9456 connectés
fiff temp eau/proc
wc temp eau/proc
n°508053
@poppof
Posté le 07-06-2002 à 11:37:42  profilanswer
voila je me demande quelles sont vos ecart entre la temp de l'eau et celle du proc
indiquez aussi vos proc le voltage et le systeme de wc :jap:
Message édité par @poppof le 06-07-2002 à 12:59:11
n°508055
gt2i
Posté le 07-06-2002 à 11:38:57  profilanswer
beaucoup + que 20°C !!!!!!!!! j'ai un peletier entre !!! ;)
n°508057
@poppof
Posté le 07-06-2002 à 11:39:55  profilanswer
tu a teste sans peltier?
n°508058
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 07-06-2002 à 11:40:09  profilanswer
oui mais dans ton cas c'est le cpu qui est plus froid que l'eau :D
n°508098
@poppof
Posté le 07-06-2002 à 12:00:53  profilanswer
pensez a mettre vos cpu et voltage
et systeme de wc!:jap:
Message édité par @poppof le 06-07-2002 à 12:06:34
n°508104
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-06-2002 à 12:04:49  profilanswer
hello
eau a 21°c proco à 27°c
piece à 20°c
1.90 v 10x166.7
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°508105
@poppof
Posté le 07-06-2002 à 12:06:04  profilanswer
c'est quoi ton proc et wc??
n°508107
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-06-2002 à 12:08:00  profilanswer
Learn a écrit a écrit :
hello
piece à 20°c
1.90 v 10x166.7
c'est koi ta pompe???
paske moi rien ke la pompe fout ma flotte à 30-33
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°508108
@poppof
Posté le 07-06-2002 à 12:08:40  profilanswer
il dois avoir une pompe externe
moi la flotte estr a 28° avec un mj1200
Message édité par @poppof le 06-07-2002 à 12:09:04
n°508110
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-06-2002 à 12:10:28  profilanswer
oui je pense aussi, fo ke je me renseigne pour en fouttre une, pask'elle chauffe plus l'eau ke mon proco!!!
n°508111
@poppof
Posté le 07-06-2002 à 12:11:40  profilanswer
c'est quoi ta pompe??
n°508112
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-06-2002 à 12:12:16  profilanswer
xp 1800+  WB pgeo,  rad surface 18x27(350rdlc) avec canalisateur d' air 2x80 en extraction , 8litre d'eau , pompe zolux 2800l/h.
 :heink: ma config a disparu !!!
n°508116
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-06-2002 à 12:13:57  profilanswer
c' est une 2800l/h  55 w  elle est dans mon bac
n°508117
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-06-2002 à 12:14:06  profilanswer
maxijet je crois...
n°508118
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-06-2002 à 12:14:33  profilanswer
c'est pas un peu bokou???
Combien de litre ton bac???
n°508120
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-06-2002 à 12:16:18  profilanswer
c' est marqué plus haut  8 litre
je voulais mettre un variateur pour faire des test sur le debit et les températures
n°508121
@poppof
Posté le 07-06-2002 à 12:17:31  profilanswer
ca dois coute bonbon une pompe comme ca?
en tout cas ca chauffe pas d'un poil ton eau alors qu'elle est immerge! :ouch:
n°508124
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-06-2002 à 12:17:51  profilanswer
z'avé po vu!!!
55w mais elle doit grave chauffer l'eau!!!!
ça fait presk autant k'un proco
Message édité par nikopop le 06-07-2002 à 12:18:22
n°508128
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-06-2002 à 12:23:57  profilanswer
j' ai fais un test et elle chauffe la flotte de 4°c ( pc éteint )  depuis que j' ai mis 8litre de flotte et mon canalisateur d'air sur le rad , j' ai mon eau a 1 ° / 3° de la température de la piece
n°508135
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-06-2002 à 12:31:27  profilanswer
moi avec deux big moma et un 120 j'arrive po à avoir ça...
Faut dire 8l c'est deja un bon volume, moi deux!!!
Message édité par nikopop le 06-07-2002 à 12:31:58
n°508136
@poppof
Posté le 07-06-2002 à 12:32:06  profilanswer
c'ets quoi ton systeme de canalistaion d'air??
n°508165
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-06-2002 à 12:52:43  profilanswer
c' est un cone monté sur le dessus du rad  , avec à la sortie 2 x 80
n°508171
@poppof
Posté le 07-06-2002 à 13:00:00  profilanswer
tu n'aurasi pas une photo?
en tout cas tu as de super temp! ;)
Message édité par @poppof le 06-07-2002 à 13:00:36
n°508211
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-06-2002 à 13:21:16  profilanswer
j' ai pas de photo, j' en aurai ds pas longtemps
n°508307
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 07-06-2002 à 15:35:53  profilanswer
T° flotte:24°
proco 36° en full a 2.11V Tbird1200@1550
wb maze 2 ppe 1000l noname et rad doube senfu (a vendre lol)
c du passé ca   :cry:
n°508376
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 07-06-2002 à 17:21:53  profilanswer
P3-S 1266@1520 1.47V
WB Danger Den Maze 1
Maxijet 1100 l/h
Rad Danger Den Copper Cube non utilisé car ventilos de 1200 mm bp bp bp trop bruyants :/
eau:30.4 °
chambre:22.3°
proc:40°
l'écart proc/eau oscille entre 8 et 10°
sinon, avec un peltier 118W, ct 15° en FL ;)
n°508381
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-06-2002 à 17:32:30  profilanswer
et en idle avec le peltier c' était combien?
