5832 connectés
 Page :   1  2  3  4
Config WC très très silencieuse
n°1510877
immikimaru
Ding dong song
Posté le 29-12-2006 à 14:24:25  profilanswer
ca suffit pour remplir d'eau tous les tuyaux du circuit???
Mon Feed-Back
n°1510906
androme13
Posté le 29-12-2006 à 15:34:39  profilanswer
Par exemple avec le top plexi de la laing il faut le faire en plusieurs fois, tu remplis le reservoir, tu mets la pompe en route elle envoie le fluide dans le circuit, ce qui vide le reservoir, tu arrêtes la pompe, tu reremplis le reservoir et tu remets la pompe en route, etc etc etc jusqu'a ce que le circuit soit plein.
n°1510916
immikimaru
Ding dong song
Posté le 29-12-2006 à 16:03:21  profilanswer
ah oki je comprend mieux
merci androme pour tous ces conseils
Mon Feed-Back
n°1510926
immikimaru
Ding dong song
Posté le 29-12-2006 à 16:19:38  profilanswer
avec ma nouvelle alim g ca:
http://img329.imageshack.us/img329/879/2006122916h05vcoreex7.png
http://img403.imageshack.us/img403/959/2006122916h05volt3bg2.png
http://img177.imageshack.us/img177/4088/2006122916h05volt5ig1.png
http://img329.imageshack.us/img329/2425/2006122916h05volt12gy9.png
 c normal?
Mon Feed-Back
n°1511049
androme13
Posté le 29-12-2006 à 19:16:06  profilanswer
Le graph du Vcore est pas normal non il devrait être plan
Le 5V est pas trop normal non plus :)
Message édité par androme13 le 29-12-2006 à 19:17:00
n°1511084
Wils
Posté le 29-12-2006 à 20:23:59  profilanswer
tu as activé le cool & quiet ? sinon je comprend pas pourquoi le Vcore a cette gueule
n°1511158
immikimaru
Ding dong song
Posté le 29-12-2006 à 21:54:32  profilanswer
oui je l'ai activé
Mon Feed-Back
n°1511159
immikimaru
Ding dong song
Posté le 29-12-2006 à 21:55:24  profilanswer
sinbon dans d'autres test tout se casse la figure
dans le 5v je passe de 2,15 a 5,5 en 10 mn
ca fluctue a mort
Message édité par immikimaru le 29-12-2006 à 21:58:24
Mon Feed-Back
n°1511291
immikimaru
Ding dong song
Posté le 30-12-2006 à 09:58:59  profilanswer
voici ma commande:
 Pompe DDC-1T 12 Volts 10W  Laing  49.90 €   1  49.90 €
 Réservoir Plexi pour Pompe LAING  Alphacool  41.90 €   1  41.90 €
 Radiateur DOC Pro 360  Aucune  33.90 €   1  33.90 €
 WaterBlock VGA NexXxoS GP1X-NV40 GeForce 6800 / 7800 / 7900 & Radeon X1800 / X1900  Alphacool  27.50 €   1  27.50 €
 WaterBlock CPU NexXxoS XP Seul Sans Fixation  Alphacool  31.90 €   1  31.90 €
 Fixation pour Waterblock Nexxxos XP Socket 754 / 939 & AM2  Alphacool  9.90 €   1  9.90 €
 Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm  Aucune  2.50 €   4  10.00 €
 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm  Aucune  1.90 €   4  7.60 €
 Tuyau PVC souple BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz (Au mètre)  Innovatek  2.50 €   4  10.00 €
 Liquide de protection Anti-Corrosion Tec-Protect-CLEAR 500ml  Alphacool  4.90 €   1  4.90 €
Mon Feed-Back
n°1511406
immikimaru
Ding dong song
Posté le 30-12-2006 à 14:00:59  profilanswer
up
Mon Feed-Back
n°1512495
Wils
Posté le 02-01-2007 à 15:02:52  profilanswer
bonne config !
pas de liquide anti ... je ne sais quoi, prends du LDR de voiture
n°1512516
immikimaru
Ding dong song
Posté le 02-01-2007 à 15:47:40  profilanswer
ouais mais il faut faire une dissolution non??? et puis le ldr est coloré normalement nan?
