4119 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  choix d un wb cpu et conseil pour wc...
n°1549252
SpydZ
Posté le 03-04-2007 à 03:52:55  profilanswer
  Je songe au watercooling depuis longtemps, et mon opteron m a décidé ( mes oreilles aussi), mais je me pose plusieures questions.
j ai parcouru le forum,et les nombreux posts et tutos de wils concernant le watercooling,mais je n arrive pas a me decider au sujet du wb cpu...
  entre le NexXxoS HP Pro, le NexXxoS XP Bold HIGHFLOW Plexi, le NexXxoS XP HIGHFLOW Plexi et le NexXxoS XP LIGHT Plexi lequel selon vous est le plus efficace ?
ma config est a base d opteron 165 o/c a 2,4Ghz pour le moment( je compte bien aller plus haut) et 7900 gtx(je pense rajouter un wb gpu dans un futur proche).
 pour ce qui est du chipset, possédant une a8n32,ca attendra ...
 je pensais prendre
-une pompe laing http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html avec reservoir intégré
- des tuyaux 8/10( 2 ou 3 metres)
- un radiateur 240(certainement un black ice pro, ou doc micro)
- 2 ventilos 120 mmhttp://www.docmicro.com/pieces/Tex [...] _5000.html
     concernant la pompe, y a t il un avantage quelconque a prendre une pompe et un reservoir separé ?
   merci d avance,
 SpydZ
n°1549324
Wils
Posté le 03-04-2007 à 12:19:02  profilanswer
Salut !
voici l'ordre que je donnerais (du moins perf au plus perf)
- NexXxoS HP Pro
- NexXxoS XP LIGHT
- NexXxoS XP Bold
- NexXxoS XP HIGHFLOW
avec une préférence pour la version avec top métal vu les systeme de fixation
pour la pompe mieux vaut prendre une DDC 1T plus silencieuse
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
+ top plexi pour y mettre des raccords à coiffe
+ réservoir pour laing si tu veux ou un autre réservoir
+1 pour les ventilo
tuyau, ok
rad, ok
pour le wb gpu je vois bien un Nexxos GP3X, perf et peu cher
n°1549336
SpydZ
Posté le 03-04-2007 à 12:50:42  profilanswer
donc d apres toi le xp bold highflow (vendu 68 euros )est moins performant que le xp highflow tout court(vendu lui 58 euros ) ??
  Quand tu parle du "top métal" tu parle de ce modele
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4343.html son avantage est t il d etre plus resistant que les top plexis avec les meme performances ???
  je ne remet pas en questin ton jugement , loin de moi cette prétention, mais j aime bien comprendre pourquoi, et pas juste demander quoi acheter sans connaitre les raisons du choix ...
   sinon c est noté pour la pompe, peut tu m expliquer encore une fois pourquoi ce choix ?? ( je veux vraiment apprendre  :jap:  )
  Merci encore Wils pour ta patience ...
n°1549391
Wils
Posté le 03-04-2007 à 16:14:46  profilanswer
dsl je me suis un peu mélanger avec la signification "bold"
je vais reprendre cette fois avec les liens à l'appui
du plus perf (1) au moins perf (3)
1- NexXxoS XP HIGHFLOW bold
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6150.html
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6147.html
2- NexXxoS XP métal
2- NexXxoS XP LIGHT
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5627.html
3- NexXxoS HP Pro
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4384.html
- le HIGHFLOW est optimisé pour augmenter le débit le traversant et recouvrir plus de surface (53 jets au lieu de 20)
- le bold posséde l'inconvénient d'etre obliger de changer le top (si on trouve en vente) au changement de socket
tandis qu'avec les autres on ne change que la fixation (en vente)
- l'HP qu'en à lui date un peu, il ne possede pas de plaque intermédiaire (jet) et possede un filtage 1/8 au lieu de 1/4 (plus petit donc moins de débit et plus de pdc)
- le top métal est trés robuste comparé au top plexi qui risque de se fissurer si l'on serre trop la vis centrale
pourquoi la Laing DDC 1T ?
