0.10;...
*au niveau de la ram j'ai mis +0.200 pour des gskill HZ (tensionn de base de la CM 1.8 et ram certifié pour 2.0 il me semble)...est ce le timming à 10 qui me fait freezer ??(spe de la ram 4/4/4/12)
Le fait de monter plus : -me permettrait de ne plus avoir de freeze?
                                -quelle limite à ne pas depasser (2.2 il me semble, parce que le voltage change de couleur dans les reglages à partir de +0.300)
Question à 100 balles : pour ceux qui ont des gskill HZ(2*1go), quels timmings mini avez vous mis ?
Merci à tous pour vos réponses qui m'aideront à devenir moins nul en oc !!!
n°1473503
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 15-09-2006 à 00:15:48  profilanswer
pousse deja a 2volts ton Vdimm
n°1473613
mozvillat
Posté le 15-09-2006 à 12:24:58  profilanswer
ma ram est deja à 2v (1.8 default + 0.200)
apparement dans le topic des CM reservé à la DQ6 certains forumeurs indiquent qu'il faut mettre +0.3 pour les gskill et rajoute 0.1 au mch...
je testerais ca ce soir et vous tiendrez au courant !!
en tout cas merci duncan pour ta reponse !
n°1473619
kuroro20
Posté le 15-09-2006 à 12:38:58  profilanswer
quelquechose que je pige pas : pourquoi t'a mis ton coeff a 6? l'instabilite vient peu etre de la ram? si tu met un coeff de 9(celui de base pour un E6600) tu poura ateindre la meme freqence sans etre oblige de pousser le fsb a 475.
Message édité par kuroro20 le 15-09-2006 à 12:39:23
n°1473624
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 15-09-2006 à 12:48:39  profilanswer
TAT ne teste pas le fiabilité, il teste le système de refroidissement
pour tester ton overclock il faut lancer sp2004 orthos
TAT ça sert strictement à que dalle, c'est devenu hype ctout
n°1473625
exhortae
Posté le 15-09-2006 à 12:49:26  profilanswer
pense aussi à désactiver le speedstep dans le bios
n°1473629
kuroro20
Posté le 15-09-2006 à 13:12:44  profilanswer
C'est quand meme le truc qui fait chauffer le plus ton processeur c'est pratique pour se fixer des limites, apres c'est que que pour tester la stabilier c'est completemet inutile.
n°1473630
exhortae
Posté le 15-09-2006 à 13:16:56  profilanswer
quel est l'intérêt d'un soft qui ne test ni la stabilité ni l'échauffement dans des conditions réelles d'utilisation (les softs ne font pas chauffer le cpu pour le faire chauffer, mais pour faire des calculs, et aucun soft ne fait de calcul qui utilise toutes les unités d'un cpu)
n°1473642
mozvillat
Posté le 15-09-2006 à 14:19:11  profilanswer
En fait j'ai mis le coef a 6 car je ne cherche pas a voir la frequence la plus haute mais le fsb le plus haut...
Je me suis rendu compte que le systeme (et les applis) etaient plus rapide quand le fsb etait haut... Apres c'est peut etre juste une impression !!!
  CPU
Conseils Tuning pour ma nouvelle config WCPetits conseils pour petit o/c
Soucis pour Oc un C2D E6600Besoin de conseils pour OC d'un Athlon X2 4600+ (AM2)
marge de gain en fréquence overcloking E6600Ventirad pour C2D e6600 ?
[O/C] C2D E6600 + ASUS P5B Deluxe : vos réglages, vos résultatsBig water 745se et E6600
Besoin de conseils sur nouvelle configurationBesoin de conseils carte mère pour un X2 3800+
Plus de sujets relatifs à : Conseils suite à l'o/c d'un e6600
