4909 connectés
La vie est belle
n°2491555
booba92i
Posté le 25-04-2018 à 14:03:02  profilanswer
Hello.
Message édité par booba92i le 17-06-2018 à 18:30:14
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°2491571
Thomasbx33
Posté le 26-04-2018 à 03:04:05  profilanswer
Ça touche vraiment tous les radiateurs? L article est en italien donc j ai Mattéo que les photos et vidéos ...étonnant j’en ai jamais entendu parlé, sur aucun forum (du monde!)
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2491573
puppet mas​ter
Posté le 26-04-2018 à 06:32:43  profilanswer
Moi qui doit en acheter 2 j'suis bien emmerdé du coup si cela se vérifie  :(
Édit :ah ben 2011 l'article  :whistle:
Message édité par puppet master le 26-04-2018 à 10:01:45
n°2491575
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 26-04-2018 à 09:35:23  profilanswer
2011 l'article aussi hein
for the greater good
n°2491577
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-04-2018 à 10:15:38  profilanswer
mon WC est équipé (depuis des années) d'un rad Magicool Extreme 360 S et je n'ai jamais rien remarqué. Pas le matos pour faire de tests aussi :sweat:
Quoi qu'il en soit ce ne sont apparemment que de petites fuites, le gros du flux étant quand même refroidi en passant par le circuit adéquat dans le rad. Le principal étant les perfs au final, pas les petites pertes :p
Feedback - Stacy's mom
n°2491579
luttymiix
Posté le 26-04-2018 à 10:22:46  profilanswer
Tigrou a écrit :
Je confirme. Si les températures de l'ensemble de la boucle sont bonnes.... Pas besoin de se prendre le choux.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2491618
Tigrou
Sans accroc
Posté le 27-04-2018 à 11:01:51  profilanswer
booba92i a écrit :
Pourtant il y a pas besoin de matos, de l'eau des raccords et du tube  :D
https://www.youtube.com/embed/xdjnIZsM9gc
Ah ouais c'est vrai :o  Je pensais avoir besoin d'une caméra thermique et tout le bazar :D
n°2491698
Horuko
Mouerf
Posté le 28-04-2018 à 20:13:20  profilanswer
Ha oui bien la qualité EK ... Pour le prix ...
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2491785
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 30-04-2018 à 11:14:42  profilanswer
mwouais, toujours pas convaincu pas leur test et video, ce genre de problème peut etre causé par de l’électro érosion très facilement, et l’échantillon de test est trop petit pour chaque modèle testé , il en faudrait au moins une dizaine pour chaque, c'est pas très scientifique tout ça
n°2493302
hadrien89
Posté le 25-05-2018 à 17:06:36  profilanswer
Je confirme le problème sur le xe 360.
Je viens de faire le test je me suis dit au début pas possible sa doit être la pression au moment de le remplir.
Une fois le niveau stabiliser je me suis amuser de vider un des coter bien sur sa c'est équilibre à un niveau beaucoup avec  un niveau d'eau plus bas donc plus de doute possible  fuite.
Si vous voulez que sa bouge faut faire remonter ce problème sur les forum  anglophone et je suis trop nul en anglais .
Apres faut ce dire que tout les tests qu'on trouve sur le net avais surement déjà le problème  l'article date de 2011 mais mon radiateur et de 2018  d'avril donc si le problème date depuis 7 ans sa fait pas mal de temps.
Message édité par hadrien89 le 25-05-2018 à 17:57:45
n°2493305
hadrien89
Posté le 25-05-2018 à 18:52:00  profilanswer
Après j'ai tenté de faire l'inverse de le remplir a bloqué et de le vider que d''un coter .
La pour moi avec cette démarche je n'ai pas de fuite puff.
Je sais plus quoi penser faudrait que qu'un de plus habituer et avec plus de moyen regarde.
Le remplir avec de l'eau chaud il pourrait voire à l’image thermique le transfert important de chaleur d'un coter et de l'autre.
Bref je sais pas si je retourne le rad ou pas
n°2493308
hadrien89
Posté le 25-05-2018 à 19:40:53  profilanswer
réponse d'un autre site en anglais
Yeah seems like a reasonable test to check for and one that should be included in future radiator reviews - certainly it must give up performance, the question is just how much.  It would be interesting to do thermal analysis of two identical radiator designs - one with the leak and without - if two can be found.  However given that radiators are generally quite low restriction perhaps the effect is not large.  If there is not much restriction, plenty of coolant will still flow in the "normal" route.  I suppose in the absence of a good vs bad radiator, a good radiator could be tested and have a parallel flow path connected across the radiator - flow could be varied in the parallel path and the effect could be measured.  I.E. Just how much flow would have to be lost to the bypass before it effects performance.  The problem is as always that accurate radiator performance testing is so freaking hard.
Sadly I have moved house recently and had to clean house on extra radiators so I literally have nothing I can test right now that isn't in a system.
n°2494432
Thomasbx33
Posté le 19-06-2018 à 08:47:25  profilanswer
aller je relance ton debat:
https://smallformfactor.net/forum/t [...] 503/page-3
n°2494443
hadrien89
Posté le 19-06-2018 à 13:20:33  profilanswer
on peux pas faire grand chose sauf test notre matérielle quand il y arrive
Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4
Choix radiateur 360 pour table de benchRadiateur 480
Radiateur extremeCouper le cuivre du radiateur, une très mauvaise idée ?
Help mon radiateur suffit pour cpu + gpu ?Ekwb et radiateur rouillé ? A la livraison !
quel ventilo pour radiateur custom WC?Meilleur ventilo pour radiateur et extraction du boitier
Plus de sujets relatifs à : La vie est belle