parce qu'elle tourne 1000trs/min moins vite que la version DDC 1+ et par conséquent elle vibre moins et est plus silencieuse
elle a 3,7 m de colonne d'eau ce qui est assez pour pouvoir alimenter plusieurs wb HPDC en série
n°1549447
SpydZ
Posté le 03-04-2007 à 18:40:44  profilanswer
ok , donc si j ai bien compris, la version bold est actuellement compatible jusqu au socket am2,et si je decide de changer de carte mere pour un future format amd, il faudra que je change le top plexis( en esperant qu il se trouve dans le commerce) sinon, je suis bon pour changer le waterblock cpu c est bien ca ?? alors qu avec la version highflow"non bold" un changement de clip d attache ( plus facilement trouvable) suffirait ...
   de toute facon, vu les performances actuelles d amd par rapport a intel, et a moins qu amd face un bon en avant coté performances sur ses prochains procos, je serais obligé de changer de waterblock de toute facon... donc autant pouvoir tirer le meilleur de mon opty le plus longtemps possible en prenant le bold highflow ...
  Pour la pompe, quel est l avantage de rajouter un top plexi ET un reservoire(si ce n est le fait de choisir soit meme le-dit reservoir) comparé au top plexis combiné reservoire pour laing ? y a t il une contenance minimum conseillée pour le reservoire ? ne peut on pas mettre des raccords a coiffe sur ce modele par exemple ?? http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5129.html
    merci pour toutes ces infos, tu es vraiment au top Wils    :jap:
Message édité par SpydZ le 03-04-2007 à 18:45:18
n°1549727
Wils
Posté le 04-04-2007 à 14:10:03  profilanswer
oui c'est bien ça !
non ! il suffirait de changer que la fixation comme tu le dis toi meme plus haut
le top plexi sert juste à mettre le raccord que l'on veut (coiffe ou pnc)
parcontre si on utilise le trou du haut (sur le top) on évite le coude à l'entrée de la pompe (présent sur le top d'origine)
ainsi on augmente le débit de la pompe (vu qu'on supprime cette étranglement)
le réservoir est là afin d'éviter à acheter de quoi relier le réservoir à la pompe (chose que l'on fait avec un autre réservoir)
et peut etre facilité l'intégration
mais certains ont eu des probleme avec ce réservoir en effet la laing aspire telment fort qu'elle aspire parfois de l'air en créant un tourbillon
n°1549899
xtremairco​ol
Posté le 04-04-2007 à 20:27:23  profilanswer
il me semble que les WB GPU sont en lpdc ==> le WB doit etre choisi en lpdc aussi (c'est d'ailleur pour cette raison que j'ai remplacé mon 1hv4 par un apogé + tuyo 10-12
n°1550176
SpydZ
Posté le 05-04-2007 à 15:53:53  profilanswer
Bon voici les elements que j ai choisi, est ce que tout vous parait correct ??
WaterBlock CPU NexXxoS XP Bold HIGHFLOW Plexi Socket 754 / 939 / 940 / AM2   Alphacool   67.90 €http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6150.html
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W  Laing  49.90 € http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Mod Plexi pour Laing DDC 12 Volts  Laing  19.90 €  http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4688.html
Réservoir Additionnel au Mod Plexi pour Laing (Livré sans le Mod)  Laing  22.90 €  http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _5166.html
Radiateur DOC Pro 240  Aucune  24.50 € http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5832.html
4 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm ( a coiffe ) 7.60 € http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _2947.html
3 metres Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz (Au mètre)  Innovatek  7.50 € http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _5682.html
2 DBKiller 120 TM12  24 €http://www.docmicro.com/pieces/DBK [...] _5000.html
  Je compte prendre du LDR de bonne qualité pour mettre dedans, sinon, est ce qu il manque quelque chose ???
   Pour le gpu, il n y en a pas du tout en HPDC ?? cela pose t il un reel probleme de mettre un LPDCsur le gpu si j ai du HPDC sur le cpu ?? ( peut etre est ce une abération, mais si on monte en série le circuit en commencant par le gpu en LPDC, puis l eau continue vers le cpu en HPDC, est ce que ca pourrais fonctionner comme ca ??? )
    parce que sinon, ca veut dire qu il faut que je change completement de systeme en gros ... ( pompe plus puissante, WB cpu, tuyaux plus larges ? autznt qu on me le dise maintenant avant que je lance ma commande  :sarcastic:
   Sinon, au pire je garde le ventirad de ma 7900 gtx,qui est plutot silencieux je trouve pour le moment ( peut etre que ca va changer apres avoir viré le ventirad cpu  :heink:  )
   c est toujours pareil, quand tu crois arriver au but, une petite phrase anodine te met le doute   :sweat:
n°1550361
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 05-04-2007 à 23:04:33  profilanswer
je te laisse avec Wils le pro du watercooling....
jsut epour info tu as une commande groupée de matos watercooling en cours... clic sur ma signature ;)
et bons achats!!!
