4470 connectés
  Divers
  Aide petite config Oc
n°1791149
uniuc
Posté le 05-09-2008 à 14:26:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je ne me suis jamais lancé dans le domaine de l’Oc mais j’aimerais tester.
Pour cela mon budget et des plus serré environ 111 € sur 3 mois soit 333 €  au total pour le Cpu (de préférence un Q6600), la carte mère en Sli, et la ram 800Mhz.en passant par des magasin qui font du payement en 3 fois.
J’ai déjà une petite idée mais la MoBo semble poser des problèmes, et de toute ma vie je n’ai jamais eu d’autre carte que de l’Asus.
Enfin sans compter les vieilleries, ZX, LCII, Bref...  :heink:
Je pensais à un Q6600, monté sur une P5N-D, avec par exemple 4Go de Ram.
Pour la Ram dans mes prix j’avais vu ça mais bon coté Oc j’y entend rien.
OCZ DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 5 - Vista UpGrade - OCZ2VU8004GK
Ou
XMS2 4096Mo (2x2048Mo) - PC2-6400 - CAS Latency : 5-5-5-15 - Bus 800 MHz - 2x256Mx64non-ECC 240-pin DIMM - Radiateur noir - Dual Channel.
Donc si vous pouviez m’aider à partir du bon pied trouver la bonne  Ram et la bonne Carte M qui pourrais tourner autour du Q6600 tout en restant dans mon budget je vous en serrais très reconnaissant.
n°1791216
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-09-2008 à 17:27:09  profilanswer
111€??? mais tu as déjà la base???
n°1791229
uniuc
Posté le 05-09-2008 à 17:43:00  profilanswer
oui oui la c'est se qu'il me reste a choisir Mobo, cpu, Ram
n°1791234
uniuc
Posté le 05-09-2008 à 17:56:33  profilanswer
Pour faire simple 333 Mobo Cpu Ram parcontre je reste sur du Sli a cause des cartes que je possède deja.
n°1791676
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-09-2008 à 20:37:10  profilanswer
ca fait pas énorme pour du bon matos!
prends déjà de la ram garanti à vie, il y a ien assez de choix, j'ai moi de la corsair qui va niquel et sur mon PC ici de l'OCZ un peu plus capricieuse! mais tout marche niquel sauf avec 4*512Mo j'ai 1-2 bugs par mois au max!
sauf que mon 1er kit de DDR je ne peux pas échanger les barrettes, autrement ça ne boot pas ;)
Pour la mobo je pense que c'est bien de prendre une pas trop mauvaise, et ou tu peux bien régler les paramètres et pas faire en automatique ou je ne sais quel technique incertaine
pour le CPU c'est sur qu'il faut aussi voir ce que tu veux faire avec le PC, et le potentiel du reste!
  Divers
Vos conseils concernant ventilo & OC Q6600 sur Asus P3-P5G31Aide réglage bios Biostar Tpower I45
OC E8400 instable après upgrade ram à 4GoTentative OC E8600 @ 4ghz
probleme OC c2d e6600 et memoire pc 6400Watercooling aide
question OC ramOC d'une E8500 sur une P5Q-Pro
Recherche de base de donnée d'OC en Vcore stockAide overclocking sur asus P5Q-E
Plus de sujets relatifs à : Aide petite config Oc
