3977 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  reservoir et vase d'expansion
n°568347
Erwanfr
Posté le 31-07-2002 à 14:18:47  profilanswer
salut, je commence tout juste à m'interreser au wc et je pense que mes questions vont vous paraître idiotes mais bon :
apres avoir lu le topic de propane, je me rend compte qu'il ne parle pas trop de l'utlitité d'un reservoir.
A-t-il une importance cruciale dans le montage (surtout lorsque qu'il est fermé avac le pompe dedans...) ?
Une longueur de tuyaux suffisemment longue montée en spirale ne peut-elle pas faire l'affaire ?
Pour les vases d'expansion (air trap), faut-il le laisser a vie ou bien  juste le temps de purger l'air du circuit ?
a+
n°568360
kepler
Posté le 31-07-2002 à 14:34:39  profilanswer
pour l air trap, il vaut mieux le laisser car il te premet de voire ton niveau d eau et faire l appoint qd ton niveau baisse.
si tu met un tuyau en spirale pr remplacer le reservoir comme tu dis, ta pompe va forcer et tu diminueras d autant l efficacité de ta pompe.
n oubles pas qu elles ont ttes une limite en refoulement, rarement plus de 2m sauf pour les grosses.
n°568362
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 31-07-2002 à 14:36:52  profilanswer
Y'a pas de questions idiotes.
Par contre y'a des questions redondantes, et celles-ci en font partie...
Je devrais te renvoyer vers le bouton "rechercher", mais j'ai un moment de faiblesse. C'est le prochain qui va prendre :D
Bon allons au fait:
Utilité d'un reservoir: AMHA aucune. Ça augmente l'inertie thermique du WC, permet d'utiliser des pompes immergées moins chères et c'est tout. C'est lourd, encombrant, rends le PC intransportable, interdit l'utilisation d'aditifs un peu toxiques.
Le vase d'expansion: Il reste à vie! Il permet en plus de vérifier les niveaux (pratique pour détecter une fuite avant d'allumer le PC) et d'ajouter si nescessaire les additifs (anti corrosion, anti-algues, ...)
n°568375
Erwanfr
Posté le 31-07-2002 à 14:54:13  profilanswer
je savais pas pour les limites de refoulement des pompes, merci pour l'info.
Pour le reservoir, du coups c'est encore moins clair pour moi, mais bon, je testerais avec et sans !
AMHA, je viens de comprend ce que ca voulais dire :-) (je croyais que c'tait un type de pompe au debut, et me voila lancer dans la recherche pour pas t'ennerver encore +)
En fait, le vase ou le reservoir ont la même fonctionnalité : virer les bules d'air. Mais le reservoir permet en plus d'immerger sa pompe et AMHA limite aussi les ecarts de t° ?
n°568382
kepler
Posté le 31-07-2002 à 15:03:40  profilanswer
le reservoir ne permet pas de virer les bulles, a la base il servait a se passer d un rad avec son gros volume.
le pb de mettre ta pompe ds le reservoir c est que tu rechauffes ton eau et oui la pompe dissipe une certaine chaleur de 10 a 50W je crois.
réservoir ou Air-Trap?sonde de temperature pour mon reservoir, quelle sonde ?
Question de newbie sur les reservoir .réservoir pour WC, question d'un newbie
Des parois / réservoir (conceptuel inside) ... vous en pensez quoi ?Ca existe un un mod avec un poisson dans le reservoir du WC ?
[WC] reservoir obligatoir ?vous mettez des glaçons ds votre reservoir de watercooling?
Mais comment remplir le reservoir :??:quelqu'un c qd est que le nouveau reservoir dangerden sera dispo
Plus de sujets relatifs à : reservoir et vase d'expansion