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1550370
Wils
Posté le 05-04-2007 à 23:14:28  profilanswer
il te manque 2 raccords
il en faut 2 par éléments (dans ton cas wb cpu, pompe/réservoir, rad)
si tu as le GP3X qui as la meme base que l'XP
ou les wb Watercool
ca dépend ce que tu veux wc gpu seul ou gpu+ram+mosfet
et oui on peut mettre un wb LPDC dans un circuit HPDC il ne sera pas à 100% de ces capacité mais ca sera tjrs mieux qu'en aircooling
n°1550411
SpydZ
Posté le 06-04-2007 à 02:31:17  profilanswer
Mais bien sur , quel gros naze ( * fait des efforts pour rester poli  :ouch:   !!! )  En prenant les raccords, j ai completement oublié de relier le tout au rad !!!! quel boulet je fait !!
  sinon, pour le gpu, l ideal serais d avoir un complet ( gpu+ram+mosfet) mais c est pas pour tout de suite ... enfin si tu connais une reference qui dechire en ce moment, je suis preneur de l info, ca m eviteras de reposter dans deux mois en te demandant quel wb gpu choisir  :D
  J ai remarqué effectivement sur certains modeles plexi d alphacool, qu ils etaient de la meme trempe que les wb cpu( arrivée de l eau au dessus de micro canaux ) mais ces modeles la ne refroidissent que le gpu ...
 Watercool tu dis ? je check ca ce soir! Merci encore Wils, ca dois pas etre facile tout les jours a assumer le role de pro du watercooling sur les fofo, surtout avec des naabs comme moi qui oublient ( j en reviens encore pas ) de relier la pompe au rad !!!  :pfff:
  @ Papa de luna :
Sinon , pour la commande groupée,j hesite ... j ai eu des mauvais retours de quelques personnes ayant commandé chez openjl,(citation de jackass : "j'avais acheté le tout chez Openjl.fr qui ont étés très décevant, tout devait être en stock sous 5 jours quand j'ai fait l'achat, mais ça a pris trois semaines avant qu'ils l'envoient, et pendant ce temps ils n'ont répondu à aucun de mes emails." )
  maintenant, ca n arrive surement pas tous les jours ce genre d affaires, mais bon , quand meme, c est pas tres rassurant ...
Message édité par SpydZ le 06-04-2007 à 02:35:15
n°1550424
papa de lu​na
Posté le 06-04-2007 à 08:14:40  profilanswer
tu sais des problèmes d'appro, y en a chez tous les fournisseurs un jour ou l'autre...
dasn le cadre de la commande groupée, je suis en contact direct avec openjl et j'ai eu la garantie que dès que les commandes sur le topic seraient cloturées (fin de semaine prochaine donc) ils réapprovisionneront leurs stocks en fonction de nos besoins.
après je force la main à personne... je trouve juste dommmage de pas en profiter... :)
surtou qu'on approche doucement des 9% de remise... ;)
PS: pour tes embouts rad, je te conseille des coudés souvent adaptés à ces betes :)
Conseil pour choix d'orientation du 9500 AM2Conseil pour un débutant en watercooling.Choix?
Choix d'un nouveau boitier, un petit conseil svp ?Conseil Choix/Montage watercooling
Conseil pour choix des pièces en watercoolingconseil pour le choix d'un kit watercooling
[WC CPU / GPU / Alim / HDD]Need conseil pour choix de pieces HPDC/LPDCconseil : bon choix de matos ?
[Conseil] Choix d'un boitier + kit watercoolingChoix difficile de CPU AMD XP, un petit conseil?
Plus de sujets relatifs à : choix d un wb cpu et conseil pour wc...