n°508383
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-06-2002 à 17:35:38  profilanswer
 :bounce:
c' est dans ls 400 francs , je me souvient pas exactement
n°508388
ouam
Posté le 07-06-2002 à 17:42:17  profilanswer
ben, étant donné ke j'avais rien isolé du tt (ct juste histoire de faire des benchs), qd j'arrivais ds windaube, je mettais cpuburn direct, kom ca pas trop d'isolation.
d'après mes souvenirs, je devais etre à environ -15°
j'avais fait un test marrant sinon (sisic drole! :D ), a svoir essayer d'avoir la temp la + basse possible
avec un cel2 633@475 MHz (9.5*50) 1.3V, + cpuidle + peltier 80W, j'ai atteint -48°  ;) j'avasi fait des screens, mais j'ai tt perdu a coz de mon dd IBM :/
n°508403
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-06-2002 à 17:51:17  profilanswer
mon ibm ma fais la meme chose ... :fou:
il a du avoir froid le celeron  :pt1cable:
moi j' ai fais un test avec de la glace , ça fonctionne bien  mais attention la condensation  :sweat:
n°508406
ouam
Posté le 07-06-2002 à 17:56:27  profilanswer
clair
d'ailleurs, j'avais mis de la glace aussi:
pr o/c aux maxi mes procos en WC, je mets mon reservoir 30 min ds le congélateur => -2°
et je mets 2 sacs de congélation (-20° chk) lors des tests :)
kom ca la temp monte pas trop vite  :pt1cable:
n°508688
@poppof
Posté le 07-06-2002 à 21:24:09  profilanswer
n°508824
Flat_jc
Posté le 07-06-2002 à 23:05:12  profilanswer
topic debile :
si ta une pompe ki a du debit = eau plus froide
car circulation rapide
si ta pompe va plus lentement ton eau chauffera plus
au niveau du proc
non,
je me trompe ?
n°508954
ouam
Posté le 08-06-2002 à 01:42:56  profilanswer
hmm c plus compliqué que ca ...
topic debile :
si y'a pas de radiateur ds le circuit .. oui
il faut bien etre conscient du "dilemme" des debits de pompe:
pr le WB, il vaut mieux un bon débit pr évacuher le + de chaleur possible
par contre, pr le radiateur, il vaut mieux ke le débit soit assez faible ... En effet, plus l'eau reste longtps dedans, plus elle a le tps de refroidir
y'a donc un pb  :pt1cable:
en fait, le mieux serait de faire 2 circuits ac 2 pompes et 2 réservoirs: 1 puissante pr le WB et 1 autre + faible pr le rad
de +, il ne faut pas oublier ke si ta pompe est ds l'eau, + elle sera puissante, plus elle chauffera l'eau
au niveau du proc
en effet
non,
je me trompe ?
oui :D
y'a eu un article très intéressant par Bill Adams la-dessus sur overclockers.com
cf http://www.overclockers.com/articles481/
la conclusion, ct (tres en gros): plus le rad est gros, mieux c'est.
ce ki etait interessant ds leurs tests, c k'ils ont fait varié la vitesse du ventilo et le debit de la pompe
ainsi:
http://www.overclockers.com/articles481/ddendiss.gif
on voit bien k'il y a un compromis, un point particulier pour lequel le circuit sera le plus efficace
ainsi, il faudrait ke le debit de la pompe soit d'environ 0.7 gpm (réels) et de 0.15 pr le flux d'air
malheureusement, on ne peut faire varier ke la vitesse du ventilo du radiateur :/
si vs comprenez pas le schema, je vs explik volontiers ;)
Message édité par ouam le 06-08-2002 à 01:43:56
n°508982
@poppof
Posté le 08-06-2002 à 08:01:00  profilanswer
super post ouam! :jap:
tu pourrais detailler afin de comprendre et de s'approcher des perfs max??
quel proc préférez vous pour l'overc'? AMD ou Intel???Changé de proc
çà peut monter à combien en temp un p4 sans risque ?temp pour WB, 40° est-ce bcp ?
temp du proc quand air ambiamt= 30 deg. ???quel log pour mesurer la temp du proc ??
théorie sur linfluence T° piece / Temp Proc !!! selon vous....tbird 1.4@1GHz....un underclokling de meme temp pour le proc !
Quelle devrait-être la temp proc et syst : TB1ghz, CGK760, artic ???Impossible de voir la temp du proc sous 2K----->une idée??
Plus de sujets relatifs à : wc temp eau/proc