Mon Feed-Back
n°1512549
androme13
Posté le 02-01-2007 à 17:32:30  profilanswer
pas besoin de dissolution et oui le LDR est coloré.
n°1512587
immikimaru
Ding dong song
Posté le 02-01-2007 à 19:04:18  profilanswer
bah je veux que ca reste esthétique tout de meme... j'ai pas envie d'un liquide jaune moi :)
Mon Feed-Back
n°1512646
Wils
Posté le 02-01-2007 à 21:01:05  profilanswer
il n'y a pas que le jaune en LDR, il existe des bleu, vert, rose
perso je préfere le jaune réactif au UV ça en jette bien le soir
n°1512702
immikimaru
Ding dong song
Posté le 02-01-2007 à 23:54:18  profilanswer
En fait tu rajoutes du colorant dans le LDR pour qu'il soit réactif aux UV?
Mon Feed-Back
n°1512710
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-01-2007 à 00:15:58  profilanswer
ca fluctue a mort
Pour la N-ième fois, y'a rien d'anormal à tes graphs, la sonde "5v" n'est probablement pas sur la ligne 5v, sans quoi ça ne fonctionnerait tout simplement pas.
Message édité par Gigathlon le 03-01-2007 à 00:16:42
n°1512724
Wils
Posté le 03-01-2007 à 06:15:27  profilanswer
non je n'ai rien rajouter !
certain LDR sont réactif au UV pour facilité la détection de fuite par le garagiste à l'aide d'une baladeuse UV
n°1512791
john j
Posté le 03-01-2007 à 12:47:25  profilanswer
moi j'achete du  auchan lol il est bleu clair c'est  pas vilain j'ai rescemmenbt mis une pincée de fluoresceine dedans c'est bien vert fuo lol! sinon si tu peux aver du DAPI alors la reactif uv bleu a mort  ( le dapi c'est un fluorochrome avec une longueur d'onde d'exitation de 400nm cad les uv   cf google)
n°1512905
immikimaru
Ding dong song
Posté le 03-01-2007 à 16:18:24  profilanswer
mais rien qu'avec le tuyau ce sera joli non? mais pourquoi ne simplement pas mettre de l'eau distillée?
Mon Feed-Back
n°1513104
Wils
Posté le 03-01-2007 à 21:55:41  profilanswer
meme question poser différement; pourquoi met-on pas de l'eau dans une voiture ?
n°1513145
immikimaru
Ding dong song
Posté le 03-01-2007 à 23:19:15  profilanswer
j'ai eu des échos de gens qui mettaient de l'eau distillée, ou qui mettaient un mélange eau/ldr ou bien ldr tout court. Il y a-t-il des différences notables? Merci Wils pour tes réponses :)
Parce que j'ai un tuyau réactif aux UV ce sera suffisant non?Et sinon il est toujours coloré le LDR? parce que je vois mal du jaune mélangé avec du bleu
Message édité par immikimaru le 03-01-2007 à 23:19:42
Mon Feed-Back
n°1513243
Wils
Posté le 04-01-2007 à 10:48:49  profilanswer
"Merci Wils pour tes réponses"
mes réponses sont à l'image des questions posé
le probleme de l'eau distillée c'est qu'avec le temps et la chaleur de l'eau les algues et bactérie arrive à se multiplier
le mieux serait de mettre que du LDR
mais certaine LDR sont trés visqueuse et ralentit le débit de la pompe
c'est pour celà qu'on y ajoute de l'eau distillée
"parce que je vois mal du jaune mélangé avec du bleu"
ça en fait un beau vert  :whistle:
n°1513278
immikimaru
Ding dong song
Posté le 04-01-2007 à 12:09:27  profilanswer
oki... sinon je viens de recevoir le matos... je ne comprend pas comme on fixe les réservoirs sur la laing... ya pas de trou. J'y comprend rien!
Mon Feed-Back
n°1513286
immikimaru
Ding dong song
Posté le 04-01-2007 à 12:17:17  profilanswer
j'ai pas d'embouts sur le haut pr l'airtrap et le réservoir... comment ca marche?
Mon Feed-Back
n°1513575
Wils
Posté le 04-01-2007 à 20:04:47  profilanswer
il faut enlever le top d'origine de la Laing
mettre le top dessus et prendre les vis d'origine de la Laing pour fixer le tout
il te faut enlever le bouchon en haut du top plexi et le remettre sur l'entrée du top (sur le coté)
quand tout en bien fixer tu visse les raccords sur le réservoir et sur le trous restant du top plexi
n°1513701
immikimaru
Ding dong song
Posté le 04-01-2007 à 23:31:37  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé... mais quelle idée de livré sans notice
Sinon quel pied!!!!!!!!!!!!!!!! plus aucun bruit c'est génial!
