5558 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aide et d'avis sur un ensemble WC. pour un noob total ^^.
n°1792343
Glen06
Posté le 08-09-2008 à 23:36:57  profilanswer
Bonjour à tous !
Voila j'envisage de me mettre sérieusement au WC car j'ai commandé une 4870X2 (mon porte-feuille est tout triste lol :D), mais je sais que le bruit sera important, et la T°C de mon Q6600 @ 3 ghz, qui est déjà de 70°C en charge, commence à me taper sur le système ^^. Donc, quoi de mieux que le WC, car j'aime bien faire du montage dans le pc, et ca fait un moment que je songe à m'y mettre :).
Voila donc ce que je pensais prendre :
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/08/080908110610319496.jpg
Alors dans l'ordre :
La pompe : Il s'agit d'une DDC-1T mais avec un top plexi installé d'office dessus ...
Le WB CPU : "Filetage 1/4" - Livré avec 2 embouts 13mm interne".
Alors du coup j'ai mis du 13 mm partout comme vous pourrez le voir ci-dessous.
Le WB GPU : "Filetage : 1/4" - Livré sans embouts - Livré avec 2 bouchons".
Est-ce que ça veut dire qu'on peut mettre des embouts de la taille qu'on veut, tant que c'est en filetage 1/4" ? (D'ailleurs la question peut s'appliquer pour la pompe, le rad, et le reservoir ... Bref, en gros, le tout 13 mm, c'est viable ? Ou alors du 10 mm est tout aussi bien, voir plus performant et moins cher ? Je suis perdu :'( !
Le réservoir : conséillé par hohyss pour bretzellikid sur le post concernant le WC des 4870X2 (comme le reste quasiment en fait :D)...
J'aimerais juste savoir s'il pourrait éventuellement s'accrocher au dos d'un Coolermaster Cosmos 1000.
Le Fan controler : Pour vérifier les T°C, rien de spécial quoi :P.
Par contre, je ne sais pas quoi acheter pour mesurer la température du liquide ...
Les tuyaux : Du PVC souple 13/19mm donc.
PVC ou Tygon ? Je sais pas ...
Les embouts : de type Coiffe donc, en 13/19mm aussi !
Le liquide : Il est recommandé par le site http://www.generation-3d.com/Water [...] r224-3.htm
C'est bien ? ^^.
Le coupe-tuyau : Pour couper "propre" ^^.
Le caisson anti-bruit : A priori ça peut être pratique, je pensais le mettre sur de la mousse, avec la pompe à l'intérieur donc, dans le "bas" de mon Cosmos 1000...
J'ai un doute sur la compatibilité quand même.
Le radiateur : Super cher, c'est vrai. Mais dessus, je ne mettrai que 4 ventilos, j'aurais pu aussi acheter un 3x360 et mettre 9 ventilos, mais ca reviendrait quasi au même prix en fait, et en plus, j'adore la version chromée !!
Je pensais le mettre en dehors du boitier, juste à coté.
Les ventilos : Testés et conseillés par puissance-pc lors du test du GTX 480
Les pieds : Pour le GTX 480 ...
Bon çà fait clairement cher, mais si la qualité est là, tant pis pour le compte en banque lol, au moins j'aurai un bon petit système bien performante j'espère lol ! Par contre, est-ce que la pompe sera suffisante si par la suite je veux faire du WC au niveau des barettes de RAM et du NB / SB etc ... ?
Je voulais aussi vous demander si y'a des accessoires qui peuvent etre utiles selon vous ? Je pensais notamment à un robinet, pour la vidange, et à des "Clamp" pour permettre d'enlever une partie du montage sans que le liquide ne se reverse partout (je me rappelle plus du bon nom pour ce type de produit !). Et enfin, comme dit plus haut, comment faire pour fixer des sondes de T°C (genre juste après et avant la pompe par exemple).
Je sais que ce post est un vraiment foutu roman lol, alors merci de m'avoir lu et merci pour votre aide !
n°1792347
pierrotlem​aboule
Posté le 09-09-2008 à 00:02:02  profilanswer
le chrome ça fait cher le rad  :D
sinon les embouts auto 19mm serrant ne passe pas sur le dtek fuzion v2  ;)
mon topic de vente
n°1792348
Glen06
Posté le 09-09-2008 à 00:10:08  profilanswer
Oui :D.
Arf, il faut que je change tout donc ? merci
n°1792349
pierrotlem​aboule
Posté le 09-09-2008 à 00:10:52  profilanswer
Glen06 a écrit :
Oui :D.
tu peux prendre un autre waterblock comme le swiftech apogee GTZ par exemple  :D
mon topic de vente
n°1792350
Posté le 09-09-2008 à 00:16:34  answer
quitte à vendre ses reins pour le rad, pourquoi ne pas prendre plutôt le feser 480 ?
n°1792355
Glen06
Posté le 09-09-2008 à 01:30:49  profilanswer
Il est meilleur que le GTX 480 ?
n°1792437
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 09-09-2008 à 15:27:08  profilanswer
n°1792484
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-09-2008 à 17:50:26  profilanswer
Pour le waterblock, si tu tiens à utiliser les embouts à coiffe 13mm, t'as le choix entre EK Supreme, Switech Apogee GTZ et XSPC Edge/Delta3 qui sont tous excellents.
Le Rad Feser est effectivement meilleur, et en plus il permet l'utilisation de ventilos plus silencieux.
Parlons ventilos justement, les Noctua P12 sont pas mal, mais y'a mieux :
http://img261.imageshack.us/img261/4426/picture29rh0.png
Les Scythe S-Flex : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1104
Les YateLoon sont difficiles à trouver :/
Le coupe tuyau, c'est naze. Un bon cutter c'est parfait.
Le tuyau Feser est bon, le Tygon est un peu plus souple.
Je te conseille plutôt du 11/16 : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/2332
C'est compatible avec les embouts 13mm (on dit plutôt 1/2), aucun risque de fuite :)
Pour la pompe, prends plutôt ce top XSPC : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html
Celui qui est monté sur la version "light" vendue par docmicro a des problèmes de fiabilité (fissures) et est un peu moins performant.
Oublie le caisson, un bout de mousse suffit et ta pompe respirera mieux. (ça chauffe une DDC)
n°1792536
Cubensia
Posté le 09-09-2008 à 18:30:19  profilanswer
n°1792633
Posté le 09-09-2008 à 22:26:10  answer
je ne l'ai pas tester personnellement (j'aurais un petit de 120 bientôt :) ) mais selon ce qui se lit ici et là cette gamme de rad serait l'équivalent de la série PA de Thermochill, avec le filetage 1/4 en plus et la disponibilité dans nos contrée, donc, sans trop se mouiller, oui ils sont plus perfs, mais aussi plus grands.
Posté le 09-09-2008 à 22:26:10  profilanswer
n°1792634
tarteens
Posté le 09-09-2008 à 22:37:34  profilanswer
Pour les yate loon, difficile a trouver : http://www.docmicro.com/pieces/Yat [...] _7156.html
sont en stock..
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
[Conseils] Rhéobus Akasa et Slipstream + Ultra Kazeaide o/c e8400
aide O/C e8500 sur gigabyte P35-DS4Besoin d'aide pour un E6850
Unpeut d aide pour mon q9650 svp !!Aide petite config Oc
[avis]sur choix 2 radiateurAide réglage bios Biostar Tpower I45
Watercooling aide
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide et d'avis sur un ensemble WC. pour un noob total ^^.
