3383 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  ces piece water sont t'el bonne sur ce kandalf lcs modifier?
n°1597490
Cizia
Posté le 24-07-2007 à 08:29:14  profilanswer
un gars me vend sont :kandalf lcs silver avec ca dedans,j'y connais pas grand chose en water,bon matos??il manque rien?
Radiateur Watercooling - 3x 120mm - Black Ice GT Stealth 360 - Noir
Waterblock CPU - NexXxoS XP HIGHFLOW Plexi + Fix socket intel 775
Réservoir+Pompe Watercooling - 0600 l/h - Eheim 600 Station II 220V + Carte Relais 220V Slot PCI
Liquide Anti-Corrosion Watercooling - F1 Feser One - UV Blue - 1 L
Tube Watercooling - PVC (Souple) - 08/10 mm - 2m - Transparent
8 Raccords coudés 08/10 mm filetage 1/4"
8 raccords droits 08/10 mm filetage 1/4"
Indicateur de Flux Watercooling Thermaltake
merci! :hello:
Message édité par Cizia le 24-07-2007 à 08:34:50
n°1597496
ozy69
Posté le 24-07-2007 à 09:15:31  profilanswer
Les pièces de ce WC-HPDC semblent bonnes mais si ton vendeur à laissé les ventilateurs d'origine pour dissiper la chaleur du radiateur Black Ice GT Stealth 360 tu devras peut etre les changer.
Je t'explique...Ce radiateur ayant une forte densité d'aillettes, il faut une pression d'air suffisante pour dissiper la chaleur - les ventilateurs d'origine étants sous voltés (les 3ventilateurs ont une seule alimentation) ils n'envoient pas assez de puissance.
Soit tu devras revoir la connexion des ventilateurs pour les alimenter en 12v (mais ils feront du bruit car ce sont des ventilateurs de qualité moyenne) - soit tu devras les changer contre des ventilateurs de meilleure qualité (à moins que ton vendeur les aient déjà remplacé).
Demande lui aussi des photos de son boitier et du watercooling pour voir à quoi ressemble le montage - mais normalement c'est un watercooling assez simple, il ne devrai pas y avoir de problème.
D'autres HFRiens plus calés que moi pourrons t'en dire plus.
n°1597498
Cizia
Posté le 24-07-2007 à 09:20:57  profilanswer
en tout cas merci pour ta response!;)
d'autre avis?
n°1597762
Wils
Posté le 24-07-2007 à 16:59:07  profilanswer
Salut !
je vois juste la pompe qui est un peu faiblard
tu pourra la remplacer par une Laing DDC 1T si tu rajoute d'autre wb par la suite (wb gpu par ex)
sinon c'est du trés bon matos
de plus tu as les ref pour avoir une iddée du prix neuf pour comparer avec le prix qu'il te propose (bonne affaire ou pas)
n°1597763
Wils
Posté le 24-07-2007 à 17:00:44  profilanswer
Salut !
Kandalf LCS ou TaiChiBonne CM pour OC
kit water cooling CPU GPU a moins de 250€Fiabilite water RESERATOR 2
watercooling à prix equivalent big water 745Water, tout compatible?
[MOD] WaterCubed fabrication d'une watercase! niouze 24/07amorcer pompe tour kandalf lcs
Deux rads l'un sur l'autre, bonne idée ou inutile ?Bonne config pour O/C ?
Plus de sujets relatifs à : ces piece water sont t'el bonne sur ce kandalf lcs modifier?