Mon Feed-Back
n°1513702
immikimaru
Ding dong song
Posté le 04-01-2007 à 23:32:01  profilanswer
sinon j'ai trouvé du LDR bleu... c'est parfait!
Mon Feed-Back
n°1514133
immikimaru
Ding dong song
Posté le 05-01-2007 à 23:29:50  profilanswer
ah sinon comment faire pour qu'il n'y ait plus de clapotis sur mon réservoir de laing? parce que je rajoute du LDR puis je met le bouchon mais ya du LDR qui part quand je visse le bouchon :( il en résulte des bulles d'air qui sont agglutinées en dessous du bouchon et avec le flux de la pompe ca fait du clapotis
Mon Feed-Back
n°1514195
immikimaru
Ding dong song
Posté le 06-01-2007 à 09:43:51  profilanswer
uup!
Mon Feed-Back
n°1514214
immikimaru
Ding dong song
Posté le 06-01-2007 à 11:12:32  profilanswer
ma laing est fournie avec une molex 3 et 4 pins... j'imagine que la 3 pins est pour la régulation mais impossible de réguler la pompe que ce soit avec mon rhéobus ou bien avec mon fan mate...
Mon Feed-Back
n°1514269
Wils
Posté le 06-01-2007 à 12:38:00  profilanswer
il faut pas trop remplir le réservoir en général je laisse une marge de sécurité de 1cm sous le bouchon
non c'est une prise pour le momitoring
c'est juste pour savoir la vitesse de la pompe
il faut un réhobus pour pouvoir la réguler mais /!\ la Laing ne démarre pas en dessous de 10V +/-
n°1514293
immikimaru
Ding dong song
Posté le 06-01-2007 à 13:30:43  profilanswer
oki de toute facon c pas elle qui fait le plus de bruit. mais si j'enlève encore du liquide , ca va faire encore plus de clapotis!
Mon Feed-Back
n°1514529
Wils
Posté le 06-01-2007 à 21:52:56  profilanswer
tu as une photo de la pompe en action
n°1514991
immikimaru
Ding dong song
Posté le 07-01-2007 à 23:41:31  profilanswer
je vais essayer de te faire ca au plus vite :)
sinon j'ai acheté un Waterblock Disque dur SilentStar HD-Dual  :love:
j'imagine que je dois vidanger mon circuit, comment je fais? j'enlève un tuyau je le met dans un bac et j'allume la pompe?
Message édité par immikimaru le 07-01-2007 à 23:42:24
Mon Feed-Back
n°1515126
Wils
Posté le 08-01-2007 à 12:25:38  profilanswer
"j'enlève un tuyau je le met dans un bac et j'allume la pompe"
au début si tu veux mais arrete la tout de suite quand l'air arrive
et fini la vidange en souflant dans le tuyaux
n°1515299
immikimaru
Ding dong song
Posté le 08-01-2007 à 20:29:04  profilanswer
beurk mais c pas bon le liquide de refroidissement :)
Oui je vais faire ca dès que je l'ai...
Mon Feed-Back
n°1515689
immikimaru
Ding dong song
Posté le 09-01-2007 à 21:30:50  profilanswer
C'est impresionnant, mon 3200+ est OC et ma CG aussi et le liquide ne chauffe presque pas... c'est incroyable!!! :love:
Mon Feed-Back
n°1515779
Wils
Posté le 10-01-2007 à 04:56:01  profilanswer
bien venu dans le monde du wc !  :whistle:
n°1515801
immikimaru
Ding dong song
Posté le 10-01-2007 à 11:25:12  profilanswer
ouais mais je n'arrive pas à aller au dessus de 2,7 sinon mon pc reboote tout de suite? c'est ma ram ou la CG qui limite?
Mon Feed-Back
n°1516515
Wils
Posté le 12-01-2007 à 10:34:35  profilanswer
tu n'a qu'à désynchroniser la RAM pour voir si c'est elle qui te limite
 mais bon 2,7Ghz c'est déjà bien pour un 3200+ (c'est pas un optéron !)
 Page :   1  2  3  4
PC MEDION 5856 P820 très bruyantNouvelle config est-elle bien?
très gros souci avec mon barton 2500 !Choisir un ventirad pour ma config
Alimentation silencieuse bruyanteAvie sur ma nouvelle config
passage tres difficile de l'o/c amd a l'o/c core2duoCompatibilité Scythe infinity avec ma config???
Plus de sujets relatifs à : Config WC très très silencieuse
